bad__ip Skrevet 7. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 7. januar 2010 Har du fortsatt budsjett på 8800 kroner? Lenke til kommentar
Fredtrix Skrevet 7. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 7. januar 2010 Hvorfor skal du ha Core 2 Duo, og hvorfor skal du ha det kabinettet til det budsjettet? Sorry ass, men vil du ha råd, så ta imot råd, vil du ikke ha hjelp, så kast bort penger på søppel... Og som jeg likte dette svaret! holdt på å le meg i hjel Lenke til kommentar
bad__ip Skrevet 7. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 7. januar 2010 Hvorfor skal du ha Core 2 Duo, og hvorfor skal du ha det kabinettet til det budsjettet? Sorry ass, men vil du ha råd, så ta imot råd, vil du ikke ha hjelp, så kast bort penger på søppel... Og som jeg likte dette svaret! holdt på å le meg i hjel Takk Tar det som ett kompliment Nå har jeg satt opp ett lite oppsett på Amentio, får ikke sendt deg link, men kan sende deg Produkt-ID på hvert enkelt produkt, dette er det samme oppsettet som på Komplett.no, men inkluderer skjerm og Win 7 HP 64-bit OEM. Totalsum 10 009,- Frakt kommer i tillegg! Lenke til kommentar
IntelHD Skrevet 7. januar 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. januar 2010 Hvorfor skal du ha Core 2 Duo, og hvorfor skal du ha det kabinettet til det budsjettet? Sorry ass, men vil du ha råd, så ta imot råd, vil du ikke ha hjelp, så kast bort penger på søppel... Og som jeg likte dette svaret! holdt på å le meg i hjel Takk Tar det som ett kompliment Nå har jeg satt opp ett lite oppsett på Amentio, får ikke sendt deg link, men kan sende deg Produkt-ID på hvert enkelt produkt, dette er det samme oppsettet som på Komplett.no, men inkluderer skjerm og Win 7 HP 64-bit OEM. Totalsum 10 009,- Frakt kommer i tillegg! blir litt for my jeg er ikke en så avhengi gamer!! Lenke til kommentar
bad__ip Skrevet 7. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 7. januar 2010 Idag var lanseringen av Clarkdale, ta en titt på de nye Intel i3 og i5 prosessorene, de gjør det godt i den første testen til HW.no, hadde vurdert den minste i3 prosessoren vis du skal få med skjerm og OEM til den prisen, samt at dette bygger på LGA1156 plattformen, så det er veldig fremtidsrettet, da kan du f.eks oppgradere til i7 860 senere vis du trenger med Power. Disse nye prosessorene er også veldig stillegående og er lette å overklokke, du kan lett legge på 1 GHz med god kjøling Lenke til kommentar
Gjest Slettet+8974354 Skrevet 7. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 7. januar 2010 Idag var lanseringen av Clarkdale, ta en titt på de nye Intel i3 og i5 prosessorene, de gjør det godt i den første testen til HW.no, hadde vurdert den minste i3 prosessoren vis du skal få med skjerm og OEM til den prisen, samt at dette bygger på LGA1156 plattformen, så det er veldig fremtidsrettet, da kan du f.eks oppgradere til i7 860 senere vis du trenger med Power. Disse nye prosessorene er også veldig stillegående og er lette å overklokke, du kan lett legge på 1 GHz med god kjøling wink.gif +1 Lenke til kommentar
IntelHD Skrevet 7. januar 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. januar 2010 (endret) Idag var lanseringen av Clarkdale, ta en titt på de nye Intel i3 og i5 prosessorene, de gjør det godt i den første testen til HW.no, hadde vurdert den minste i3 prosessoren vis du skal få med skjerm og OEM til den prisen, samt at dette bygger på LGA1156 plattformen, så det er veldig fremtidsrettet, da kan du f.eks oppgradere til i7 860 senere vis du trenger med Power. Disse nye prosessorene er også veldig stillegående og er lette å overklokke, du kan lett legge på 1 GHz med god kjøling wink.gif +1 nå er alt over jeg har bestemt meg hva jeg skal ha, alt er ferdig :!: Endret 7. januar 2010 av IntelHD Lenke til kommentar
