Lydkort for musikkinnspilling
M-audio har gode lydkort for innspilling (og avspilling). Terratec sine er også bra nok i middelklassen. MOTU er kjempedyre men veldig bra. Det greieste er et lydkort med vanlige jack-innganger istedet for minijack så du slipper overganger. Skal du spille inn fra mikrofon eller gitar må du gå via en forforsterker (eller miksebord med forforsterkning), ellers får du så lavt signal at det knapt registrerer i PC'n.
Synther har vanligvis line level utgang, så du ikke trenger noe imellom. De aller fleste billiger 10-12 kanalers mixere har mic-forsterker og "phantom power" så du kan kjøre gitar gjennom det. Du får ofte en såkalt "DSP engine" innebygd i lydkortet som har masse innebygde effekter (reverb, delays, equalizer osv) du kan bruke via applikasjon på PC'n som ikke bruker noe CPU-kraft fra PC'n.
Det kan være en fordel å kjøpe et utvendig lydkort så du slipper masse kabler på baksiden av PC'n, mindre fomling. Et lydkort til 1500-2500 kr burde holde i massevis til ditt bruk, bare ikke Creative. Se på webshops til musikkforretninger, de fører stort sett de vanlige produsentene.
http://www.procom.no f.eks.
Du vil aldri få noe problemer med dataspill uansett.
Endret av Bytex
Det var ikke akkurat noe kupp på en utgått modell. Den nye Fast Track mk2 koster 1125 nytt hos procom.no. Hvis du klarer deg med 1 mikrofoninngang og 1 gitarinngang, er det sikkert et helt ok kjøp, midt i blinken hvis du leter etter et middelmådig eksternt lydkort :)
