Ny PC starter ikke
Hei! Har kjøpt en pc etter råd her. Jeg endte med dette oppsettet:
mb: http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:2318969 - 1305
cpu: http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:2599164 - 1474
kjø: http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:...bc:36231%3br:pg - 415
ghp: http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:2597264 - 1991
ram: http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:2603023;c:103402 - 1090
kab: http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:...bc:36139%3br:pg - 1046
psu: http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:2438913;c:36217 - 1152
opt: http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:2587756 - 168
hd: http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:2484016 - 384
Har bygd pc'n i kveld, men den fungerer ikke.. Ved oppstart skjer en av følgende ting:
- pc'n starter som forventet og begynner å loade windows for å installere, men fryser
- pc'n ser ut til å starte (vifter går, etc), men skjermen forblir svart
- cpu-vifta starter ikke, og jeg skrur av i frykt for at cpu'n skal bli for varm
Jeg har prøvd å restarte BIOS uten at det hjalp.. Jeg har prøvd med én ram-brikke, begge ram-brikkene i ulike posisjoner - uten hell. Noen som har råd?
Var da fryktelig rart, sjekk at alle kontakter sitter godt og at alt er koblet til. Hadde ventet at det var et problem med strøm, siden den noen ganger virker relativt greit.
Når den starter, fryser den på samme plass?
Kommer du inn i bios?
Hadde sjekket alle kontakter og sett om jeg fant en bios update.
Ellers er det bare å begynne logisk feilsøking, start med mb, cpu og psu og legg til en og en enhet til den slutter å virke, så skal det være feilen...
Den fryser ikke på samme plass.. Har ikke kommet inn i BIOS så langt, men skal prøve mer nå.
Grafikkortet er tilkoblet riktig? 6 eller 8 pins kabel. Har du sjekket om det ikke står en avstandskloss feil og inn på hovedkortet? i såfall skaper dette kortslutning...
Den kortslutter ikke.. Vifter går hele tiden. Jeg skal ta noen bilder av hvordan det ser ut inni der og poste om litt.
Hallo Stian!
Du sier at cpu vifta ikke går? Det var meget merkelig. Du må sjekke om CPUen er satt riktig inn i maskinen? Sjekk også om vifte koplingen står på rett plass. Så må du sjekke at du har satt over SLI-bryteren som skifter mellom vanlig og SLI kort? Jeg har en slik bryter på mitt HK.
Det var det jeg kunne komme på i farten.
Vennligst
BmOnline
Hallo Stian!
Vennligst
BmOnline
Vifta starter innimellom, vet ikke hva som gjør det.. Har kobla alt fra hverandre og sammen igjen et par ganger, uten hell. Hva mener du med sli? Jeg bruker bare ett skjermkort.
Tenker bare at, siden du ikke får kontakt med skjermen så er det noe feil med grafikk kortet.
Og hvis viftene starter innimellom så må du ha plugget molex kontaktene eller 3 pins connecteran feil på Hovedkortet.
Prøv med en annen kabel, HDMI/DVI/ anything. Evt en annen skjerm. bare for å sjekke.
Bare peppre på Delete etter du ser Logoen ved oppstart så du kommer inni bios.
Endret av nipton
Det er cpu-vifta som starter innimellom, de andre starter og går som de skal. Og cpu-vifta står riktig. Det kan kanskje være at vifta ikke skrur seg på før den trengs?
Har prøvd med andre kabler, men har ikke prøvd andre skjermer. I'll try that!
Takkker for alle svar så langt!
Hallo Stian!
Vennligst
BmOnline
Ok, Stian- da ville jeg sjekket om datakablene inn på HD står rett vei? Husk at rødstripen skal vende mot powerkontaktene på harddisken, (e) Det er mange som gjør dette feil, fordi det er mulig å sette dem gale veien på.
Vennligst
BmOnline
Vennligst
BmOnline
Sette inn sata-kablene feil vei? Tror ikke det er mulig?
edit:
Tenker jeg skal returnere alt. Kan jeg benytte angreretten, eller må jeg krangle med dem fordi noe er galt?
Endret av stian-
Vennligst
BmOnline
edit:
Hei Stian!
Ok, du har SATA, ja da er det ganske greit.
Nei, hvis du ellers har sjekket spacene mellom HK og sjassi, slik at det ikke er noe krøll der- så var det litt rart. Men du kan jo prøve å starte uten skjermkortet og se om der rø'r på seg?
Ja, jeg trodde du hadde SLI, men da er det jo bare å glemme det.
Vennligst
BmOnline
Hei, regner med du har returnert denne nå. Men tenkte bare å si at hovedkortet ikke støtter din prosessor før du har fått oppgradert bios på ditt hovedkort :)
Ikke??? Vel.. Får tilbake pengene om 2-3 dager nå uansett, but thanks!
Edit: Hadde forventa å måtte krangle med amentio etter hva jeg har lest om dem, men returen gikk helt fint.
Endret av stian-