bad__ip Skrevet 7. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 7. januar 2010 Idag var lanseringen av Clarkdale, ta en titt på de nye Intel i3 og i5 prosessorene, de gjør det godt i den første testen til HW.no, hadde vurdert den minste i3 prosessoren vis du skal få med skjerm og OEM til den prisen, samt at dette bygger på LGA1156 plattformen, så det er veldig fremtidsrettet, da kan du f.eks oppgradere til i7 860 senere vis du trenger med Power. Disse nye prosessorene er også veldig stillegående og er lette å overklokke, du kan lett legge på 1 GHz med god kjøling wink.gif +1 nå er alt over jeg har bestemt meg hva jeg skal ha, alt er ferdig :!: Jaok, Lykke til med byggingen Lenke til kommentar
IntelHD Skrevet 7. januar 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. januar 2010 Idag var lanseringen av Clarkdale, ta en titt på de nye Intel i3 og i5 prosessorene, de gjør det godt i den første testen til HW.no, hadde vurdert den minste i3 prosessoren vis du skal få med skjerm og OEM til den prisen, samt at dette bygger på LGA1156 plattformen, så det er veldig fremtidsrettet, da kan du f.eks oppgradere til i7 860 senere vis du trenger med Power. Disse nye prosessorene er også veldig stillegående og er lette å overklokke, du kan lett legge på 1 GHz med god kjøling wink.gif +1 nå er alt over jeg har bestemt meg hva jeg skal ha, alt er ferdig :!: Jaok, Lykke til med byggingen takk :!: Lenke til kommentar
krisdar Skrevet 7. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 7. januar 2010 bad_ip etter en dag på forumet har jeg funnet ut at http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=518692 er bedre enn http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=491509 den cpun på 125w er vissnok bedre. i ytelse og mtp. strømforbruk. Lenke til kommentar
bad__ip Skrevet 7. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 7. januar 2010 bad_ip etter en dag på forumet har jeg funnet ut at http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=518692 er bedre enn http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=491509 den cpun på 125w er vissnok bedre. i ytelse og mtp. strømforbruk. Ja, jeg er vel informert om den saken, vet dette. Ettersom jeg liker å klokke pc'er, og 125W versjonen vil tyne ut de siste antall MHz av cpu'en så den får max ytelse samt at den vil være kjøligere enn 140W cpu'en. Har jeg satt opp 140W versjonen i noen av oppsettene, så var ikke det meningen. Lenke til kommentar
IntelHD Skrevet 8. januar 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. januar 2010 bad_ip etter en dag på forumet har jeg funnet ut at http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=518692 er bedre enn http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=491509 den cpun på 125w er vissnok bedre. i ytelse og mtp. strømforbruk. Ja, jeg er vel informert om den saken, vet dette. Ettersom jeg liker å klokke pc'er, og 125W versjonen vil tyne ut de siste antall MHz av cpu'en så den får max ytelse samt at den vil være kjøligere enn 140W cpu'en. Har jeg satt opp 140W versjonen i noen av oppsettene, så var ikke det meningen. har ikke noe og si Lenke til kommentar
Fredtrix Skrevet 8. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 8. januar 2010 Hva ble det endelige oppsettet du valgte å gå for? Har nettopp bestilt meg en ny pc selv Lenke til kommentar
IntelHD Skrevet 9. januar 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. januar 2010 Hva ble det endelige oppsettet du valgte å gå for? Har nettopp bestilt meg en ny pc selv det får du se på mandag for de je har det kke her nå mandag!!! Lenke til kommentar
IntelHD Skrevet 14. januar 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. januar 2010 Hvorfor skal du ha Core 2 Duo, og hvorfor skal du ha det kabinettet til det budsjettet? Sorry ass, men vil du ha råd, så ta imot råd, vil du ikke ha hjelp, så kast bort penger på søppel... Skal gi deg ett lite komplett.no tips, anbefaler deg og ikke handle der vis du skal ha billig, men vis du vil ha god service, så er dette ett bra sted å handle. Har satt sammen ett kvalitetsoppsett med USB 3.0 og SATA 6, HD5850 og en litt overkill CPU. Ta en titt da vel bra men jeg vil ikke ha AMD prosesor eller var alt bra men jeg vil og ha skjerm pluss at jeg vil ha OME verson av windows 7!!! sån vis noen klarer og lage en sån liste så kan jeg ta i mot tips hva er bra med AMD da vis du finner noen