Ethernet Skrevet 3. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 3. januar 2010 (endret) Hei! Jeg har hjemme som alle andre et routermodem og litt annet snacks. Fra routeren min har jeg lagt en ca. 100-150 meter lang kabel fra huset og til et annet hus, god beskyttet i rør og slikt. Har ikke vært noe problem på hastighet og slikt med dette, men det som er problemet er at nettverkskort blir ødelagt. Den husstanden som mottar nettet, maskinen der, har jeg byttet nettverkskort på 3 ganger nå, og satt på nye tupper på kabelen like mange ganger. Kommer dette av en form for overspenning eller noe slikt, eller hva kan det være? Kabel er plugget riktig og sånt, men det varer bare en liten stund (noen uker) før ting blir ødelagt igjen. Trådløst er ikke et alternativ, dette er eneste som er lønnsomt slik som det er. Noen som har noen peiling? Takker Endret 3. januar 2010 av Ethernet Lenke til kommentar
Tacokrydder Skrevet 3. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 3. januar 2010 Du sier ikke hvilken type kabel dette er, men er det cat5e så er makslenge 100 meter. Link. Aner ikke om det er det som er problemet, men du skriver at kabelen din er 100-150 meter. Lenke til kommentar
Footy Skrevet 3. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 3. januar 2010 (endret) tipper dette er på grunn av lengden ja.. Generell regel er å ikke overstige 90m. Gjør du dette må du ha en switch som igjen forsterker signalene. Ingen ekspert, men tipper nettverkskortene dine sliter seg ut da de prøver å veie opp for tapet eller noe... Endret 3. januar 2010 av Footy Lenke til kommentar
agvg Skrevet 3. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 3. januar 2010 (endret) Tja, er den skjermet? Du bør kanskje prøve ett galvanisk skille på kabelen, du kan muligens oppleve spenningsforskjeller mellom husene og at denne kan bli ledet mellom dem via denne kabelen og ta livet av kortene. Lengden skal ikke kunne ødelegge kort så det er neppe der det ligger. http://no.wikipedia.org/wiki/Galvanisk_skille http://www.danbit.no/produkter/2023.phtml Endret 3. januar 2010 av agvg Lenke til kommentar
Ethernet Skrevet 3. januar 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. januar 2010 (endret) Er riktig at det er Cat5E, ja. Nei, jeg heller trodde jo ikke at lengden ville faktisk drepe kortet, om den er for lang, vil den jo bare ha for stort tap. I og med at kortet faktisk slutter å funke, ville jeg tro det ligger noe annet i det. Skal titte litt på galvanisk skille, takk for link Går ut i fra at denne skal settes på kabelen rett før mottaker-pc? Men utover dette, hva er grunnen til at tuppene ryker? Jeg ser ingen logikk i det? Endret 3. januar 2010 av Ethernet Lenke til kommentar
jocke Skrevet 4. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 4. januar 2010 Men utover dette, hva er grunnen til at tuppene ryker? Jeg ser ingen logikk i det? Hvordan da 'ryker'? Smelter de? Er det bare den pin'en som knekker? Lenke til kommentar
Ethernet Skrevet 4. januar 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. januar 2010 Nei, jeg veit faktisk ikke hvorfor. Men de slutter å fungere, de ser helt fine ut, men når jeg setter på nye hender det at nettet fungerer igjen (så fremt nettverkskortet enda ikke har lagt seg.) Men jeg må i dette tilfellet bytte tupper i begge ender Lenke til kommentar
jocke Skrevet 4. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 4. januar 2010 Jeg regner med du kobler etter standardene? Enten at du har 568-B på begge sider, eller at du har 568-A på begge sider. Lenke til kommentar
Ethernet Skrevet 4. januar 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. januar 2010 568-B på begge sider Lenke til kommentar
jocke Skrevet 5. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2010 Artfundig problem du har Lenke til kommentar
Ethernet Skrevet 5. januar 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. januar 2010 Jaa Jaja, får se hva jeg får gjort til helga. Kommer dere på noe, så spytt ut Lenke til kommentar
agvg Skrevet 5. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2010 I og med at kortet faktisk slutter å funke, ville jeg tro det ligger noe annet i det. Skal titte litt på galvanisk skille, takk for link Går ut i fra at denne skal settes på kabelen rett før mottaker-pc? Hvor du setter den betyr antaglig ikke noe. Lenke til kommentar
ZeRKoX Skrevet 5. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2010 Er nok forskjllig jodingspotensioale. Kanskje litt sent, men som nevnt er strekket i overkant langt, så du burde nok vurdert fiber. Da vil du aldri få hastighetsproblemer, og du vil elliminere problemet med forskjellig jordingspotensjonale... Lenke til kommentar
drbuggs Skrevet 5. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2010 Problemet ditt er egentlig ikke lengde siden du får signal, men standarden sider maks 100m , men i enkelte tilfeller kan enj drøye dette med god skjerming. Har selv kjørt over 199m ( 200 funka ikke, klippet av 1 m og det funket). Det som er problemet ditt er som det såvidt er nevnt over, Jordings potensialet. To hus med såpass lang avstand i mellom vil lett få forskjellig Jordingsnivå, og det oppstår spenninger imellom som knekker nettverkskortet. Løsningen er å få et Galvanisk skille imellom ( Gir ganske sikkert signal tap). Så beste forslag er å kjøre fiber eller trådløs overføring, antagelig rimeligste måten å løse jordingsproblematikken. Lenke til kommentar
