Støy ved bruk av microphone
Hei.
Det kommer plutselig støy for de jeg snakker med ved bruk av
skype, ventrilo eller hvilkets som helst annet "chatte" program.
Da hører de meg ikke mer, er som den kobler ut å de jeg snakker med får bare et inferno
av støy. Dette problemet kom plutselig, hadde ikke gjort noe spesiellt med pc`n.
Har byttet lydkort og testet flere forskjellige microphoner.
Har ikke den fjerneste anelse om hva dette kan være.
På forhånd takk:)
Endret av fjaselars
Hei.
På forhånd takk:)
Gjør dette!
Gå inn på høyttaler nede på høyre side skriverbordet, høyreklikk. Så går du inn på avansert under mikrofon.
Se om det er haket av for boost her. Fjern haken her og prøv igjen. Ha da på headsettet og du kan teste ved å snakke i mirkofonen, da skal du høre lyden av deg selv i øret. Dette kan du også gjøre under lyd i kontrollpanelet. Der vil du kunne teste om mikrofonen fungerer. Det er en egen test for dette der, tale mv. Merk at glideren for mic ikke må stå mer opp en 1/4 av fullt utslag.
Volum for høyttaler kan du ha nesten på fullt.
Har du for mye guffe på mikrofonen, så får du feedback, (hyling) en vanlig feil hos newbies!
Vennligst
BmOnline
ps: Noen har en egen volumkontroll på kabelen til headsettet, noe jeg også har, i så fall kan du ha full rulle på volum ut fra høytalerpanelet. :p
Endret av BmOnline
Hei.
På forhånd takk:)
Gjør dette!
Vennligst
BmOnline
Gjør dette ja, kort sagt:
- Sett på +20DB boost (evt. +30DB boost på vista/win7)
- Sett deretter volumet i selve programmet (ventrillo/teamspeak ect.) til nøytralt, midt på treet.
- Juster volumet i etterkant i windows volumet, IKKE volumet i programmet.
Det kan jo være du har et annet problem, men et klassisk problem som lager MYE forvrengning og støy er alt for høy (unødvendig) forsterkning i programmet.
-Stigma
Hei.
På forhånd takk:)
Gjør dette!
Vennligst
BmOnline
-Stigma
Takker for alle svar. skal Prøve dette.
Glemte å si at noen ganger kan jeg prate i 5 timer andre ganger minutter.
