Kan jeg bruke kameraet hvis jeg erstatter det eksisterende batteriet, med en som tåler minusgrader?
Hei,
jeg har en Nikon D3000. Den er et av de nyeste fra Nikon og kameraet passer veldig bra for en nybegynner, som meg. Uheldigvis, så står det at jeg ikke kan bruke kameraet i temperaturer under 0 c og temperaturer over 40 c. Det er altså batteriet som er problemet, og jeg vil ta bilder om vinteren, men kan jeg kjøpe en batteri som tåler minusgrader?
Takk på forhånd!
Hva som står i manualen og hva som faktisk funker er to forskjellige ting. Det er ikke noe problem å bruke et speilreflekskamera ned i 10-15 kuldegrader og gjerne kaldere enn det også. Du bør sørge for å akklimatisere det skikkelig før du begynner å fotografere, og du må nok regne med at batteriet ikke gir så mange eksponeringer (og ting generelt går litt tregere).
Og så kan det være lurt å legge kameraet i en lufttett pose og la det akklimatisere seg når du kommer inn i varmen igjen så du slipper eventuelle kondensproblemer. Elektronikk tåler generelt mye mer enn man gjerne skulle tro, men det skader ikke med et par enkle forholdsregler.
Jeg brukte D5000 i minus 22 grader på lørdag. Merket ingen problemer ved det. Kameraet var ute en hel dag. Hadde til og med mer strøm på batteriet da jeg kom inn (husker ikke hvor mange bilder jeg tok).
Wow, - 22 grader! Jeg kunne godt tenkt meg å prøve det, men jeg er litt redd for å gjøre det i tilfelle jeg ødelegger kameraet med kondensasjon.
Men takk alikevel for svaret :)!
Kameraet tåler mer en du tror :)
Når du går fra et varmt sted og ut i kulde er det ikke noen problemer,værre er det når du kommer med et frossent kamera inn i stuevarmen,ta og la kameraet ligge i en lufttett pose som nevnt over eller la kamerabagen ligge en periode i et kalt rom for og få opp romtemperaturen igjen.
Der lærte også jeg noe jeg ikke visste fra før, skal fra nå av prøve pose-trikset. Forferdelig irriterende at det blir mye kondens når man har tatt bilder i masse minus og kommer inn i stua igjen :thumbup:
Takk!
Har ikke prøvd knepet selv,men mange her som hevder at hvis du legger kameraet i en pose og knytter den så det ikke kommer luft til,så vil kondensen akklimatisere seg på utsiden av posen.
Edit:det lureste er nok og gjøre det ute eller i en kald inngang.
Endret av Nautica
Vanligvis holder det i massevis å bare la kamera ligge i bagen eller tulle den inn i en genser e.l. når du kommer inn. Er det sprengkaldt, da er det du bruker posetrikset. Begge metodene bør gjøres før utstyret eksponeres for innetemperatur.
Også lurt å plukke ut minnekort før du gjør det. Da faller du ikke for fristelsen med å åpne pose/bag for tidlig.
Endret av fototim
Takk!
Takk for svaret! Bare lurer om kondens kan ødelegge kamearet?
Jeg legger kameraet med objektiv på oppvarmet badegulv dersom det er blitt søkvått. Etter et døgn er det klart for ny tur.
Når det er kaldt, lar jeg det ligge i baggen i noen timer før jeg tar det fram, har funka så langt. Dess mer ekstrent vær, dess mer tålmodig!
Takk!
Jepp. Kondens er killer for elektronikk generellt.
Kondens er ikke noen krise, men det kan korrodere ledere og føre til overslag hvis det tilstrekkelig høy spenning/kort avstand mellom lederne. Hvis du får fuktighet i kameraet bør du ta ut alt av batterier, åpne alt av luker (ta av objektiv) og la det tørke skikkelig i luft.
Saltvann er en annen sak, da er du antageligvis føkket :p
