turbo_princezz Skrevet 1. januar 2010 Del Skrevet 1. januar 2010 typen og jeg skulle kjøre til broren min i går, da plutselig hang gassen seg opp, så bilen gikk av seg selv uten at typen hadde foten på pedalen, han måtte bare bremse ned til bilen stoppet og så sette den i fri. turtallet gikk da på full guffe. vi skrudde av motoren, når vi skrudde på motoren igjen var fortsatt turtallet på full guffe. jeg ringte til broren min som da sa at vi skulle trykke på gassen forran i motoren. han trodde muligens den hadde fryst igjen pga kald luft som blåste på den. finnes det flere logiske forklaringer på dette? synes det er litt skummelt å kjøre nå pga a det. gikk helt fint på vei hjem istad da. noen som har opplevd dette før? Lenke til kommentar
gxi Skrevet 1. januar 2010 Del Skrevet 1. januar 2010 (endret) Ganske typisk når wiren slitt, spjeldet er fullt av dritt, koblingene til pedalen ikke er smurt, osv. Kan hjelpe å smøre opp de bevegelige delene på begge siden, samt wiren så godt det lar seg gjøre. Når det skjer er det bare å legge foten under pedalen og dra den opp manuelt. Endret 1. januar 2010 av gxi Lenke til kommentar
Indian Skrevet 1. januar 2010 Del Skrevet 1. januar 2010 Tror heller det er smurning som mangler. WD40, CRC 556, Sonax rustløser.....your choice. Selvfølgelig er det mulig at wiren fliser seg men jeg tviler på det. Lenke til kommentar
rublings Skrevet 2. januar 2010 Del Skrevet 2. januar 2010 (endret) Ganske typisk når wiren slitt, spjeldet er fullt av dritt, koblingene til pedalen ikke er smurt, osv. Kan hjelpe å smøre opp de bevegelige delene på begge siden, samt wiren så godt det lar seg gjøre. Når det skjer er det bare å legge foten under pedalen og dra den opp manuelt. Vil vel ikke resultere i noe annet en en slakkere wire om du prøver å presse pedalen opp mens wiren er frosset med spjeldet. Hvis den henger seg opp er eneste mulighet å stikke hodet under panseret og vri spjeldet til lukket posisjon. Ville vurdert å smøre wire på alle friksjonspunkter og slikt. WD-40 og 556 fra Biltema funker fint. Endret 2. januar 2010 av rublings Lenke til kommentar
gxi Skrevet 2. januar 2010 Del Skrevet 2. januar 2010 Hvis den henger seg opp under kjøring, så er det ikke en frosset wire. Den kan nok være litt tregere om den er kald, men det å presse pedalen opp manuelt vil man gi "det ekstra" som kreves for at det lukker seg selv. Lenke til kommentar
