Dufen Skrevet 4. januar 2010 Del Skrevet 4. januar 2010 Heisann. Driver å leter etter glitches og wallclimbs i MW2. Noen som har noen kule plasser de vil dele? Highrise er jo noen men ikke så sykt mange, lurer mer på Skidrow og Invasion... Lenke til kommentar
NoNamesLeft Skrevet 5. januar 2010 Del Skrevet 5. januar 2010 søk på youtube! ligger sikkert sykt mange der Lenke til kommentar
Gjest Slettet+513 Skrevet 5. januar 2010 Del Skrevet 5. januar 2010 (endret) Det er ett sted på Oil Rig på øverste dekk, hvis man tar dekning bak en tank der så setter man seg komplett fast og oppdraget blir umulig å gjennomføre. Blir mer som en bug men man glitcher inn i tanken nesten. Endret 5. januar 2010 av Slettet+513 Lenke til kommentar
Dufen Skrevet 6. januar 2010 Forfatter Del Skrevet 6. januar 2010 søk på youtube! ligger sikkert sykt mange der Hei og takk for svaret, men på youtube ligger det for det meste KUN highrise og elevators i Derail og Favela... /cry Lenke til kommentar
Necleto Skrevet 6. januar 2010 Del Skrevet 6. januar 2010 (endret) Mine favoritter, glitchs eller bare mindre enkle områder å oppdage: Highrise: Taket helt på toppen av det høyeste bygget. Fikk 19 kill streak som sniper fra denne plassen Enkleste måten å gå mellom de to "sidene", er å hoppe utfor kanten på et av stilasene og gå langs den smale kanten. Afghan: Oppå flyet, enten på halen eller vingen. Løp opp vingen og hopp til "buskene" (krever lightweight). Så og si usynlig der som sniper. Sub base: I rommet der alle server pc-ene står, knus vinduet ut mot midten av banen, beveg deg ut på den smale kanten og sett deg i hjørnet under noen istapper. Lav profil. Endret 6. januar 2010 av AMD 4ever! Lenke til kommentar
Digitalklokke Skrevet 7. januar 2010 Del Skrevet 7. januar 2010 På Highrise, har du prøvd å gå ned det ene stillaset helt på kanten av mappet? der kan du bevege deg langs en kant, og 95% av gangene du går der møter du aldri på noen. Hvis du spiller mye Demolition eller search & destroy så er det den perfekte vei å gå når du skal plante bomben Lenke til kommentar
ritcki Skrevet 7. januar 2010 Del Skrevet 7. januar 2010 Afghan: Oppå flyet, enten på halen eller vingen. Løp opp vingen og hopp til "buskene" (krever lightweight). Så og si usynlig der som sniper. det er en enklere vei til buskene. den høye "åpningen" over de buskene, du kan hoppe fra den kanten og ned til buskene. ganske enkelt:) Lenke til kommentar
Pop-fiske Skrevet 7. januar 2010 Del Skrevet 7. januar 2010 Afghan:Oppå flyet, enten på halen eller vingen. Løp opp vingen og hopp til "buskene" (krever lightweight). Så og si usynlig der som sniper. det er en enklere vei til buskene. den høye "åpningen" over de buskene, du kan hoppe fra den kanten og ned til buskene. ganske enkelt:) Problemet er at er killcam på, so tek dei deg Lenke til kommentar
Digitalklokke Skrevet 7. januar 2010 Del Skrevet 7. januar 2010 Afghan:Oppå flyet, enten på halen eller vingen. Løp opp vingen og hopp til "buskene" (krever lightweight). Så og si usynlig der som sniper. det er en enklere vei til buskene. den høye "åpningen" over de buskene, du kan hoppe fra den kanten og ned til buskene. ganske enkelt:) Problemet er at er killcam på, so tek dei deg På Hardcore er killcam skrudd av;) Men de finner deg etter du har tatt dem noen ganger Lenke til kommentar
Pop-fiske Skrevet 7. januar 2010 Del Skrevet 7. januar 2010 I know Blitt tatt ein del gangar der i Hardcore, som regel etter 3 kill'n, so tek eg fram sniperen min og setter headshot Lenke til kommentar
a-z Skrevet 7. januar 2010 Del Skrevet 7. januar 2010 Kan ikke så mange steder, de fleste av de jeg kan er nevnt. Men jeg kan nevne noen flere. I Terminal er det et lite gjemmested, rett ved der hvor Spetsnaz hoster første gangen. Du går ut av terminalbygget, så er det helt nederst til venstre, på motsatt side av der flyet står. Der står det et par ramper(?), hvis du croucher kan du smyge deg inn mellom dem. Har aldri møtt på noen der. Kjekt gjemmested, f.eks. hvis du har en care package I Favela er det et campested rett ved der TF 141 hoster første gangen. Du går ned trappen til venstre, også står det en barnesklie der. Dersom du klarer å komme deg opp på toppen av sklien, så er det mulig å komme seg til en kant hvor det er et hull i gjerdet. Har aldri prøvd det ut, var bare en fyr som viste meg det en gang (som for øvrig er han som klarte 17 sek på Breach and clear i Special ops, hvis noen lurte^^). Det er et til campested i Invasion, men det er så vanskelig å komme til og har så liten nytteverdig så vidt jeg kan se, så det gidder jeg ikke å fortelle Lenke til kommentar