for deller så kansje AMD Phenom II X4 965 BE @4,0 GHz yter bedre med de beste skjermkortene til ATI enn hva i5/i7 gjør ifølge tester, vis du googler litt rundt, vil du få samme svar, AMD er billigere, og generelt bedre da det gjelder gaming setups, og uansett tror jeg ikke du vil merke stor forskjell, tror du vil bli minst like fornøyd uansett hva du velger, så lenge du går for en topp 4-kjernersprosessor (AMD 965, i5 750 og i7 920) Står fortsatt på mitt valg... synes at forslaget ditt er bra prøver og få til noe sånt sån ble resultatet det tok litt tid skjermkort: http://www.datakjeden.no/PartDetail.aspx?q=p:2759085;gr:0 hovedkort: http://www.datakjeden.no/PartDetail.aspx?q=p:2546510;gr:0 kabinett: http://www.datakjeden.no/PartDetail.aspx?q=p:2392180;gr:0 høytalere: http://www.datakjeden.no/PartDetail.aspx?q=p:2392180;gr:0 ram: http://www.datakjeden.no/PartDetail.aspx?q=p:2007987;gr:0 strømforsyning: http://www.datakjeden.no/PartDetail.aspx?q=p:1705532;gr:0 prosesor: http://www.datakjeden.no/PartDetail.aspx?q=p:2403592;gr:0 og dette er etter pris gaiden: https://prisguiden.no/profil/lister/110024 Lenke til kommentar
IntelHD Skrevet 15. januar 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. januar 2010 Hvorfor skal du ha Core 2 Duo, og hvorfor skal du ha det kabinettet til det budsjettet? Sorry ass, men vil du ha råd, så ta imot råd, vil du ikke ha hjelp, så kast bort penger på søppel... Skal gi deg ett lite komplett.no tips, anbefaler deg og ikke handle der vis du skal ha billig, men vis du vil ha god service, så er dette ett bra sted å handle. Har satt sammen ett kvalitetsoppsett med USB 3.0 og SATA 6, HD5850 og en litt overkill CPU. Ta en titt da vel bra men jeg vil ikke ha AMD prosesor eller var alt bra men jeg vil og ha skjerm pluss at jeg vil ha OME verson av windows 7!!! sån vis noen klarer og lage en sån liste så kan jeg ta i mot tips hva er bra med AMD da vis du finner noen for deller så kansje AMD Phenom II X4 965 BE @4,0 GHz yter bedre med de beste skjermkortene til ATI enn hva i5/i7 gjør ifølge tester, vis du googler litt rundt, vil du få samme svar, AMD er billigere, og generelt bedre da det gjelder gaming setups, og uansett tror jeg ikke du vil merke stor forskjell, tror du vil bli minst like fornøyd uansett hva du velger, så lenge du går for en topp 4-kjernersprosessor (AMD 965, i5 750 og i7 920) Står fortsatt på mitt valg... synes at forslaget ditt er bra prøver og få til noe sånt sån ble resultatet det tok litt tid skjermkort: http://www.datakjeden.no/PartDetail.aspx?q=p:2759085;gr:0 hovedkort: http://www.datakjeden.no/PartDetail.aspx?q=p:2546510;gr:0 kabinett: http://www.datakjeden.no/PartDetail.aspx?q=p:2392180;gr:0 høytalere: http://www.datakjeden.no/PartDetail.aspx?q=p:2392180;gr:0 ram: http://www.datakjeden.no/PartDetail.aspx?q=p:2007987;gr:0 strømforsyning: http://www.datakjeden.no/PartDetail.aspx?q=p:1705532;gr:0 prosesor: http://www.datakjeden.no/PartDetail.aspx?q=p:2403592;gr:0 og dette er etter pris gaiden: https://prisguiden.no/profil/lister/110024 ble dette bra Lenke til kommentar
bad__ip Skrevet 16. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 16. januar 2010 Veldig bra, tror du blir fornøyd med doningen der ja. Lenke til kommentar
Fredtrix Skrevet 16. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 16. januar 2010 Jeg har kjøpt meg dette =) Gigabyte GA-P55-UD3 1156 Intel i5 750 Crucial DDR3 1066MHz 4GB med CL7 Radeon HD 5850 Så kjøpte jeg In-Win Fanqua kabinett og Chieftec 650W PSU Dette kom på ca. 7000kr =) Lenke til kommentar
IntelHD Skrevet 17. januar 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. januar 2010 Jeg har kjøpt meg dette =) Gigabyte GA-P55-UD3 1156 Intel i5 750 Crucial DDR3 1066MHz 4GB med CL7 Radeon HD 5850 Så kjøpte jeg In-Win Fanqua kabinett og Chieftec 650W PSU Dette kom på ca. 7000kr =) går det an og klokke adm prosesorer Lenke til kommentar
pctil5000 Skrevet 17. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 17. januar 2010 ja, alle prossesorer skal gå an og klokke (kanskje ikke di gamle pentium greiene som ble lagd av møkk) Lenke til kommentar
