FreeBSD 5.0 | lydkort
Hei,noen som kan si meg enkelt og greit hvordan jeg innstallerer lydkortet på freebsd.Ja,jeg har lest denne:http://www.FreeBSD.org/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/sound-setup.html
Men får et syntax error når jeg adder options PNPBIOS i kernelen.
Har et såkallt "built-in motherboard sound devices"
Noen som har gjort dette før og kan hjelpe meg litt på vei. :)
ac97? ja bare legg til noe i kerneln det.
Har du ikke peil, så heller droppe å svar på poster....
Vel, manualen er egentlig ikke laget for freebsd 5.x, men heller 4.x..
PNPBIOS har blitt droppet i 5.x serien, hvis du er ny på freebsd, så kanskje du burde teste ut 4.x i steden for
Det kan være manualen ikke er oppdatert siden 5.0 kom ut. Uansett kan du prøve å styre dette via /boot/loader.conf istedet for å lage ny kernel.
Les lyd-seksjonen i /boot/defaults/loader.conf. Den fungerer på samme måte som /etc/defaults/rc.conf. Du endrer fila under defaults direkte, men legger inn endringer i /boot/loader.conf. Plukk ut de modulene du vil ha lasta inn ved oppstart og legg inn linja med NO bytta ut med YES i /boot/loader.conf.
Lyd-modulene kan kansje lastes inn etter oppstart også, men /boot/loader.conf er på en måte det 'offisielle' stedet å styre dette fra. Sjekk man-sidene til kldload og kldstat.
Andre ting som er greit å legge inn i /boot/loader.conf er
autoboot_delay="10"
med et annet tall enn 10, fx. 3, slik at oppstartlasteren ikke venter i 10 sekunder på at du skal trykke enter.
Om dette ikke virker eller du på død og liv vil ha lyd innkompilert i kjerna - prøv å bare ha med 'device pcm' uten pnpbios-valget.
Hmm.. la bare til dette i kernel confen min jeg:
device          pcm
device          midi
device          seq
Funket uten videre med et CMI8738 lydkort. Dette var på 5.1beta2 vel og merke.