Pop-fiske Skrevet 7. januar 2010 Del Skrevet 7. januar 2010 Kan ikke så mange steder, de fleste av de jeg kan er nevnt. Men jeg kan nevne noen flere. I Terminal er det et lite gjemmested, rett ved der hvor Spetsnaz hoster første gangen. Du går ut av terminalbygget, så er det helt nederst til venstre, på motsatt side av der flyet står. Der står det et par ramper(?), hvis du croucher kan du smyge deg inn mellom dem. Har aldri møtt på noen der. Kjekt gjemmested, f.eks. hvis du har en care package I Favela er det et campested rett ved der TF 141 hoster første gangen. Du går ned trappen til venstre, også står det en barnesklie der. Dersom du klarer å komme deg opp på toppen av sklien, så er det mulig å komme seg til en kant hvor det er et hull i gjerdet. Har aldri prøvd det ut, var bare en fyr som viste meg det en gang (som for øvrig er han som klarte 17 sek på Breach and clear i Special ops, hvis noen lurte^^). Det er et til campested i Invasion, men det er så vanskelig å komme til og har så liten nytteverdig så vidt jeg kan se, så det gidder jeg ikke å fortelle Dei har eg ikkje sett før. Skal prøve dei ikveld Lenke til kommentar
vipone Skrevet 7. januar 2010 Del Skrevet 7. januar 2010 (endret) På den ene flymotoren på Terminal på det flyet går det an å komme seg inn i (wall breach) Rett under tuppen på det nærmeste flyet Endret 7. januar 2010 av vipone Lenke til kommentar
tobben98 Skrevet 11. januar 2010 Del Skrevet 11. januar 2010 Estate: Der Spetnaztene hoster første gang, er det en busk. Rett ved huset ved den lille muren som ligger på tobben av bakken. Sett deg der men du blir settt på killcam osv. Lenke til kommentar
a-z Skrevet 11. januar 2010 Del Skrevet 11. januar 2010 Estate: Der Spetnaztene hoster første gang, er det en busk.Rett ved huset ved den lille muren som ligger på tobben av bakken. Sett deg der men du blir settt på killcam osv. Det er annet fint campested på Estate (dog langt ifra noen form for glitch). Det er en bod som står utenfor huset (til høyre for huset når du står ved drivhuset). Ved siden av boden står det en stabel med tømmerstokker. Veldig fint sted å snipe fra, særlig hvis du har lyddemper! Overraskende få som oppdager deg der. Lenke til kommentar
Digitalklokke Skrevet 14. januar 2010 Del Skrevet 14. januar 2010 Når du har fått carepackage, holdt opp granaten og løp. Har du på lightweight og marathon så løper du fortere enn hvis du har opp primary. Lenke til kommentar
Necleto Skrevet 14. januar 2010 Del Skrevet 14. januar 2010 Estate: Der Spetnaztene hoster første gang, er det en busk.Rett ved huset ved den lille muren som ligger på tobben av bakken. Sett deg der men du blir settt på killcam osv. Det er annet fint campested på Estate (dog langt ifra noen form for glitch). Det er en bod som står utenfor huset (til høyre for huset når du står ved drivhuset). Ved siden av boden står det en stabel med tømmerstokker. Veldig fint sted å snipe fra, særlig hvis du har lyddemper! Overraskende få som oppdager deg der. Tips fra en som sniper MYE: IKKE sett silencer på et sniper gevær. Det demper effekten og range med VELDIG mye. Jeg tenkte selv det var lurt en stund, men fant ut at det ble helt ubrukelig på range. Lenke til kommentar
a-z Skrevet 15. januar 2010 Del Skrevet 15. januar 2010 (endret) Estate: Der Spetnaztene hoster første gang, er det en busk.Rett ved huset ved den lille muren som ligger på tobben av bakken. Sett deg der men du blir settt på killcam osv. Det er annet fint campested på Estate (dog langt ifra noen form for glitch). Det er en bod som står utenfor huset (til høyre for huset når du står ved drivhuset). Ved siden av boden står det en stabel med tømmerstokker. Veldig fint sted å snipe fra, særlig hvis du har lyddemper! Overraskende få som oppdager deg der. Tips fra en som sniper MYE: IKKE sett silencer på et sniper gevær. Det demper effekten og range med VELDIG mye. Jeg tenkte selv det var lurt en stund, men fant ut at det ble helt ubrukelig på range. Jeg snipet MYE de første ukene jeg spilte det, så ja jeg vet at lyddemper gjør sniperen dårligere. MEN, det er et stort men, det kommer mye an på hvordan sniper du bruker. F.eks. .50 cal blir nærmest ubrukelig når du setter lyddemper på den, men med M21 MBR så merker du liten forskjell, ihvertfall ikke jeg Edit: og fra den tømmerstabelen jeg beskrev i det forrige innlegget mitt, ser du ikke lenger enn til skogholtet, så jeg vil si at en lyddemper gjør liten forskjell på såpass kort avstand. Endret 15. januar 2010 av a-z Lenke til kommentar
