Hva er denne plassen i SW?
Den har vært der siden Vanilla, den er ikke noe som helst per dags dato. Det finnes hauger av sånne steder i WoW der det ser ut som det skal være noe, men ikke er det av flere grunner. Skal ikke se bort ifra at det blir noe etterhvert though. Mount Hyjal har også sett ut som en Zone siden vanilla, men det er først i Cataclysm vi faktisk for lov å være der.
Finnes mange portaler i spillet som ikke er blitt noe av, f.eks alle "portalene" som er voktet av drager, som er da ingangen til "The emeral dream". Vedlagt bilde f.eks er en uferdig del av "The emerald Dream" som vistnok og skal være tilgjengelig ingame og om man har privat server.
Bruk et verktøy som heter "WMT" (finner det på www.madx.dk). Med dette verktøyet kan du styre kameraet fritt hvor du vil. Det er ikke noe ulovelig fordi du styrer bare kameraet mens karakteren kan stå hvor som helst. Har sjekket ut Mount Hyjal med dette verktøyet (f.eks Archimond's skjellet).
Du kunne originalt komme inn i Hyjal ved å dø utenfor portalen og resse på andre siden. Dette ble fikset. Så kunne du wallwalke inn litt nord for portalen, dette ble også fikset.
Så fant noen ut enda en måte å komme seg inn som gikk ut på å hoppe oppover langs noen steiner, og de la til en mekanisme som teleporterer deg ut av Hyjal om du går inn :(
Endret av Detectable
Gjest Slettet-3t93k9
Hæ? Kan ikke bli bannet? Dette kan jo misbrukes i arena/bg osv?
Kan ikke misbrukes på noe måte, om du bruker det i combat er du så godt som død fordi du mister mer eller mindre komplett kontroll over charen din.Samt at du står bare stille, helt stille, uten å gjøre noe. Det er kun klient basert dette verktøyet og styrer kun kameraet og diverse andre aspekter som du selv kan styre.
Meget handy for machinima folket :)
Edit:
Etter litt snoking kan jeg informere at dette var ment å være portal til en ide blizzard hadde rundt player housing. Men det virket ikke som forventet så det ble avsluttet, selv om du fremdeles finner en del player housing ting i både koden og modellene til WoW filene.
Endret av Bear^
