Funksjon: Å kunne flytte sensoren fremover/bakover...
Kan ikke helt se den praktiske nytten ved dette.
Ser du ikke nytten med å kunne endre cropfaktor, foreksempel kunne zoome fra 130mm til 180mm med en 100mm fastlinse.
Selvfølgelig.
Jeg ser ikke på det som en selvfølge, vennligst forklar.
Problemet er at du ikke lenger vil få samme fokusområde på objektivet, og du vil ikke i praksis cropfaktoren, men flytte fokusplanet, og risikere å få objektivet til å tegne sort i ytterkanten av sensoren (dette kan naturligvis croppes bort, men da kan man likegjerne croppe i postprosess). I praksis fungerer dette på linje med positive og negative mellomringer. Flytter du objektiv innover kan du fokusere lenger enn til uendelig, men får lenger nærgrense...
Forandrer du avstanden fra bakelementet til sensoren, flytter du fokusplanet. Det vil naturligvis påvirke fokusereringen. Det er selvfølgelig ikke noen stor sak å kompensere for så lenge man vet hvor mye sensoren flyttes, men man må jo gjøre det...
Uansett - jeg ser ikke den store nytten av dette utover at man kan bruke "alt" av optikk på ett og samme speilreflekskamera med adapter. MFT kan jo allerede dette, uten speil og med svært kort registeravstand sammenliknet med alle tidligere systemer, så her gjør man jo egentlig dette - bare at man flytter optikken i stedet for sensoren.
k-ryeng har vel forklart det meste greit. Problemet med å flytte sensoren nærmere objektivet er jo at det faktisk er et speil i veien der (så sant vi snakker om speilrefleks). Skal den flyttes unna sensoren må huset bli tykkere (ganske mye tykkere hvis det skal monne noe).
Har større tro på utskiftbar sensor, selv om jeg ser store praktiske utfordringer med det også. Da kunne man velge mellom lav oppløsning/høy oppløsning/sort-hvit sensor/UV/IR/etc.
Edit: For ikke å snakke om enklere rens av sensor.
Endret av k.n.b
HDR
Video-sensor
Gi meg en 7D med:
*18 megapixel monokrom*)
*10 megapixel rgb
*3 megapixel video
-k
*)Uten noe IR/UV-filter. Bør få grei respons fra nær IR og over hele det synlige området. Kan være ganske fleksibel ved å sette inn filter.
Gi meg en 7D med:
*10 megapixel rgb
*3 megapixel video
-k
Når ville du ha den sa du? :thumbup:
