Nok en "hjelp meg jeg kan ikke noe om PC" tråd
hei, jeg er på utkikk etter en stasjonær dell pc for toppen 10k som får de fleste spill til å funke med relativ høy grafikk etc. som sagt helst en dell. er lov å komme med billigere alternativer om det finnes. kan så og si ingenting om hvordan datamaskiner funker eller hvordan man bygger dem, så ferdigbygget er tingen.
takk på fårhånd.
Husk at du kan velge deler fritt selv og få den ferdig bygget fra netshop.no! Koster ikke mye. Meget bra nettbutikk også.
Skal du spille lønner det seg definitivt å sette sammen egen PC. Du får langt mer ytelse for pengene enn i en PC Dell har satt sammen for å kunne selge til mange menneskers bruk. Spesialiser din og få igjen så det monner! For 10k får du en fantastisk bra gaming-PC.
oi den så midt i blinken ut adjin, kan noe foreslå en skjerm til denne i samma slengen? og et spørsmål, jeg er litt gammeldags -.- er den trådløs? må jeg kanskje kjøpe et trådløskort som jeg må putte inn i kabinettet for at jeg kan få internett?
takk for hjelpen så langt
Eller Trådløst nettverkskort, 802.11g, USB [+153,-]
Med mindre du sitte på fiber kabler og har en nyere trådløs ruter går det fint med et netverkskort som støtter 802.11g uten det nyere 802.11n teknologien.
Vet ikke hvor mye du vil legge i en skjerm, men jeg liker denne: http://www.multicom.no/PartDetail.aspx?q=p...6;c:100306;gr:0
Det er kanskje bedre å gå for denneom ikke det er viktig at den er led, omtrent samme skjerm. [http://www.multicom.no/PartDetail.aspx?q=p:2533546;c:100306;gr:0
Lykke til
Endret av Adjin
Hei!
Emnetittelen i denne tråden er lite beskrivende for trådens innhold og det er derfor ingen god emnetittel. Jo bedre og mer beskrivende emnetittelen er, jo lettere er det for andre å skjønne trådens innhold og det vil være lettere å treffe den riktige forumbrukeren med det rette svaret. Ber deg derfor om å endre emnetittel. Vennligst forsøk å ha dette i tankene neste gang du starter en tråd, og orienter deg om hva vår nettikette sier om dårlig bruk av emnetitler.
Husk at en god emnetittel skal beskrive eller oppsummere hvilket problem du har - ikke at du har et problem. En god emnetittel skal heller ikke kun bestå av et produktnavn.
Bruk p_edit.gif-knappen i første post for å endre emnetittelen.
(Dette innlegget vil bli fjernet ved endring av emnetittel. Ikke kommenter dette innlegget, men p_report.gif gjerne dette innlegget når tittelen er endret, så vil det bli fjernet..)
