Tregt nett kun i nettlesere + internett hopper inn og ut
Hei
Nylig har jeg fått et litt rart problem med nettet mitt.
Jeg spiller en god del spill og jeg har null problemer med å spille online med fin ping, men allikevel er nettet mitt utrolig tregt når jeg bruker nettlesere.
Har testa med både FF og IE. I noen få tilfeller laster sidene vanlig, men som regel går det sykt tregt, andre ganger greier den ikke å laste sidene i det hele tatt.
Hva kan dette komme av? Noen instillinger på ruteren jeg kan fikle med kanskje`?
EDIT:
Glemte å nevne at jeg har sjekka for spyware med adaware og spybot og virus med den gratisgreia til microsoft. Har ikke fått installert norton enda /edit
Kjører 64bit win7
Internett fra Get
Ruteren er en "Linksys WRT320N"
Et annet problem er at nettet mitt hopper litt inn og ut. Det skjer ikke så ofte, men spesielt om natta. Det er ikke sånn at det er borte i 5 min og kommer tilbake, men det blir borte i noen timer, og så funker det i mange timer igjen før det stopper opp.
Får innimellom fiksa det ved å ta strømmen til ruteren, men fremdeles irriterende i og med at rutern er i kjellern.
Ruteren står og går hele tia men når nettet blir borte så får jeg ikke tilgang til ruteren heller, så det virker som om problemet enten ligger i pc'n min eller imellom pc'n og ruteren. Kan også hende at ruteren henger seg opp, men jeg aner ikke.
Noen som har noen forslag?
Thank you
Endret av twister06
Routeren din støttes av DD-WRT (WRT320N v 1).
Denne firmwaren er stabil og bør fikse evt problemer i router.
http://www.dd-wrt.com/site/support/router-database
Som jocke er innpå så er det viktig om dette skjer med hele nettverket eller bare hos deg.
Hvis det bare er din PC så kan det være Win7 og driver til nettverk som ikke spiller helt sammen. Det kan også lønne seg å slå av IPv6 på nettverkskort.
Ok takk.
Snakka med faren min og han har ikke opplevd dette i det hele tatt og som regel når det skjer noe med nettet kommer søstra mi løpende til meg med en gang, så jeg antar hun ikke har hatt noen problemer heller.
Får ikke oppdatert firmwaren siden faren min ikke vil ha meg i nærheten av ruteren.
Men jeg la merke til at når nettet hopper ut, funka det bedre å restarte ruteren og så bruke ipconfig /release -> /renew. Faren min påsto at det kunne være noe galt med lease av ip adresse til min pc, så jeg gikk inn på ruteren og reserverte en ipadresse til min MAC adresse. Høres det logisk ut?
Angående det med tregt nett, det vedvarer, og ingen andre har opplevd det heller.
la7dfa.com: hvordan skrur jeg av ipv6? <- Det var jo ikke vanskelig :) Never mind
Jeg er forøvrig den eneste i nettverket med win7 så om det er noen egenskaper win7 har som kan forårsake dette så kan det forklare hvorfor kun jeg har problemene.
Thank you so far :D
Endret av twister06
Et par spørsmål du bør undersøke for å finne feilkilden er:
- Skjer dette for alle maskinene? (trege nettlesere)
- Skjer dette for alle maskinene? (tap at kobling til internett)
- Når du mister kontakt til nettet, mister du da DSL/INTERNET/WAN lyset på modemruteren?
Også interessant å vite om du er koblet med kabel eller trådløst, men det er mest interessant dersom der er slik at det bare er din maskin det gjelder.
-Stigma
Enkelte har løst problemet i Windows 7 ved å endre til alternativ #1:
#1. netsh int tcp set global autotuninglevel=normal
#2. netsh int tcp set global autotuninglevel=disable
#3. netsh int tcp set global autotuninglevel=enable
#4. netsh int tcp set global autotuninglevel=default
Husk å kjøre cmd som administrator.
Nope. Hjalp ikke.
Kom hjem nå og internett hadde falt ut igjen, eneste forskjellen er at pc'en ikke visste det selv, ikonet i hjørnet nederst på skjermen viste at jeg hadde connection, men det hadde jeg ikke.
Fikk fiksa det igjen nå ved å restarte rutern og kjøre /renew.
Internett er fremdeles drittregt i nettlesern.
Skjønner ikke dette her ass! Kjører full checkup med TuneUp Utilities nå og skal kjøre full checkup med adaware og sånt også, bare for å være sikker.
Har også avinstallert et par programmer nå, men det skal ikke ha hatt noe med saken å gjøre. Vil bare prøve alt for å få fiksa det her. Begynner å bli greit irritert merker jeg
EDIT: Leste at uTorrent har problemer med Win7. Kan det påvirke pc'n selv når uTorrent ikke kjører? Bruker det ikke ofte men har det installert.
Endret av twister06
Har oppdatert nettverksdrivern nå. Windows fant ikke den nyeste, men jeg fant en på nettsiden til produsenten. Den har klart seg gjennom natta uten å hoppe ut, så det blir spennende å se når jeg kommer hjem fra skolen.
Men nettsider laster selvfølgelig i sneglefart fremdeles
