Ooze Skrevet 31. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 31. desember 2009 Jeg har nå bygd egen stasjonær pc men da jeg var ferdig med å bygge ville den ikke skru seg på. Absolutt ingenting skjedde, jeg dobbelt sjekket alt men det virket ikke. så tok jeg pcen fra hverandre å bygde på nytt i tilfelle jeg hadde oversett noe men samme problemet da. Det lyser grønt på hovedkortet så jeg vil tro den får strøm. Jeg lurte på om det kunne være at kablene til start knappen og slikt satt på feil pinne men jeg satte det slik det sto i bruksanvisningen til hovedkortet. Så hva kan være feil? Dette er delene jeg brukte: Strøm Hovedkort CPU Skjermkort Ram Harddisk Kan det være at jeg har sett feil å kjøpt deler som ikke passer sammen? Eller hva kan være galt? Lenke til kommentar
Chivas Skrevet 31. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 31. desember 2009 (endret) - Sitter atx kontakten i? (en 4-polet kontakt som skal sitte i nærheten av cpu) - Prøv minimumkonfigurasjon (HK, CPU, Strøm og RAM) - Prøv en og en ram brikke - Reset Bios (ta ut batteri, reset jumperen, sett inn batteri eller noe i den duren) Endret 31. desember 2009 av Chivas Lenke til kommentar
Ooze Skrevet 31. desember 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. desember 2009 Atx kontakten sitter i ja. Hadde et problem der for var ingen atx kontakt i strømforsyningen så jeg kjøpte en 12v atx til 4 pins ledning, kan det ha noe å gjøre med det? Har resettet bios men fortsatt ikke noe liv. Kan prøve ram brikkene ja. Lenke til kommentar
Loefthal Skrevet 31. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 31. desember 2009 Corsair TX750 har en 4pin ATX. Sikkert en 8pin som kan splittes. Lenke til kommentar
Ooze Skrevet 31. desember 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. desember 2009 Hehe det så ikke jeg da, da prøver jeg heller den rett fra strømmforsyningen, kan det være så enkelt at det var problemet? Lenke til kommentar
Loefthal Skrevet 31. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 31. desember 2009 (endret) Mulig, men du får prøve. Avstandsstykker under HK "korresponderer" med deres respektive huller? Edit: At det i det hele tatt ikke er tegn til liv bortsett fra led på HK er merkelig. Du er bombesikker på at power, reset etc er plassert korrekt? Endret 31. desember 2009 av Komakino Lenke til kommentar
Ooze Skrevet 31. desember 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. desember 2009 Avstandsstykkene står riktig ja. Power knapp og alt det andre står akkurat som det var avbildet i boka som fulgte med hovedkortet, ellers har jeg prøvd å plassere de på forskjellige steder men er fortsatt ikke noe liv. Riktig atx kontakt hjalp heller ikke. Lenke til kommentar
Loefthal Skrevet 31. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 31. desember 2009 Kan det være brudd i selve på-knappen? Lenke til kommentar
Ooze Skrevet 31. desember 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. desember 2009 (endret) Det vet jeg ikke, kan sjekke det nå. Edit: Nei ingen brudd som jeg kan se ihvertfall. Endret 31. desember 2009 av Ooze Lenke til kommentar
Ooze Skrevet 31. desember 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. desember 2009 Kan det være at noen av delene er defekte da? Lenke til kommentar
Chivas Skrevet 31. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 31. desember 2009 Du kan ta av kontaktene for power, reset o.l. på HK, så kortslutte de to pinnene som er til power on. Da skal den starte hvis power-knappen er gåen... Lenke til kommentar
Ooze Skrevet 31. desember 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. desember 2009 Ville ikke starte så det er nok ikke start knappen som er ødelagt. Lenke til kommentar
Ooze Skrevet 31. desember 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. desember 2009 Update: Med minimumskonfigurasjon så starter ingenting, jeg tok vekk start knappen og prøvde å sette en skrutrekker på pinnene der start knappen skulle være for å kortslutte men ingenting skjedde. Kan det være at hovedkortet er ødelagt? Isåfall hvorfor lyser lampen på hovedkortet? Lenke til kommentar
BmOnline Skrevet 31. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 31. desember 2009 Jeg har nå bygd egen stasjonær pc men da jeg var ferdig med å bygge ville den ikke skru seg på. Absolutt ingenting skjedde, jeg dobbelt sjekket alt men det virket ikke. så tok jeg pcen fra hverandre å bygde på nytt i tilfelle jeg hadde oversett noe men samme problemet da. Det lyser grønt på hovedkortet så jeg vil tro den får strøm. Jeg lurte på om det kunne være at kablene til start knappen og slikt satt på feil pinne men jeg satte det slik det sto i bruksanvisningen til hovedkortet. Så hva kan være feil? Dette er delene jeg brukte: Strøm Hovedkort CPU Skjermkort Ram Harddisk Kan det være at jeg har sett feil å kjøpt deler som ikke passer sammen? Eller hva kan være galt? Hei! Sjekk at du har satt datakabelen til Harddiskene rett i? Det er mulig å snu om på dem, men da virker ikke noe som det skal. PWR vil ikke starte da. Sjekk alle ledninger, også på hk. Se om den røde stripen på kabelen vender mot pwr tilkoplingen på HD. (Datakabel rød stripen skal være mot pwr tilkopling)på hd. Vennligst BmOnline Lenke til kommentar
Ooze Skrevet 31. desember 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. desember 2009 Aha takk, det skal jeg sjekke. Lenke til kommentar
MrJavalava Skrevet 1. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 1. januar 2010 (endret) Kan det være noe så enkelt som at du har ikke har koblet start knappen riktig på hovedkortet? Altså nå tenker jeg på jumperne for pc høytaler, reset, power, hdd og powerlys . . .? Hvis du har satt power på feil plass, f.eks. på hdd jumperen, da skjer fint lite. Edit: argh! Så ikke at dette allerede har vært nevnt. Endret 1. januar 2010 av MrJavalava Lenke til kommentar
Ooze Skrevet 2. januar 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. januar 2010 Problemet er løst, to jumpere hadde falt av hovedkortet å det var problemet som gjorde så maskinen ikke ville starte. Utrolig hvor lite som skulle til! Lenke til kommentar
MrJavalava Skrevet 3. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 3. januar 2010 du kan legge til 'løst' på emnet Lenke til kommentar
