raakken Skrevet 2. januar 2010 Del Skrevet 2. januar 2010 Hei Har nettopp satt sammen en pc, men den vil ikke starte. Har satt på ekstra spacere på to plasser, for å få det mer stabilt. Hvordan vet jeg om jeg har kortsluttet, så det er derfor jeg ikke får strøm på pcn,og og er hk i såfall ødelagt? Hvordan vet man hvor mange og hvor de spacerne skal stå?? takk Lenke til kommentar
ask99 Skrevet 2. januar 2010 Del Skrevet 2. januar 2010 Så du har kortsluttet hk med vilje, ikke så lurt , det skal bare være avstandsstykker til feste hullene i hk! Du får montere på nytt, og håpe at hk ikke ble ødelagt! Lenke til kommentar
General Musa Skrevet 2. januar 2010 Del Skrevet 2. januar 2010 Du kan ta ut hk, prøve å se nøyaktig hvor de ekstra spacerene ville vært og se om det er merke der. dvs kortslutter du 12v så blir det ofte ett sort merke der... Lenke til kommentar
raakken Skrevet 2. januar 2010 Forfatter Del Skrevet 2. januar 2010 Har selvsagt satt spacerne der det er hull i hk, og der det er hull i kabinettet. HK var ikke svart under, men fant ut at jeg hadde satt rambrikkene i feil. Kan det være synderen? Lenke til kommentar
ask99 Skrevet 2. januar 2010 Del Skrevet 2. januar 2010 (endret) Så du har fjernet de ekstra spacerne nu? men fant ut at jeg hadde satt rambrikkene i feil. Kan det være synderen? Det kommer ann på hvilket hk du har, vet det er viktig på P55 og X58 hk! Men hvis du har plassert ram riktig nu, så skal det gå greit, men ta en clear cmos for sikkerhets skyld! Endret 2. januar 2010 av ask99 Lenke til kommentar
raakken Skrevet 2. januar 2010 Forfatter Del Skrevet 2. januar 2010 Satt rambrikkene i rett nå, sto ikke i rett spor. Fjernet de ekstra spacerne, men maskina vil fremdeles ikke starte... hører ikke susing fra psu'n engang... hva kan være galt? Lenke til kommentar
raakken Skrevet 2. januar 2010 Forfatter Del Skrevet 2. januar 2010 Vel, om man gjør det jeg gjorde isted, og i TILEGG setter i all kabler(de som faktisk knytter strømknappen til psu'n(hk)) så funker alt!!! Lenke til kommentar
ask99 Skrevet 2. januar 2010 Del Skrevet 2. januar 2010 (endret) Du må opplyse alt av hardware du har, prosessor(cpu), ram, hovedkort(hk), skjermkort(gpu), strømforsyning(psu), harddisker(hdd), cd-rom, pci-kort, kabinett osv, nr og navn på alt! Kanskje du har satt sammen en pc, hvor hw ikke er kompatibel med hverandre, har du husket 4/8-pin strøm til cpu, har du husket 6/8-pin strøm til skjermkort? Jeg forstår det sånn at pc'en er helt død, er det ikke et rykk i viftene engang, er det lys i noen led på hk? Du kan også prøve en jump start av psu, for å se om den starter, koble den i fra alt av hardware først, kan du måle den, er det enda bedre! Du kan også bruke en binders til å laske grønn og svart! Hvis den starter, kan du prøve å koble til en 12V 55Watt bilpære til gul og svart ledning, som er til cpu(4/8-pin ATX), og den til skjermkort(6/8-pin pci-e), se om den klarer å drive pærene, og måle at den klarer å levere 12Volt DC, når den har last(pærene)! Vel, om man gjør det jeg gjorde isted, og i TILEGG setter i all kabler(de som faktisk knytter strømknappen til psu'n(hk)) så funker alt!!! Du tilføyde noe mens jeg skreiv, hva mener du her? Endret 2. januar 2010 av ask99 Lenke til kommentar
