masse feilmeldinger i loggen fra ekstern disk
jeg har en ekstern 1,5 TB disk som har kommet med en eller annen merkelig "restart" lyd, hører altså at leseren går tilbake i idle og går ut igjen rett etterpå, samt at lyset slukker.
sjekket nå loggen på pc`n, der får jeg haugevis med slike warnings fra disken.
Fant en feil på enheten \Device\Harddisk1\D under en pagineringsoperasjon.
Hvis du vil ha mer informasjon, se Hjelp og støtte på http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
linken som er der gir ingen info...
noen som har peiling på hva det kan være?
Hm, "pagineringsoperasjonen". Kan være noe med "Paging file?". Er ikke stødig på norsk OS.
Mulig den er på, noe den ikke bøhøver for en HDD. Blir bare tull da. Se om den er på, hvis så set "No paging file" på den eksterne HDD.
Høyre klikk My Computer - Properties, så på Advanced fanen. Der finner du Settings knapp under Performance. Så gå til Advanced fanen. Nederst ser du "Virtual Memory" trykk Change knappen.
Merker den eksterne HDD, og velg No paging file. Så "Set".
Sørg også på at paging file er på hoved HDD, og er OS styrt.
Endret av AvidGamer
ingen paging file er å satt opp på den eksterne disken.
høres ikke veldig lurt ut å sette opp noe slikt heller...
den har forresten egen strømforsyning, så det er ikke strøm som skal være problemet.
disken har også stått i ro siden jeg fikk den, bruker den som en fast disk, så det er ikke røff behandling eller noe slikt heller.
har gjort det du nevner, fant også ut at "paging file" var deaktivert i sin helhelt, så jeg fikk aktivert den på c:\ .
satte også paging file på den eksterne, for så fjernet den igjen for å resette innstillingene, har sett at det hjelper noen ganger, hender slikt ikke viser helt riktig info.
Endret av aklla
tatt en full scan av disken nå.
akkurat samme feil oppstår :(
ser at dette kommer sånn nesten akkurat 1 gang i timen, ca xx:26 hver time, men med noe variasjoner da.
har en database som scanner deler av disken til tider, men kan ikke se at dette skal lage noen slike feil.
aner ikke når databasen bruker disken eller ikke.
har ingen planlagte oppgaver som kjører heller
Endret av aklla
