[Løst]Hjelp til bygge pc, får ikkje til og vise på skjermen.
Da må du begynne ett sted og utelukke:
1) Satt i avstandsskruer under hovedkortet?
2) Hvis ja, er det rett mangde /steder? En til hvert hull, en feil eller en formye kan kortslutte hovedkortet.
3)Har du satt inn 2 stk 4pin 12volts-kontakter i hovedkortet vedsiden av cpu?
4) Satt inn 24pin kontakten i hovedkortet? 20+4pin
5) Satt nok strøm uten overganger på skjermkortet? Alle kontakter skal brukes om det for eks er 2stk 6pin.
Fortsatt ikke bilde?
6)Ta ut alle rambrikkene og sett i en og en mens du prøver mellom hver gang.
6b) Sett en ig en igjen i en annen slot.
7) Sett skjermkortet i et annet spor om det er 2 spir på hvoredkoret.(ser at ditt kort ikke har dette)
8) Test skjermen på en annen pc
9) Test skjermkortet i en annens pc / test et annet skjermkort i din egen pc.
10) Prøv flere av ingangene på kortet, med for eks en overgang om det fulgte med.
11) Ha i bare en harddisk på nybygg, og minimalt av pci-kort.
Si fra når du har gjort alt dette.
Endret av War
Ja, men det må ikke være pci-e-8-kontakten.
Passer den ikke så er det feil kontakt.
Det er ikke lurt å kjøpe hovedkort som krever 2x4 pin og psu som har 1x 4pin.
Sett i denne:
1 x strøm 8-pins EPS12V med avtakbar 4-pins ATX12V-del
Endret av War
Har du ikke ATX-kabinett?
Den blå og orange utgangen for lyd++ sitter di i ramma? Er hovedkortet der det skal?
Dvs ser du alt fra baksiden?
Skjønner ikke helt, men har ikkje funne ut kor eg skal ha lyden i hovedkortet, står en kabel med AC-97 og en med HD audio, men veit ikkje kor eg skal koble det :S
Lyden er i lysegrønn running.
Ser det ut som alle kontaktene bak psser fint inn i rektangelhullet?
Dvs er hovedkortet på rett plass/høyde?
Cooler Master HAF 922 - miditårn - ATX
AMD 770+SB710, ATX, DDR3 , USB3.0, SATA 6Gb/s, GbLAN, PCI-Ex(2.0)x16
Det skal være nok plass /rett mengde hull.
Endret av War
