Spill/media-pc til under 9k
Hei :)
Lurer på om en datakyndig person kunne tatt seg 5 minutter til å sette sammen en maskin for en ikke fullt så kyndig person.
Maskinen skal brukes til spill(wow) og ellers daglig bruk, samt som et media senter. Jeg tenker å ha pc-en koblet opp mot en 40" lcd for å se film osv. hvis dette skulle ha noe å si for oppsettet?
Budsjettet ligger på rundt 8k - 9k.
Har skjerm, tastatur, mus, høytalere etc. Så trenger kun selve pc-en.
Jeg har dessverre ingen erfaring med bygging av pc så den må være ferdig bygget. Ønsker også å kjøpe fra Komplett.no siden jeg har et par gavekort liggende som jeg vil bruke.
Hadde også vært fint med et oppsett som gjorde det lett å oppgradere ved en seinere anledning.
Takknemlig for alle svar :)
Endret av Nick_
Ser du som det var mange fine oppsett der :) Verken støy eller flyttbarhet har i grunn ikke noe å si. Eller det vil si den skal stå på samme sted hele tiden. Men cluet med komplett er vel at de ikke bygger den for deg hvis du velger slik som du har gjort her?
"Vi monterer kun PC-er som bygges via PC-byggeren, ikke hvis du fritt velger komponenter i handlevognen."
