Trang Forhud - Klinikk for seksuell opplysning/Sex og samfunn?
Gjest Gutt-17
Gjest Gutt-17
Hei!
Jeg er en gutt på 17 år og jeg har et problem med trang forhud og jeg har lest en del om det og tenker å oppsøke lege. Jeg hadde tenkt å ta en tur innom klinikk for seksuell opplysning (KSO)/sex og samfunn, men jeg lurer på om jeg skal gjøre dette eller oppsøke fast lege. Hva er forskjellen? Fordeler, ulemper? Nøyaktig hva vil skje på KSO?
Forhuden er så stram at det gjør vondt å trekke den til lengre enn ca halveis nedover penishodet når den er slapp (jeg får den ikke lengre ned). Jeg er passe sikker på at samleie ikke blir no behagelig i nåværende forhold. Er det vanlig at kortisonkrem fikser dette problemet? Hvor lang tid tar dette? Annet råd om hva jeg bør gjøre?
Jeg vet det finnes mange tråder om dette, men jeg mener jeg ikke får svar på alt i andre tråder. Takk!
- Gutt, 17
Hei!
Jeg var på vei til å linke deg en annen tråd idet jeg leste den siste setningen din. Hehe. :)
KSO har ifølge deres hjemmesider tre leger, to sykepleiere og en sexolog på vakt i åpningstidene. Legene på KSO har muligheten til å vurdere hvorvidt du trenger operasjon eller bare kortisonkrem. Det jeg tviler på er at de kan bestille time for operasjon på sykehuset. Derfor ville jeg tatt en telefon til de og hørt. Eller mail. :)
(For å kunne fullføre operasjonen trengs det en dag(?)kirurg, noe de ikke har ifølge KSO's hjemmesider.)
Kontaktinformasjon:
Postadresse: Trondheimsveien 2, bygg B, 0560 Oslo
Samtaletelefon: 22 99 39 00 mellom 09:00 og 15:00
E-post adresse: [email protected]
Fordelen med KSO er at det ikke er ventetid, og du kan få en umiddelbar undersøkelse gratis. Ulempen er at du trolig blir henvist til fastlege, og da vil det være bortkastet tid både for deg og legene.
Fordelen med å dra til fastlegen er at du får en like god vurdering om hva som er nødvendig, og at fastlegen din kan bestille time til deg på sykehuset. Ulempen er at det er en viss ventetid på fastlege. Merk; besøk hos fastlege koster fort et par hundre kroner.
Kortisonkrem:
Det første du kan prøve er å smøre forhuden din inn med en krem som inneholder kortison morgen og kveld i 6-8 uker og så forsøke å tøye forhuden forsiktig ved å prøve å trekke den tilbake. Det er ikke meningen at det skal være veldig vondt og du skal heller ikke ta i så det begynner å blø. Etter hvert vil forhåpentligvis forhuden vide seg ut slik at du får trukket den skikkelig tilbake uten smerter.
Dersom den blir trangere etter en liten stund kan du gjenta denne prosedyren.
Det går an å forsøke med Hydrokortison krem som man får kjøpt på apoteket uten resept, men ofte må man ha sterkere krem og det må man til lege for å få på resept.
Når du smører med Hydrokortison eller andre sterkere midler som er skrevet ut av lege skal disse smøres på selve forhuden og du skal prøve å komme så godt til som mulig. Hva som er innside og hva som er utside av forhuden kommer an på hvor langt man klarer å dra den tilbake, men alt skal smøres. Hvis du har sår hud så må du vente med behandlingen til huden er leget.
Dersom dette ikke hjelper bør du oppsøke en lege, enten fastlegen din eller en lege ved helsestasjon for ungdom. Legen kan henvise deg til en kirurg som kan vurdere om du bør opereres eller ikke. Dette gjelder spesielt ved smerter og hvis du ikke får trukket forhuden skikkelig tilbake når penis er slapp.
Det er viktig å få gjennomført en slik operasjon når forhuden er alt for trang.
Hvis dette ikke gjøres kan en få smerter, blødninger og ubehag ved onani og samleie.
Ifølge denne teksten skal man la det gå 6 til 8 uker før man begynner å tøye forhuden forsiktig. Jeg mener etter å ha lest din beskrivelse på problemet at du bør kontakte fastlege eller ringe KSO. :)
Håper dette var til hjelp.
Hydrokortison 1% fåes på apoteket, reseptfritt. Dvs. at du ikke trenger å kontakte lege eller KSO for å få tak i det. Tipper det koster mellom hundre og to hundre kroner for en tube.
Som nevnt i informasjon-spoileren min, så kan man også få sterkere kremer. De derimot må man ha resept for å få.
Anbefaler deg uansett på det sterkeste å bestille time hos fastlege da dette mest sannsynlig blir den endelige løsningen uansett om du går til KSO eller noen andre.
Det kan hende legene på KSO har autoritet til å skrive ut resepter, men det kan du også få bekreftet om du sender de en mail eller ringer.
Om du vil kan jeg godt ta en telefon i deres åpningstid og finne ut for deg, hvis du føler det ubehagelig å ringe om noe sånt selv. :)
