TheSnidr Skrevet 31. desember 2009 Del Skrevet 31. desember 2009 (endret) Bestilte deler til ny pc for noen dager siden, og fikk dem i dag. Har jobbet med den i hele dag, og føler meg stort sett ferdig, bortsett fra at skjermkortet mangler. Har det at skjermkortet mangler noe å si på om datamaskinen klarer å starte eller ikke? Uansett, jeg startet datamaskinen, og får beskjeden "DET DRAM" på LCD posteren. Hva betyr det? Skal bruke dette topicet til flere spørsmål senere Endret 31. desember 2009 av thesnidr Lenke til kommentar
Gavekort Skrevet 31. desember 2009 Del Skrevet 31. desember 2009 Har du puttet inn minnet skikkelig? Og om du ikke har skjermkort, kjører du da på integrert skjermkort? Lenke til kommentar
TheSnidr Skrevet 31. desember 2009 Forfatter Del Skrevet 31. desember 2009 (endret) Nei, ikke noe integrert skjermkort her. Kjører helt uten skjermkort. kan det være problemet? Minnet sitter godt fast, jeg har prøvd å flytte litt rundt på dem, men får samme beskjed Endret 31. desember 2009 av thesnidr Lenke til kommentar
Gavekort Skrevet 31. desember 2009 Del Skrevet 31. desember 2009 Tror ikke du klarer å starte PCen uten skjermkort da. Hvor leser du feilmeldingen? Lenke til kommentar
World Of Warcraft Skrevet 31. desember 2009 Del Skrevet 31. desember 2009 Hvordan får du koblet skjermen til PCen uten skjermkort? Lenke til kommentar
Loefthal Skrevet 31. desember 2009 Del Skrevet 31. desember 2009 I manualen for HK finner du nok ut av hva meldingen betyr. Vent til du har et skjermkort og se om alt fungerer normalt. Lenke til kommentar
TheSnidr Skrevet 31. desember 2009 Forfatter Del Skrevet 31. desember 2009 (endret) Bruker en lcd poster som fulgte med hovedkortet. Random bilde: Endret 31. desember 2009 av thesnidr Lenke til kommentar
Loefthal Skrevet 31. desember 2009 Del Skrevet 31. desember 2009 Du kan jo for sikkerhets skyld liste opp komponentene du bygger med Lenke til kommentar
TheSnidr Skrevet 31. desember 2009 Forfatter Del Skrevet 31. desember 2009 (endret) Komponenter: Hovedkort: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=480475 CPU: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=518692 RAM: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=492604 PUS: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=513045 Endret 31. desember 2009 av thesnidr Lenke til kommentar
Bolson Skrevet 31. desember 2009 Del Skrevet 31. desember 2009 DET DRAM betyr ikke annet enn at den "detekterer" DRAM (minne). Så lenge du ikke har et skjermkort, får du i realiteten ikke debugga mer. Lenke til kommentar
TheSnidr Skrevet 31. desember 2009 Forfatter Del Skrevet 31. desember 2009 Ok. Så selv om jeg får den meldingen, betyr det ikke nødvendigvis at noe er galt, bare at datamaskinen ikke kommer lenger på grunn av mangel på skjermkort. Takker Lenke til kommentar
TheSnidr Skrevet 8. januar 2010 Forfatter Del Skrevet 8. januar 2010 Har nettop montert skjermkortet, og prøvde å starte datamaskinen igjen - men får fremdeles feilmeldingen "det dram". Skjerme er koblet til, men mottar ikke noe signal. Viftene starter, men roer seg ned, så starter de igjen, og roer seg ned. En av ledningene fra PSUen er ikke koblet inn i noe. Dette er en todelt 8-pins kontakt. Jeg finner ikke ut hvor den skal kobles til Lenke til kommentar
Bolson Skrevet 8. januar 2010 Del Skrevet 8. januar 2010 Dersom det er en 4 + 4 plugg så skal den kobles i kontakten øverst til høyre på hovedkortet (helt i kanten). Har du en 4 plugg (ATX) i den i dag skifter du denne med 4 + 4 pluggen. Er det en 6 + 2 plugg er det en PCIe plugg og skal i skjermkortet. Har ikke skjermkortet en 8 pins plugg, brukes bare delen med 6. Lenke til kommentar
3rd_SQD Skrevet 8. januar 2010 Del Skrevet 8. januar 2010 DET DRAM betyr ikke annet enn at den "detekterer" DRAM (minne). Det stemmer ikke. Har samme LCD poster på mitt Rampage Extreme, og der fikk jeg denne meldingen ved for lav volt på brikkene. Samme melding dukker også opp ved korrupt minnebrikke. (Hadde en deffekt OCZ 1600Mhz brikke) Prøv å starte systemet med en brikke om gangen. (Test begge hver for seg) Prøv også å sette opp til anbefalt volt på 1,65v, og sett timingen manuellt i Bios 8-8-8-24 Du kan også prøve slakkere timing SPD Latency 9-9-9-24 CMD4GX3M2B1600C8 (Se Resources for spec) http://www.corsair.com/products/dominator/default.aspx Prøv på 1333Mhz først. Mange brikker har problemer med å kjøre på 1600MHz. Lenke til kommentar
TheSnidr Skrevet 8. januar 2010 Forfatter Del Skrevet 8. januar 2010 Takker for hjelp. Bolson: Der er en 8 plugg øverst på skjermkortet. Det er ingen steder 4+4 pluggen kan kobles inn. 3rd_SQD: Prøvde å flytte på ram-brikkene og teste dem en og en, men det fungerte ikke. Pcen kommer ikke inn i BIOS, er litt vanskelig å endre innstillingene da. Har levert datamaskinen inn til folk som kan mer om pc enn meg Lenke til kommentar
Bolson Skrevet 8. januar 2010 Del Skrevet 8. januar 2010 Jo, dersom du har linket til rett hovedkort har den en kontakt for 4 + 4 ATX på hovedkortet. 4 av disse kan ha et lokk. Lenke til kommentar
MiKA7 Skrevet 8. januar 2010 Del Skrevet 8. januar 2010 Jo, dersom du har linket til rett hovedkort har den en kontakt for 4 + 4 ATX på hovedkortet. 4 av disse kan ha et lokk. det dram er som tidligere nevnt ett ram problem.. sett en minnebrikke i den ram slotten helt til høyre og boot, funker ikke den ene prøv med den andre.. sleit lenge med det på nforce kortene mine, måtte ha en standard 512mb ddr2 bare for å kunne starte datan gå inn i bios og stille volten til det som trengtes.. Lenke til kommentar
Bolson Skrevet 8. januar 2010 Del Skrevet 8. januar 2010 I henhold til Asus sin beskrivelse er DET DRAM identifisering av RAM. Leser man supportforum så er det klart at det kan være RAM problem, men egentlig sier bare meldingen at bios post stopper på dette punktet, ikke en tøddel mer. Så sannsynligheten for at det er et RAM problem er svært stor, men det er uansett lurt å sikre seg at andre potensielle problemer er borte. Det at vifter spinner opp roer seg ned, spinner opp og roer seg ned kan indikere andre feil en RAM. Lenke til kommentar
