Buffern tømmer seg på Plex 40X SCSI
Hai!
Har skrevet om problemet før... men ikkje fått svar, det kom seg nemlig da. Når eg brenner, så blir buffern jævlig lav... dvs full og tom full og tom full og tom, og slik driv den på. Eg har eit Adaptec 19160 scsi kort. Det merklige er at det pleier og fiske seg sjølv etter ei stunds bruk av oprativsysemet. Eg har installert aspi driver'n fra adaptec. Eg bruker 32x sertifisert media, men det skal gå bra, for det er det eg altid har brukt i brennern, og den virker jo etter ei stund.
Her er loggen fra nero etter 1 brent cd!
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0002), size=45056 bytes, created 17.07.2002 10:20:56
ahead WinASPI: File 'C:Program FilesAheadneroWnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 29.01.2003 22:37:36
Nero Version: 5.5.10.28
Recorder:             <PLEXTOR CD-R   PX-W4012S>Version: 1.01 - HA 2 TA 6 - 5.5.10.28
Adapter driver:      <adpu160m>                HA 2
Drive buffer  :      4096kB
Bus Type      :      default (0) -> SCSI, detected: SCSI
CD-ROM:               <PIONEER  DVD-ROM DVD-305>Version: 1.06 - HA 2 TA 3 - 5.5.10.28
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral       : WDC WD1200BB-00CAA1              atapi Port 1 ID 0  DMA: On
DiskPeripheral       : Maxtor 6Y120L0                   atapi Port 1 ID 1  DMA: On
DiskPeripheral       : SEAGATE ST318452LW      0004  adpu160m Port 2 ID 0  DMA:  ?
CdRomPeripheral      : PIONEER DVD-ROM DVD-305 1.06  adpu160m Port 2 ID 3  DMA:  ?
CdRomPeripheral      : PLEXTOR CD-R   PX-W4012S1.01  adpu160m Port 2 ID 6  DMA:  ?
CdRomPeripheral      : Generic STEALTH DVD            st3wolf Port 3 ID 0  DMA:  ?
CdRomPeripheral      : Generic STEALTH DVD            st3wolf Port 3 ID 1  DMA:  ?
CdRomPeripheral      : Generic STEALTH DVD            st3wolf Port 3 ID 2  DMA:  ?
CdRomPeripheral      : Generic STEALTH DVD            st3wolf Port 3 ID 3  DMA:  ?
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing     : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed     : 0
BUFE           : 0
Physical memory     : 1023MB (1048044kB)
Free physical memory: 676MB (692304kB)
Memory in use       : 33 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Enabled (1)
Wizard: Off
30.5.2003
CueSheet
19:07:03 #1 Phase 72 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
BURN-Proof activated
19:07:03 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 115
Reader running
19:07:03 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 125
Writer PLEXTOR  CD-R   PX-W4012S running
19:07:03 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3735
Turn on Disc-At-Once, using CD-R/RW media
19:07:03 #5 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 672
Setup items (original item values)
 0: TRM_DATA_RAW_MODE1 (Cue Sheet Track)
    2 indices, index0 (150) provided
    original CD pos #0 + 338102 (338102) = #338102/75:8.2
    relocatable, CD pos for caching/writing not required/not required, no patch infos
19:07:03 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 221
Last possible write address on media:   359848 (79:59.73)
Last address to be written:             338101 (75:10.01)
19:07:03 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 226
Write in overburning mode: FALSE
19:07:03 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1678
Recorder: PLEXTOR CD-R   PX-W4012S;
   CDR code: 00 97 17 06; OSJ entry from: Moser Baer India Limited
   ATIP Data:
     Special    Info [hex] 1: E0 00 A0, 2: 61 11 06 (LI 97:17.06), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
     Additional Info [hex] 1: 00 00 00 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
19:07:03 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 824
Prepare recorder PLEXTOR  CD-R   PX-W4012S for write in cue-sheet-DAO
DAO infos:
MCN:
TOCTYPE: 0x0   Session Closed, CD fixated
Tracks 1 to 1:
   TRM_DATA_RAW_MODE1, 2352/0x0, ISRC "", FilePos 0 352800 795568704
19:07:03 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 672
Setup items (after recorder preparation)
    -> TRM_DATA_RAW_MODE1, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 338102 blocks [PLEXTOR  CD-R   PX-W4012S]
19:07:03 #11 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
Caching of files started
19:07:03 #12 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
Caching of files completed
19:07:03 #13 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
Burn process started at 40x (6 000 KB/s)
19:07:03 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1978
Verifying CD position of item 0 (relocatable, no CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
19:07:03 #15 Text 0 File Mmc.cpp, Line 13410
StartDAO : CD-Text - Off
19:07:03 #16 Text 0 File Mmc.cpp, Line 17895
Set BUFE: BURN-Proof -> ON
19:07:03 #17 Text 0 File Mmc.cpp, Line 13668
CueData, Len=32
41 00 00 14 00 00 00 00
41 01 00 11 00 00 00 00
41 01 01 11 00 00 02 00
41 aa 01 14 00 4b 0a 02
19:15:32 #18 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 115
<PLEXTOR  CD-R   PX-W4012S> start writing Lead-Out at LBA 338102 (528B6h), lenght 0 blocks
19:15:40 #19 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
all writers idle, stopping conversion
19:15:40 #20 Phase 159 File dlgbrnst.cpp, Line 1704
The write has been done at 40x (6 000 KB/s) speed by PoweRec
19:15:40 #21 Text 0 File Burncd.cpp, Line 5046
Buffer underrun error was avoided 247 times.
19:15:40 #22 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 406
SCSI not using temporary buffers
20 out of 20 temporary buffers allocated
Existing drivers:
File 'DriversADPU160M.SYS': Ver=v3.60a (Lab01_N(johnstra).010529-2218), size=101888 bytes, created 23.08.2001 14:00:00
File 'DriversASPI32.SYS': Ver=4.71 (0002), size=16877 bytes, created 17.07.2002 09:53:02
File 'Driversadpu160m.sys': Ver=v3.60a (Lab01_N(johnstra).010529-2218), size=101888 bytes, created 23.08.2001 14:00:00 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLMSoftwareMicrosoftWindows NTCurrentVersionWinLogonAllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Nåå... kanskje det er fixa igjen... etter og ha brent 5 plater, dette er den 6. plata eg brenner. Det hjelper ofte og brenne 1 plate på lavere speed, så kan eg gufse på med full speed. Denne brant eg på 8x.
Skal brenne 2 til, så heng med
