kake_fisk Skrevet 1. januar 2010 Del Skrevet 1. januar 2010 Jeg vet at WAMP egentlig er online så lenge det kjøres. Men jeg trenger hjelp med å gjøre sånn at andre kan se wensiden min. Jeg har satt opp WAMP og det virker når jeg går på den via localhost, 127.0.0.1 og internal IP. Men det funker ikke hvis jeg prøver å koble til fra utsiden. Jeg har port forwardet port 80, men er ikke 100% sikker på om den egentlig er åpen. Hvordan kan jeg eventuelt sjekke det? Lenke til kommentar
TMB Skrevet 1. januar 2010 Del Skrevet 1. januar 2010 http://www.utorrent.com/testport?port=80 Lenke til kommentar
Gavekort Skrevet 1. januar 2010 Del Skrevet 1. januar 2010 Tar jeg ikke feil så må du forwarde innkommende til din eksterne IP og få deg en skikkelig DNS-server. Lenke til kommentar
kake_fisk Skrevet 1. januar 2010 Forfatter Del Skrevet 1. januar 2010 Siden viser at port 80 ikke er åpen. o_O Jeg gjør jo akuratt som jeg pleier å gjøre. Ikke det at jeg ikke har hatt problemer før da. Tar jeg ikke feil så må du forwarde innkommende til din eksterne IP og få deg en skikkelig DNS-server. Hva mener du med at jeg må forwarde innkommende til min eksterne IP? Hvis du mener at jeg skal portforwarde med den eksterne IP, så tviler jeg på det. Og jeg trenger ikke noe skikkelige greier. Skal ikke hoste en webside på den. Skal bare vise folk forskjellige ting jeg har laget i php og sånnt. Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 2. januar 2010 Del Skrevet 2. januar 2010 Du må huske på at port 80 kan alt være i bruk av routermodem. Du kan jo prøve å forwarde port 8080 til 8080 mot WAMP og se om det funker da. Det blir http://eksternIP:8080 som blir adressen. Fungerer det, så prøv å forwarde 80 ekstern til 8080 intern. Lenke til kommentar
Gavekort Skrevet 2. januar 2010 Del Skrevet 2. januar 2010 Du skal få serveren online, men du skal ikke hoste en webside? For du må nemlig forwarde den eksterne IP mot HTTP-porten om du vil at folk skal få tilgang til utgående HTTP-data. Lenke til kommentar
kake_fisk Skrevet 3. januar 2010 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2010 Du kan jo prøve å forwarde port 8080 til 8080 mot WAMP og se om det funker da. Prøvde det, uten hell. Men jeg skjønner ikke hva dere mener med å forwarde den eksterne IP-en. Det står at jeg skal skrive inn den private IP-en. Eller har jeg misforstått litt? Fant også noen om DMZ på routeren min. "If you have a local client PC that cannot run an Internet application properly from behind the NAT firewall, then you can open the client up to unrestricted two-way Internet access by defining a Virtual DMZ Host. " Kan det hjelpe noe? Lenke til kommentar
Gavekort Skrevet 3. januar 2010 Del Skrevet 3. januar 2010 Ekstern IP | PC-navnet ditt i listen | 8080 - 8080 | WAMP Amirite? Lenke til kommentar
kake_fisk Skrevet 3. januar 2010 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2010 Gikk ikke veldig bra. Invalid IP address! It should be set within the current subnet. Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 3. januar 2010 Del Skrevet 3. januar 2010 (endret) IP skal være lik den PC du forwarder til. Du kan sikkert bare velge Computer name og trykke på pilen over for å få dette automatisk. Endret 3. januar 2010 av la7dfa.com Lenke til kommentar
kake_fisk Skrevet 4. januar 2010 Forfatter Del Skrevet 4. januar 2010 IP skal være lik den PC du forwarder til. Du kan sikkert bare velge Computer name og trykke på pilen over for å få dette automatisk. Det er det jeg pleier, men dere sa jo at jeg måtte forwarde med den eksternale IP-en. Lenke til kommentar
nomore Skrevet 4. januar 2010 Del Skrevet 4. januar 2010 Gavekort sa det, ikke "vi". Lenke til kommentar
jocke Skrevet 4. januar 2010 Del Skrevet 4. januar 2010 IP skal være lik den PC du forwarder til. Du kan sikkert bare velge Computer name og trykke på pilen over for å få dette automatisk. Det er det jeg pleier, men dere sa jo at jeg måtte forwarde med den eksternale IP-en. Gavekort sa det, ikke "vi". Utsagnet hans/hennes er forøvrig til en viss grad korrekt. Selv om den var en smule dårlig formulert. Du skal forwarde <eksternIP:port> mot <internIP:port>. Siden routeren vet den eksterne IP'en, må du gi informasjon om ekstern port, intern IP, samt intern port. Lenke til kommentar
kake_fisk Skrevet 5. januar 2010 Forfatter Del Skrevet 5. januar 2010 Hvis jeg har skjønt det helt riktig... Intern IP: cmd, ipconfig, IPv4 adresse. Ekstern IP: whatsmyip.org Hvis du ser på bildet over, så skriver jeg inn den interne IP-en I "Private IP" feltet, both i "Type" feltet. Så gjør jeg dette 2 ganger med både 80 og 8080 for sikkerhetsskyld. Når jeg skal inn på siden tester jeg først med port 80: http://eksternip/ Hvis det ikke går prøver jeg med port 8080: http://eksternip:8080/ Dette er det jeg har prøvd. Lenke til kommentar
jocke Skrevet 5. januar 2010 Del Skrevet 5. januar 2010 (endret) Hvis jeg har skjønt det helt riktig... Intern IP: cmd, ipconfig, IPv4 adresse. Ekstern IP: whatsmyip.org Hvis du ser på bildet over, så skriver jeg inn den interne IP-en I "Private IP" feltet, both i "Type" feltet. Så gjør jeg dette 2 ganger med både 80 og 8080 for sikkerhetsskyld. Når jeg skal inn på siden tester jeg først med port 80: http://eksternip/ Hvis det ikke går prøver jeg med port 8080: http://eksternip:8080/ Dette er det jeg har prøvd. Dersom noen av følgende felt finnes på routeren, skal de fylles ut med følgende; External IP: 0.0.0.0 Internal IP: cmd + ipconfig External port: Samme som internal port, med mindre du ønsker forskjellig port eksternt i forhold til internt. Dette kan f.eks. være nyttig om man ønsker «vanlige» tjenester på litt uvanlige porter (falsk sikkerhet - men man unngår endel). Internal port: Avhengig av programmet Videre tviler jeg på at routeren din støtter loopback. Dvs at du kan ikke koble til ditt eget nett vha den eksterne IP'en. Du kan enten spørre en kompis om å teste, eller så kan du bruke en online proxy (dersom det er snakk om HTTP eller HTTPS), f.eks. http://www.hidemyass.com/ Endret 5. januar 2010 av jocke Lenke til kommentar
kake_fisk Skrevet 9. januar 2010 Forfatter Del Skrevet 9. januar 2010 De følgende feltene finnes ikke i ruteren min, du kan se et bilde her: Men kan det hende jeg må endre noen instillinger i Apache hvis jeg bruker port 8080? Lenke til kommentar
nomore Skrevet 9. januar 2010 Del Skrevet 9. januar 2010 Du må endre hvilken port Apache lytter på, fra 80 til 8080. Lenke til kommentar
kake_fisk Skrevet 18. januar 2010 Forfatter Del Skrevet 18. januar 2010 Jeg har gjort det, men det er ikke noe annet? Lenke til kommentar
