hovedkortet? Pcen restarter seg
Hallo, har hatt denne pcen i ca 2 år nå, for ca 1 måned siden så begynde pcen og lage en skrikende lyd når den IKKE jobbet, derfor så hadde jeg altid oppe et spill så den ikke laget den lyden, for noen dager siden så begynte den å restarte seg etter windows logoen når du starter pcen, den gjorde det en gang så kom jeg inn. 1 dag etter så gjorde pcen dette mens jeg gjorde ting innpå datamaskinen, for eksempel youtube. Da bare restarta den seg, og nå restarter den seg HELE tiden, hvis jeg kommer inn etter 4-5 restarts, så går det 2min uten restart, eller hvis jeg gjør noe så restartes den bare. Noen sier dette er pga hovedkortet? Hvis det er det så skulle jeg hatt et nytt hovedkort, og om noen kunne hjelpe meg med det så hadde det vært gudd, for jeg finner ikke hovedkortet.
Ps. Har prøvd å formatere computeren, og stille den tilbake i tid, ingenting av det virket. Pcen blir også renset hver 3-4 måned.
Her er pc-en:
System Information
Time of this report: 12/11/2009, 15:13:55
Machine name: ALEX
Operating System: Windows XP Home Edition (5.1, Build 2600) Service Pack 3 (2600.xpsp.080413-2111)
Language: Norwegian (Bokmål) (Regional Setting: Norwegian (Bokmål))
System Manufacturer: Unknow
System Model: Unknow
BIOS: )Phoenix - Award WorkstationBIOS v6.00PG
Processor: AMD Athlon™ 64 X2 Dual Core Processor 6000+, MMX, 3DNow (2 CPUs), ~3.0GHz
Memory: 2048MB RAM
Page File: 312MB used, 3627MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.2600.5512 32bit Unicode
DxDiag Notes
DirectX Files Tab: No problems found.
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Music Tab: No problems found.
Input Tab: No problems found.
Network Tab: No problems found.
Card name: NVIDIA GeForce 8600 GTS
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce 8600 GTS
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_0400&SUBSYS_843E1ACC&REV_A1
Display Memory: 256.0 MB
Current Mode: 1024 x 768 (32 bit) (60Hz)
Monitor: Plug and Play-skjerm
Monitor Max Res: 1600,1200
Driver Name: nv4_disp.dll
Driver Version: 6.14.0011.9562 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 11/21/2009 03:34:54, 6282752 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp: n/a
Description: Realtek HD Audio output
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0883&SUBSYS_26211019&REV_1000
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: RtkHDAud.sys
Driver Version: 5.10.0000.5366 (English)
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 1/30/2007 11:57:50, 4474368 bytes
Other Files:
Driver Provider: Realtek Semiconductor Corp.
HW Accel Level: Full
Cap Flags: 0xF5F
Min/Max Sample Rate: 8000, 192000
Static/Strm HW Mix Bufs: 33, 32
Static/Strm HW 3D Bufs: 33, 32
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX™ 2.0 Listen/Src: Yes, Yes
I3DL2™ Listen/Src: Yes, Yes
Sensaura™ ZoomFX™: No
Registry: OK
Sound Test Result: Not run
Sound Capture Devices
Description: Realtek HD Audio Input
Default Sound Capture: Yes
Default Voice Capture: Yes
Cap Flags: 0x41
Format Flags: 0xFFF
Her er pc-en:
System Information
Machine name: ALEX
Memory: 2048MB RAM
DxDiag Notes
WHQL Logo'd: Yes
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
WHQL Logo'd: Yes
Other Files:
Cap Flags: 0xF5F
HW Memory: 0
Registry: OK
Cap Flags: 0x41
Format Flags: 0xFFF
Hallo!
Jeg ville heller satset på å scanne for virus først, og så teste poweret.
Her er linken til malware og virusscan:
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=691246
http://www.ocbase.com/download.php?fileext=beta Link for pwr test
Vennligst
BmOnline
Endret av BmOnline
Har prøvd, det har ikke noen effekt. Glemte også å nevne at jeg kommer lett innpå i sikkerhetsmodus.
Edit: Ser ikke hvordan en malware scan kan hjelpe meg, fordi jeg har prøvd min andre harddisk
Endret av sjokoen
Jeg skjønner. Men har du sjekket i feil loggen i windows om det ligger noe der?
Bla opp og se om der ligger noen MEMORY.dmp. filer i WIN katalogen?
Vennligst
BmOnline
Vennligst
BmOnline
Hvor ligger "windows feillogg" ? WIN katalog?
ps, den lager ikke den skrikende lyden i sikkerhetsmodus
Leste opp at den skal ligge
c:\Windows\Minidump; kernel and full dumps are located at %SystemRoot%\MEMORY.DMP or c:\Windows\MEMORY.DMP.
Endret av sjokoen
Vennligst
BmOnline
Hei!
Ja i C:\WINDOWS katalogen. Det er på den disken, C normalt. Om der er flere disker er det mest vanlig at op er i C. Se i win kat om du finner memory.dmp filen.
Det virker som om det er feil på grafikk kortet, siden du kan se alt i sikker modus. Fordi i sikker modus går alt i std skjerm modus 640x...Derfor kan du kjøre og se på skjermen i sikker modus.
Prøv et annet grafikk kort...
BmOnline
Endret av BmOnline
100% sikker på at det er grafikkkortet mitt? for da må jeg kjøpe nytt, og vil ikke kjøpe nytt når den ikke er ødelagt, så vil ha en 100% klar for det.
stikker og legger meg, sjekker opp her i morgen for å se hva folk sier, uansett så tror jeg ikke det videokortet skal være så dyrt nå lenger
Hallo!
Ja, du må prøve et annet kort, så får vi se. Siden det virker i std modus, sikker modus.
Og du sa at det var en lyd fra kortet i accelerator mode- som kortet egentlig er beregnet for å kjøre, høy oppløsning og turbo. Så da tipper jeg på at det er noe med kortet.
Så du trenger ikke å kjøpe, men prøve et annet kort for å se om det da fortsatt er feil. Tror det er den rimeligste metoden enn så lenge.
Det er en eliminerings-metode for å avhjelpe deg.
Er kortet kaputt, så må du jo kjøpe et nytt? Så det finner vi ut på den måten.
Vennligst
BmOnline
Endret av BmOnline
Hmm, høres fornuftig ut, men da må jeg vel gå til sånn pc butikk/hjelper ting for å teste, kommer vel til å koste en del det :( isåfall kunne jeg jo bare sendt den inn til reperasjon og finner de det ut så kjøper jeg nytt av det som er ødelagt, men koster vel pokker rundt en 1000 lapp bare å sende den inn..
Hei!
Har du ingen som bor i nabolaget som kjenner? Pc klubb eller noe? De har jo kjempelyst å hjelpe deg, og det koster ikke en dinaro!
Vennligst
BmOnline
ps:
Synes du sa at det kom skurre-lyd fra kortet i normal mode.
Endret av BmOnline
Ingen klubber i området, har en kamerat med samme pc men den er ødelagt (videokortet). Og ja før restarten så kom den lyden fra i området der videokortet var, men syntest det var litt snålt at den lyden kom når pcen ikke jobbet :/
Ps. Har sendt e-mail til multicom angående akkurat dette og ser om jeg kanskje får det på garantien. Siden jeg finner ikke videokortet til salgs lenger osv. Men er usikker på om jeg får det i garanti siden kameraten min ikke fikk det, så skal det liksom være 3 års garanti :p
Endret av sjokoen
