Freakeating Skrevet 5. januar 2010 Del Skrevet 5. januar 2010 (endret) Hei, Som tittel sier, når jeg kommer hjem fra jobb og slår på pc'en, ser jeg ALLTID den fordømte gule trekanten over "nettverksstatusknappen" på oppgavelinja (Win 7 64bit). Kjører så feilfinningsprogrammet, da får jeg beskjed om at det er brudd i kabelen fra pc til router, eller router til modem. Napper så ut alle kabler, og setter de inn igjen, slår av modem/router i 5min, restarter pc'en, og er jeg heldig, funker det. Andre ganger må jeg restarte flere ganger.. Krever Win7 egentlig nytt modem? Har et 5år gammalt Speedtouch modem. Alle andre pc'er i huset kommer på nett med en gang man skrur de på (Win XP), så skulle jo ikke tro modemet var defekt. Dette oppstod når jeg installerte Win7 for første gang (1. jan). Har oppdatert nettverksdrivern uten hell. Noen tips? Endret 5. januar 2010 av tl35182 Lenke til kommentar
3rd_SQD Skrevet 6. januar 2010 Del Skrevet 6. januar 2010 Hei, Som tittel sier, når jeg kommer hjem fra jobb og slår på pc'en, ser jeg ALLTID den fordømte gule trekanten over "nettverksstatusknappen" på oppgavelinja (Win 7 64bit). Kjører så feilfinningsprogrammet, da får jeg beskjed om at det er brudd i kabelen fra pc til router, eller router til modem. Napper så ut alle kabler, og setter de inn igjen, slår av modem/router i 5min, restarter pc'en, og er jeg heldig, funker det. Andre ganger må jeg restarte flere ganger.. Krever Win7 egentlig nytt modem? Har et 5år gammalt Speedtouch modem. Alle andre pc'er i huset kommer på nett med en gang man skrur de på (Win XP), så skulle jo ikke tro modemet var defekt. Dette oppstod når jeg installerte Win7 for første gang (1. jan). Har oppdatert nettverksdrivern uten hell. Noen tips? Prøvd å bytte ut kabelen? Høres ut som dårlig forbindelse på kabel. (brudd inni kabel) Lenke til kommentar
Freakeating Skrevet 6. januar 2010 Forfatter Del Skrevet 6. januar 2010 Tviler egentlig på at det er feilen, for hvis jeg restarter 2-3ganger funker jo alt. Men skader jo ikke å prøve Lenke til kommentar
VinterUlv Skrevet 6. januar 2010 Del Skrevet 6. januar 2010 (endret) Edit, så først etterpå at andre pc'er kommer på nett fint. Tenker enten ip-konflikt (f.eks. din pc vil ha statisk ip mens en annen maskin har tildelt ip'en automatisk som er den samme din maskin vil ha.. tviler på at dette årsak men sjekk instillingene på nettverkskortet ditt iallefall). Eller så kan det være kabelbrudd eller feil på porten på rutern som du bruker til din maskin. Eller noe annet som vi ikke kommer på i farten. Endret 6. januar 2010 av VinterUlv Lenke til kommentar
3rd_SQD Skrevet 7. januar 2010 Del Skrevet 7. januar 2010 Tviler egentlig på at det er feilen, for hvis jeg restarter 2-3ganger funker jo alt. Men skader jo ikke å prøve Napper så ut alle kabler, og setter de inn igjen, slår av modem/router i 5min, restarter pc'en, og er jeg heldig, funker det. Dette er grunnen til at jeg spør. Kan hende det er kontakt i kabelen når du napper litt i den, og at det er derfor den fungerer i blant. Vinterulv er inne på noe også om IP konflikt, men jeg har kun opplevd det med trådløst og ikke med kabel. Lenke til kommentar
Freakeating Skrevet 7. januar 2010 Forfatter Del Skrevet 7. januar 2010 Jobba overtid idag, så fikk ikke skaffa ny TP kabel. FÅr prøve imorra. Hvordan får jeg sjekka om jeg har statisk eller automatisk IP? Er helt grønn på Win 7 enda Lenke til kommentar
Freakeating Skrevet 9. januar 2010 Forfatter Del Skrevet 9. januar 2010 Bytta TP kabel, hjalp ingenting. Men, prøvde å plugge pc kabelen rett i modemet, da kom jeg på nett med en gang... Plugga kabelen i routeren, så mista jeg nettet. http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=116591 Er denne routeren jeg har, 5år gammal. Kanskje den ikke takler Win7 så bra? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 9. januar 2010 Del Skrevet 9. januar 2010 Åpne et kommando vindu (Start, skriv cmd) Så skriver du ipconfig /all Se etter noe lignende som dette: Connection-specific DNS Suffix . : lan Description . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller Physical Address. . . . . . . . . : 00-1D-60-37-59-FA DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::62:6613:9925:e7a7%11(Preferred) IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.0.0.2(Preferred) Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Lease Obtained. . . . . . . . . . : 3. januar 2010 11:25:56 Lease Expires . . . . . . . . . . : 12. januar 2010 11:25:56 Default Gateway . . . . . . . . . : 10.0.0.138 DHCP Server . . . . . . . . . . . : 10.0.0.138 Lenke til kommentar
Freakeating Skrevet 9. januar 2010 Forfatter Del Skrevet 9. januar 2010 Ser ikke ut som DHCP er aktivert, hva nå enn det er. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 9. januar 2010 Del Skrevet 9. januar 2010 Guide for å finne innstillingene: http://dietrichschroff.blogspot.com/2009/0...parameters.html Lenke til kommentar
