[Løst]Grei pc til 7-10.000 kr
Heisann
Planlegger å gå til innkjøp av ny pc i nærmeste fremtid da min nåværende maskin snart fyker ut vinduet.
Tenkte på en grei pc i prisklassen 7-10 000 kr. Personlig så bruker jeg den ikke til spill, men vil at den skal takle nye spill relativt bra. Den bør også takle foto/video-redigering o.l.
Siden det er noen år siden jeg har bygd pc, og at alt er blitt så nytt og forandret tror jeg jeg må ty til litt hjelp fra dere.
Har laget dette oppsettet foreløpig:
http://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mod...B9-4DDECDE27714
Om dette er helt på trynet vet jeg ikke, men mangler skjermkort, da jeg ikke klarer å bestemme meg om et.
Har ingen spesielle krav bortsett fra at skjermkortet bør kunne kjøre DirectX 11 og at jeg ønsker en modulær PSU. 4 GB ram er nok foreløpig, skal heller legge til litt mer neste måned. :p
Er PSU'en jeg har valgt grei med tanke på nok kabler? Mange nyere skjermkort må jo ha masse kabler osv osv.
Huff! Takker for all respons! :)
Hei!
Med det oppsettet du har satt opp nå ser jeg ingen grunn til at du skal ha en PSU på 850W med mindre du har tenkte på STORE utbedringer i nærmeste fremtid.
Til skjermkort vil jeg anbefale PowerColor Radeon HD 5770 1GB GDDR5, drar det meste med bra innstillinger og har DX11 støtte:
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=513190
Når det kommer til minne er det du har valgt til i5 og i7, noe som er intel prosessorer. Gå heller for: (er ikke helt sikker her på om dem du har valgt også fungerer sammen med AMD)
Corsair XMS3 DHX DDR3 1333MHz 4GB CL9:
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=346872
Angående PSU tror jeg du klarer deg lenge med denne:
Corsair VX 550W PSU:
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=339898
Ellers syns jeg det meste ser greit ut! Håper dette hjalp=)
Endret av Xerces
Hei!
Takk for raskt svar! Er kanskje ikke nødvendig med PSU på 850 watt, men er ikke 550 W litt i underkant egentlig? :p Bedre med litt å gå på mener jeg. Den PSU'en du foreslo er forresten ikke modulær (separate ledninger).
Haha, visste ikke at prosessorvalg hadde innvirkning på rammen, men man lærer stadig! :p Hva er forskjellen på 1333 MHz som du foreslo, og 1600 MHz som jeg valgte?
Skjermkortet så bra ut det igrunn, grei pris også :) Er PowerColor et greit merke også?
RAM-valg går ikke på prosessor, men på brikkesett. Per nå er det kun brikkesettene på 1366-sokkelen som støtter trippelkanalminne (alts 3, 6GB etc).
Dvs. at til AMD og Intel i5 eller i7 på 1156-sokkelen bør du kjøpe dobbelkanalminne (2/4/8 GB). (edit: forskjellen på 1333/1600 frekvens er neppe merkbar for en ikke-OC-entusiast)
Harddisken på listen din har variabel RPM (5400-7200). Bytt gjerne til en med fast 7200 dersom du skal bruke disken til OS.
Med ditt budsjett bør du ihvertfall kunne velge et HD58xx-skjermkort istedenfor HD5770.
