I så fall må du bestille varer litt her og der.
Mitt forslag til skjermkort vil være Ati Radeon 9800 Pro
Prosessor: Pentium 4 3.0GHZ med 800MHZ FSB
Kabintetter kan du sjekke ut hos Microplex vis di ikke allerede har gjort det da.
Ok, bare sånn for morro skyld skal jeg sette opp noe JEG kunne tenkt meg. Jeg bryr meg ikke om prisen, den blir garantert under 25.000,- men setter opp en pc med tanke på svært bra ytelse.
DrErling
EDIT: ok, da, kanskje den nærmer seg 25k :oops:
Helt enig med Znoken... Når jeg bygger maskin til meg selv bygger jeg som regel en i high-performance sjiktet, som gir meg bortimot 90% av maks yelse som går ann å få til det tidspunktet, men uten å bruke deler som er dobbelt så dyre bare fordi de kom inn på lager for 2 dager siden...
Uten skjerm så koster det meg som regel rundt 9000-12000 kr. Pluss på ca 1200 ekstra for et fancy kabinett og ekstra duppeditter om du vil casemodde eller kjøpe noe ferdiglaget. Pluss på 3-4000 om du vil ha det ALLER nyeste kost hva det koste vil (om du virkelig synest de eksta 5% ytelse er verdt så mye penger). Likevel er vi ikke i nærheten av 25.000.
Fatter ikke at folk kan klare å bruke så mye penger på en maskin... da skal du gjøre mange DÅRLIGE kjøp altså, ved mindre du går for en LCD-skjerm da (de koster flesk), men i dette tilfelle skulle jo ikke skjerm inkluderes engang.
Jeg gidder ikke bruke egen tid på å sette opp forslag for en slik useriøs post, men gå til www.sharkyextreme.com om du kan lese engelsk, og les deres siste "high-end complete PC guide" som de lager ny hver måned. Den skal være en guide til å sette sammen den feteste PC'en du kan for 2500USD (omrent 25000Kr), vel og merke inkludert skjerm, men du kan ihvertfall få noen gode ideer...
-Stigma
Intel Pentium 4 3.0 GHz Boxed PC800
- Socket PGA478, 512kB "Northwood"
4 167,00
Asus P4C800/DELUXE Hovedkort S478/800mhz
- I875P, Dual DDR, S-ATA, GBLAN, LYD, Raid
1 788,00
Corsair XMS3200LL DDR-DIMM 512MB PC3200
- 32Meg x 8, CAS 2-2-2-6-T1, 400MHz
2stk
2 820,00
Seagate Barracuda V 120GB S-ATA 7200RPM
- S-ATA/150, harddisk 8MB cach ST3120023AS
2stk
3 184,00
Sapphire Radeon 9800 Atlantis PRO 256MB
- AGP, ATI 9800PRO, DVI, TV-Out, Retail
5 091,00
Sony DVD-brenner DRU500AX, IDE, Retail
- DVD+R/+RW/-R/-RW4X/2,4X/24X/10X/32X/8X
3 271,00
Totalt:
20 321,00
Gjest Slettet-QqZexW9o
4 167,00
1 788,00
2stk
2 820,00
2stk
3 184,00
5 091,00
3 271,00
 Totalt:
20 321,00
Dette må være mer enn bra nok. Men klink til med 2GB RAM. Da holder det og du er rundt 25k :yes:
-Radeon 9800pro "256Mb" eller "128Mb" (skjermkort)
-Abit NF7-s v2.0 (Hovedkort, anbefalest! stabilt! Bra lydkort integrert)
-AMD Athlon XP3200+ Barton (prosessor)
-Kingston KHX3500/512 HyperX 512Mb DDR PC3500 184pin 433MHz (ram)
-Wappochill (kjøling)
-Shuttle DVD-ROM 16X DVD/48X CD Silver bulk IDE (cd-rom)
-LITE-ON LTR-52246S CD-RW 52x24x52x Burn Proof (Brenner)
-Seagate Barracuda 7200.7 ST3160021AS 160Gb 7200rpm SATA (Harddisk)
-Et råtøfft big-tower kabinett (Regner med at du velger dette selv)
-Mx300 eller Mx500 (Gaming mouse)
-Et helt vanlig tastatur fungerer fint
Alt dette kan du kjøpe hos www.databutikken.com/no :)
Jeg heller gidder ikke bruke enormt med tid, men en kjapp tur innom mpx.no gav meg hvertfall følgende oppsett:
Asus P4C800 1 947,00
P4 - 3.0Ghz Socket PGA478 PC800 3 625,00
2xWD 36.7GB Raptor S-ATA10k, 8MB cache, Raid0 2 710,00
2xKingston 512MB PC3200 Hyper X 3 170,00
Sapphire Radeon 9800 Atlantis PRO 3 890,00
Pioneer DVD-ROM 16x40x 490,00
Totalt: 15 832,00
Kabinett og psu etter smak og behag, samme med i/o enheter som tastatur/mus.
Oppsettet er absolutt rått, men totalt unødvendig. Det er bedre å gå for komponentene som ligger hakket under på prislista.
DrE
NEC DVD-brenner IDE ND-1300, Retail DVD+R/+RW og DVD-R/-RW
Intel Pentium 4 3.0 GHz Boxed PC800 Socket PGA478, 512kB "Northwood"
2x Western Digital Raptor 36,7GB SATA 10000Rpm 8MB cache WD360GD
Western Digital Caviar 200GB IDE 7200RPM Special Edition 8MB cache
Abit IC7-G Hovedkort for S478/800mhz
Chieftec Dragon Big Tower m/dør Sort Kabinett m/360W DA-01B-D
Enermax Strømforsyning ATX 550W (P-4) Silent Plus Series for P4/AMD
2x TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 512MB m/Winbond
Sapphire Radeon 9800 Atlantis PRO 256MB AGP, ATI 9800PRO
ca 22.700 på flexi-data.no
Er ganske mye penger å spare på å velge en 2.8 Ghz og et 9700 pro.
DVD brenneren er det jo bare å hive vekk dersom man ikke trenger den. (Det blir godt under 20 000 da). Er jo også mulig å sette inn en 2.4C og overklokke "litt".
Kabinettet vil du nok bytte ut med noe litt mindre kjedelig.
Mangler sikkert en del små deler.
