Potensiometer lager støy på forsterker.
Gjest member-63169
Gjest member-63169
Holder på med en DIY forsterker der jeg monterer ett potensiometer, problemet er at når jeg kobler til (lodder) potensiometeret blir det masse støy i høyttlaerene, mest i den venstre. Er ganske sikker på at jeg har koblet rett. uten potmeter dønn stille... Kansje støyen forsvinner når jeg kobler til cd spiller? har ikke en akkurat nå... :/
Som signalkabel innvendig har jeg brukt en kabel fire ledere med dobbel skjerming, har prøvd med diverse kobinasjoner med å jorde skjermen og jorde analog ground, (til stikkontakt-jord).
Noen tips?
Potmeter, 50k ohm logaritmisk - matchet til forsterkerens inn-impedans:
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/webroot/...TA/06414502.pdf
Potmeteret lager statisk støy (white noise) tenker ikke på den skrapelyden som kommer når en skrur på slitte potmetre.
Endret av member-63169
Er poten beregnet på lydbruk? Har du koblet den som en spenningsdeler?
Men du bør absolutt koble til en kilde når du tester - hvis ikke er jo ikke kretsen sluttet. Alt med minijack-utgang er godt nok til testbruk.
Er jordingen i huset god og støyfri? Kjør kretsen uten jord tilkoblet og se om du har samme problem.