Endret av srbz
Antall Artikkelnr. à pris Totalt rekker
1 st. Western Digital Caviar Green 1 TB 5010189737 På lager 649,00 kr
1 st. ANTEC MIDTOWER NINE HUNDRED TWO ATX BLACK 5010207280 1-3 dager 859,00 kr
1 st. AMD PHENOM II X3 720 BE 2.8GHZ 7.5MB SOCKET AM3 BOX 5010213533 1019,00 kr
1 st. TASTATUR MULTIMEDIA USB SVART 5010329137 1-3 dager 119,00 kr 119,00 kr
1 st. SAMSUNG SYNCMASTER P2450H 24# WIDE TFT BLACK 5010330468 På lager 1 899,00 kr
1 st. SAPPHIRE RADEON HD5770 1GB GDDR5 PCI-E DVI/HDMI/DP 5010368718 På lager 1 269,00 kr
1 st. MICROSOFT WINDOWS HOME PREM 7 64-BIT NOR DVD OEM 5010332783 1-3 dager 969,00 kr
1 st. CORSAIR 4GB DDR3 XMS3 INTEL I5/I7 PC10600 1333MHZ (2X2GB) 5010331614 1-3 dager 919,00 kr
1 st. GIGABYTE GA-MA770T-UD3P AM3 ATX 5010314652 På lager 699,00 kr 699,00 kr
1 st. Samsung SH-S223B - DVD±RW (±R DL) På lager 189,00 kr
1 st. Deltaco ESD Armledsband - antistatisk håndleddbånd 5007610029 På lager 49,00 kr
1 st. CORSAIR HX 650W ATX12V 2.2 / EPS12V 5010330697 På lager 869,00 kr
Totalkostnad inklusive moms og frakt 9 607,00 kr
Det jeg syns mangler her er en raskere harddisk, siden du nevner bilde/video -redigering i førsteposten. Om du velger en SSD disk til operativsystemet og programmer vil du bli gledelig overrasket når du skal jobbe med bilder & film senere :) Du kan beholde harddisken du allerede har valgt til lagring, men la nå en harddisk som matcher resten av maskinen bli med i oppsettet ditt ihvertfall :) Hvilken?
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=485983
-Øivind-
Ja jeg tvinger deg ikke altså ;) Men du vil oppleve en annen type arbeidsstasjon når du skal jobbe med bilder&video på den med en SSD harddisk innabords.
Du må gjerne kjøpe den, for den har fått helt ok tester den også. Grunnen til at jeg foreslo intel sin SSD fremfor noen andre er rett å slett fordi den er best :)
-Øivind-
Okei, okei! Skjønner! Dette da? Er vi fornøyd nå? :p Overskredet budsjettet med 441 kroner, og frakt tilkommer jo også! ^^
http://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mod...34-F1BA31AA0E04
Noe jeg mangler da?
Noe småpirk jeg ikke har tenkt på bare :) Den SSD harddisken får du 275 kroner billigere på en annen nettbutikk, pengene du sparer på det kan du oppgradere prosessoren din til 3,4Ghz free of charge! Også kan du nok spare noen hundrelapper på å velge 1366 MHz ram istedet for 1600 MHz (for jeg regner med at du ikke skal overklokke maskinen din?)
-Øivind-
-Øivind-
Okei, fant den på ps.no til 1725,- men 8 dager til den er på lager da. Får se hvor jeg bestiller fra :o
Var ikke mer enn 200 å spare på å gå ned til 1366 MHz, isåfall dette alternativet:
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=352067
Er det verdt å spare de to hundrelappene? Kommer neppe til å overklokke tipper jeg, men anyways..
Sjekk lagerstatus på DVD-brenner. Ville byttet til en de har på lager (ubekreftet dato kan også fort bli utsatt).
Done ;)
Bytter du til dette hovedkortet så får du også med støtte for USB 3.0 og SATA 6.
Ellers ser oppsettet meget bra ut i skrivende stund.
Og done ;)
Da er jeg kommet frem til dette:
http://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mod...6B-6B401F367EBE
Her mangler da rammen, og SSD-disken som kanskje blir kjøpt en annen plass.
Og et siste spørsmål; hva er forskjellen på disse to prosessorene? Den ene er ikke på lager selvsagt. Er det kun støtten for AM2-chipset?
AMD Phenom II X4 965 Black Edition
3,4Ghz, AM3, 8MB, 125W, Boxed
Tilgjengelighet: 100+ stk. på lager kr 1.499,-
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=518692
Quad Core, AM2+/AM3, 3,4GHz, 8MB, Boxed
Tilgjengelighet: Ubekreftet dato 176 stk. 2010-01-08 kr 1.495,-
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=491509
Endret av rc-halv
Nr 1 er på 125W, nr 2 er på 140W - er ihvertfall én forskjell.
Okei. Er dette positivt eller negativt? :p Kanskje litt noobish spørsmål, men de yter jo det samme begge to, så å dra mindre strøm er vel igrunn en fordel og kanskje mindre varmeutvikling?
