Vannkjøling +/- 2000kr til E8400
Jeg har lenge hatt lyst på vannkjøling. Nå har jeg skaffet litt penger og får snart et nytt kabinett etter å ha vunnet oc-konken til Nizzen og Soppen. Får kabinettet i februar, så kommer til å kjøpe vannkjøling da. Tenkte å begynne å planlegge tidlig så jeg vet sånn ca hvor mye det vil koste.
Ja, jeg vet dette ikke er den nyeste hardwaren, men det passer for mitt bruk.
Kabinett:
Lian Li PC-50 SCAND (ny versjon som kommer i februar)
Skal vel være plass til en 2x 140mm rad i toppen.
Kanskje en til et sted?
CPU:
Intel E8400 3ghz @ 4ghz
Temps, 35/80 idle/load
GPU:
XFX 4870 512mb
HK:
MSI neo-2 FiR
Som dere ser har jeg høye temperaturer og ønsker derfor å kjøpe vannkjøling.
Ikke kom å si at jeg ikke trenger vannkjøling, for det skal jeg ha både for estetiske grunner og for bedre temperaturer og ytelse.
Budsjettet mitt er på rundt 2000kr og det er ok å bestille fra utlandet.
Skal i første omgang kjøle kun CPU. Hvis det ikke blir så altfor dyrt med GPU så kanskje jeg går for begge deler.
Takk på forhånd!
-Mikkel10
Beklager, men er ikke ute etter noe ferdigsett som kjøler dårlig.
Går nok for noe lignende dette:
XSPC Premium Acrylic Reservoir for Laing DDC
Swiftech MCP355 12v DC Pump
Watercool HEATKILLER® CPU Rev3.0 775 LC
Black Ice® GTX Gen Two Xtreme 280 (2x 140mm)
Skal kjøpe performance-pcs.
Er det plass i kabinnettet går jeg for 2 x 140mm.
Noe jeg burde endre på?
#1 MIST settene er satt sammen av mange produkter med forskjellige produsenter så einaste som er ferdig med det er at dei har gjort det lettare å bestille.
#2 Det du har bestilt der kjem på 2718,- + vifter mens du sa i din post +/-2000 som eg toker nermare 2000,- enn 3000,-
Om MIST settet kjøler din CPU og GPU dårligt veit eg ikkje da men kan godt vera det funger heilt fint...
EG hadde ett MIST set til min CPU og GPU men vifte støyen var litt og til mitt bruk så eg satt sammen ett sjølv + NB block og SB block men det kosta litt meir enn +/- 2000,-
Er du villig til å betale meir så får du meir og hadde Svenni212000 vist det så hadde han sikkert satt sammen ett bedre system til deg.
Vifter har jeg.
Kjøper nok ikke fra performance pcs allikevel pga fraktprisen.
Jeg har et ferdig sett fra mist. Funker veldig bra for meg!
Når pc er på (lofte -15 ) så har jeg ca -6 på cpu.
romtemp på 25 har jeg ca 30 grader.. :)
Da har jeg clokefrekvens på 3.60 ghz på spenning 1.10
Oh jeez, her var det mye tull.
#1: Ferdigsettet som Svenni linket til er ikke i nærheten av så godt som et sett man setter sammen selv. Radiatoren er dårlig, og resten er middelmådig. De øvrige produktene er unødvendige å kjøpe til 3x pris. I utlandet er frakta billigere, produktene billigere og utvalget større.
Også skremmende at frakta er raskere. Skal nevnes at det kun er Netshop som har akseptable vannkjølingssett her i Norge.
#2: TS, du sier at du ikke vil ha en 2x120mm'er, men en 2x140mm'er. Hvorfor? En 140mm'er yter ikke mye bedre enn en på 120, og du vil nok komme lengre med en 3x120. Plass er selvfølgelig et argument, men ikke ytelse.
#3: Chris, det er en jævlig fin spenning! :p
Siden jeg er slowpoke må jeg spørre hvordan dette endte. Hva ble det til.
Sidewinder har forresten billigere frakt.
