Stopper opp på /dev/sda1: clean ..
Kjørte reboot på serveren i går, når jeg skulle starte opp igjen var det noe som gikk galt, etter flere oppstarter så gikk jeg inn i recovery mode, og valgte "clean". - Noe jeg absolutt ikke skulle gjort.
Når jeg nå starter opp så kommer det kun opp /dev/sda1: clean xx/xx blocks,...
Jeg har søkt og søkt, har kjørt servern opp på en ubuntu live plate og kjørt sudo fsck -y /dev/sda1 - Noe jeg fort fant ut at det ikke ble noe endring av.
Serveren kjører ubuntu server 9.10.
Er det noen som kanskje kan hjelpe meg og fjerne/slå av denne clean prosessen? - Hva den i hele tatt gjør, og hvorfor jeg trykte på den må dere ikke spørre meg om.
- Fredrik
Ingen som vet om noe jeg kan gjøre for og skippe den clean prossesen som starter? - Har stått nå i nesten to dager uten forandringer... - har ytterst lite kommandoer jeg kan kjøre, og jeg har egentlig ikke peiling på hvilke kommandoer jeg skal kjøre i grub-commando linjen.
Hvis det er noen som vet noe som kan hjelpe, uansett. vær så snill og skriv det her :)
Bare et forslag til hva jeg kan gjøre :)
- Fredrik
Sorry for bump, men trenger virkelig et svar på problemet. - Er det ingen som har erfaring eller hatt lignende problem stillinger? - Jeg har sett på nettet etter løsninger på dette men har ikke funnet noe, har nærmest søkt meg blind..
- Fredrik
@del_diablo: Nei, har ikke gjort dette før, hvordan er fremgangsmåten? - evt. noen guide på det? :)
@kpolberg: du mener vell da, fsck -c/-p? skal prøve dette når jeg kommer hjem :)
Tusen hjertelig takk før hjelpen!
- Fredrik
Ah, IRC, det som er kjekt og kunne :p
For Firefox finnes det en plugin for IRC, Opera har det innebygd, Chrome har sikkert ikke en plugin, det brukes fra nettlessern.
IRC = Internet Relay Chat
Altså chatterom, blah blah blah *teknisk*.
Vis du har støtte for IRC i browsern trykker du her: >D
Vis du bare vil bruke en i Java direkte i nettlesern, trykker du her; >D (husk at du skal i "#archlinux", eller noe annet. F.eks #debian)
Archlinux har låst kanalen sin så bare registrerte kan snakke, Debian kanalen har ikke det(mener jeg). Husker ikke helt hvordan, var noe aka
/msg nickserv registre user password
Du finner det vis du drar dit.
