USB disk med snål oppførsel
Har en Maxtor usb-disk på 500GB som laget noen feilmeldinger under oppstart av Windows. Husker ikke hele feilmelding, men var noe om "volumeinformation.... kjør chkdsk." Gikk ikke å kjøre chkdsk fra Windows, så jeg måtte kjøre det fra ledetekst. Chkdsk fant en god del missligheter, og begjynte med flytting av filer - samt litt navneendringer på filene. Etter rundt 5-6 minutter, var opperasjonen ferdig. Problemet nå, er at hvis jeg prøver å starte f.eks. ett filmklipp, så spiller den en sang, eller et helt annet filmklipp. Det er også en hel del filer som ikke går å starte i det hele tatt, selv om størrelse og liknende stemmer i forhold til før. PLEASE er det noen som har et vettugt svar på hva jeg kan gjøre?
Krysslinkede filer, det skjer lett om disken var formatert i FAT. Det eneste du kan gjøre er å slette de som ikke virker. Etter det ville jeg ha konvertert disken til NTFS som er mye mer robust enn FAT.
Du gjør det fra et Dos/Command windu og skriver:
convert x:/fs:ntfs (x er stasjonsbokstaven på USB disken)
Dette tar en stund, avhengig på hvor full disken er.
Ikke konverter om du bruker disken på ikke Windows maskiner, noen operativsystemer (også Windows legacy produkter) har problemer med NTFS, noen kan ikke lese NTFS i det hele.
