Programvare for enkel blogging.
Jeg tenkte å lage min egen blogg på min egen nettside. Jeg lurte på om det finnes et bra alternativ til ren html, css koding osv?
Jeg har prøvd dette engang før og likte det ikke: Jeg trenger kun et enkelt program som er lett å forstå samtidig som man har gode valgmuligheter på hvordan siden/bloggen skal se ut :)
Takker for svar
Jepp, wordpress er et veldig godt alternativ. Det finnes også tusenvis av themes du kan bruke til dem, og om du absolutt vil ha ditt eget, finnes det også veldig mange tutorials som lærer deg hvordan du lager ditt eget. Dette forutsetter selvfølgelig at du kan en del fra før...
vel, hvis du absolutt vil ha noe enkelt, kan du jo sjekke ut http://blogg.no/
Ellers så har wordpress en sånn blogg funksjon, og du får et domene med .wordpress.com etter... eks. http://minside.wordpress.com/
http://wordpress.com/
(wordpress.org og wordpress .com er to forskjellige sider... .com for bloggfunksjonen, og .org for selve programmet, dokumentasjonen, extentions osv.)
Wordpress fungerer utmerket og er etter min mening den beste løsningen for blogger. Hvis du har en webhost, har denne mest sansynlig en hurtiginstalasjon av Wordpress tilgjengelig (kalles vel "Fantastico" eller noe slikt), og da er det bare et par tasetrykk det er snakk om.
Eventuelt kan du bruke Wordpress.com, hvor du slipper å hoste bloggen selv – men dette gir litt mindre muligheter mtp. modifisering og komersiell bruk.
Skulle du lure på noe angående Wordpress, er det bare å spørre.
