Trenger Hjelp Med MSI GeForce4 Ti4200 I Mandrake Linux 9.1
Hei jeg heter Tom-Helge Strifeldt. Jeg har et problem med skjermdriveren til MSI GeForce4 Ti4200 under Mandrake Linux 9.1. Problemet er at maskinen nekter å starte linux på grunn av at det er noe feil med skjermdriveren som følger med linux. Altså når localhost login greia kommer opp så skjer det ingenting. Normalt skal vi jo komme inn i linux noen sekunder etter at localhost greia er kommet opp. Og jeg har også testet skjermdriveren under installasjonen av linux, og der var det feil med driveren. Fordi det står jo at når du tester driveren så skal det komme opp en beskjed. Og hvis den beskjeden kommer opp, så er skjermdriveren i orden. Og hvis det er noe galt med driveren så vil skjermen være svart i 12 sekunder og så gå tilbake til testmenyen under installasjonen.
Så det jeg engentlig er ute etter er om det går an å oppgradere skjermdriveren mens du installerer linux, eller etter at du er ferdig å installere. Jeg har jo nyere drivere på cd'en som følgte med skjermkortet. Og dette skjedde faktisk med Red Hat Linux 8.0 også. Og bare for å nevne det så har jeg et Asus A7V8X Deluxe Hovedkort. Så jeg håper noen av dere kan hjelpe meg med dette problemet.
Hilsen Tom-Helge Strifeldt
Det er vel egentlig ikke skjermdriveren de tester, men heller om oppløsningen er ok? Hvilken oppløsning kjører du?
Hva skjer om du logger inn på kommandolinjen og skriver kommandoen startx (skal starte x-windows)
Om du vil installere NVidia sin driver for linux, står dette meget godt forklart i faq-en :)
Linux sånn generelt starter ikke opp automatisk X, så det kan være at du må starte den manuelt... Kommandoen for å gjøre dette er startx.
Så, jeg spør igjen: Hva skjer når du logger deg inn, og skriver kommandoen startx :)
Hei igjen alle sammen. Nå har jeg prøvd å skrive startx i kommandolinjen, men der fikk jeg bare en error beskjed. Uansett hvilken skjermoppløsning jeg bruker så kommer jeg meg ikke inn i Mandrake Linux 9.1. Jeg vet at det skal gå an å kopiere inn nye skjermdrivere. Men jeg har ikke anelse på hvordan man gjør det. Jeg har jo lest Linux guiden, men jeg skjønte ikke mye der. Så jeg håper noen kan skrive kort hvordan jeg kan installere de nye skjermdriveran på maskinen.
