Tar de tisseprøve/blodprøve på sesjon?
Gjest Guest_anonym_*
De tar urinprøve på sesjon og blodprøve når og om du kommer inn i millitæret e.l.
Det er jo lenge siden du var på sesjon da :p. Noen som har kilder?
Urinprøve på sessjon og blodprøve når du begynner i militæret. Du kan også regne med å få urinprøve i ny og ne mens du er i militæret også.Blir du tatt ender du sannsynligvis opp på kjøkkentjeneste i Dombås eller noe annet ufyselig...
Endret av itspersonal
Hva med de som har fobi for å ta blodprøver?
jeg har det, men jeg har utrolig lyst til å komme meg ut i militæret og muligens ta videre utdannelse der. Har ingen problemer med sprøyter, kun blodprøver. Ville det være mulig å slippe tror dere, og heller avlegge en annen slags prøve?
Snakker da om blodprøver fra armen, fingeren går greit.
Vær en mann, slutt og dop deg, så slipper du å bekymre deg for om de tar urinprøve eller ei.
dummeste jeg har hørt. Man er ikke en mann hvis du gjør som staten sier, men en sau.
Okei. Whatever works for you. Jeg siktet ikke til at man ikke bør dope seg pga staten, men fordi det er patetisk, helsefarlig og etter min mening: det minst mandige jeg vet om.
Eksempel fra antidoping.no, sikter her til anabole steroider:
Fysiske bivirkninger hos menn
• Redusert fruktbarhet
– Nedsatt spermieproduksjon
• Redusert volum av testiklene
• Varierende kjønnsdrift
– Økt/redusert avhengig av AAS-doseringen/hvor i syklus
– Impotensproblematikk!
• Prostataforstørrelse
– Opptrer oftere og tidligere enn normalt, økt kreftrisiko
• Håravfall / skallethet
– Irreversibelt (går ikke tilbake ved avsluttet bruk)
• Brystkjertelforstørrelse (gynekomasti)
– ”Testo-knotter, bitch tits”, relativt vanlig pga økt østrogenproduksjon
Kan du prøve å ta en litt mer balansert innstilling ift. saken? Doping handler ikke nødvendigvis om å hive i seg HGH uten noe form for begrensning eller legeoppsyn.
Dessuten -- "Vær en mann, slutt og dop deg". Altså, du vil at OP skal slutte (med noe?) og så dope seg? Ja, den er billig, men veldig underholdende.
Antidoping Norge er notoriske for en veldig ensidig fremstilling av saken. EPO er ikke *bare* djevelens verk som skaper overskrifter i "L'Equipe" -- det øker også oksygenopptaket betraktelig. HGH er kjent for å bidra til raskere restitusjon etter trening, og anabole steroider hjelper å bygge opp muskelmasse. Men alt med måte. Det finnes alvorlige bivirkninger (akkurat som med vitamin A-inntaket).
Det handler om å innta en riktig mengde under streng legekontroll for å oppnå resultater uten bivirkninger. Så la oss prøve å tøyle litt skremselspropagandaen.
Tilbake til det opprinnelige spørsmålet. På sesjon *nektet* jeg å svare på spørsmålet om jeg brukte narkotiske stoffer (vi måtte fylle ut et skjema med masse spørsmål). Legen som tok i mot skjema protesterte, men jeg gjorde det ettertrykkelig klart at det ikke kom på tale at jeg ville svare på det spørsmålet og signere skjema. Legen gav til slutt etter. At det var urinprøve med i bildet kan jeg ikke huske.
Endret av zotbar1234
Urinprøve på sessjon og blodprøve når du begynner i militæret. Du kan også regne med å få urinprøve i ny og ne mens du er i militæret også.Blir du tatt ender du sannsynligvis opp på kjøkkentjeneste i Dumbås eller noe annet ufattelig
Dombås*
Er da ikke så ille å havne der :p Muttra som er kjøkkensjef, dessuten får man neppe på kjøkkenet om muttra finner ut om man går på stoff.
