Nik0 Skrevet 29. desember 2009 Del Skrevet 29. desember 2009 Når jeg har gasspedalen inne hører jeg en liten lyd fra motorrommet, høres nesten ut som fuglekvittring, og jo mer jeg gir gass, jo fortere "kvitrer" det. Med en gang jeg slipper gassen blir den borte. Innbiller meg at lyden er høyere når motoren er kald, og lavere når den er blitt varmere, men fortsatt lett å høre. Tenkte først at det bare var noe som blafret på bilen, men kunne jo ikke være det da lyden kun er der når jeg gir gass. Lyden er helt klart fra motorrommet, så lurte på om noen har peiling på hva dette kan være? Også en annen ting. Merket da jeg parkerte bilen idag at når jeg slapp clutchen i fri, kommer det en liten lyd fra høyre side av motorrommet. Når jeg trykker inn koplingspedalen igjen forsvinner lyden. Kan dette være utløserlageret, og hva er konsekvensene ved å kjøre med et slitt utløserlager? Lenke til kommentar
Effectiv Skrevet 30. desember 2009 Del Skrevet 30. desember 2009 Den første lyden høres for meg definitivt ut som viftereimen Når motor er kald er det høy belastning, når motor er varm er det mindre belastning. Den andre lyden kan være så mye. Kan godt være sliten clutch vaier. Var iallefall det på galanten min Lenke til kommentar
gxi Skrevet 30. desember 2009 Del Skrevet 30. desember 2009 Den første lyden er nok noe lettere tenningsbank. Dersom det er en noe nyere motor er ikke det noe å tenke på ettersom det er helt normalt. Den siste er mest sansynlig bare litt slitasje i koblingen mellom clutcen og girkassen, og er helt normalt dersom bilen har rundt eller over 100kkm på telleren. Det er ikke noe å bry seg om. Lenke til kommentar
Exiter Skrevet 1. januar 2010 Del Skrevet 1. januar 2010 Men trådstarter beskriver den første lyden som fuglekvitring, tenningsbank vil gi en litt mørkere lyd enn dette. Jeg tror også det er viftereima. Lenke til kommentar
gxi Skrevet 1. januar 2010 Del Skrevet 1. januar 2010 Er ganske enkelt å finne ut av om det er tenningsbank, fordi slik lettere tenningsbank vil forsvinne helt ved å blande i litt E85 eller blyfri 98 i tanken.. verdt et forsøk. Det er ikke nødvendig å kjøre på en slik blanding, men det kan gi svar på om det er tenningsbank eller noe annet. Lenke til kommentar
Nik0 Skrevet 6. januar 2010 Forfatter Del Skrevet 6. januar 2010 Takker for svar. Men vil man høre viftereima lage denne lyden kun ved gasspådrag? Lenke til kommentar
hakkannen Skrevet 6. januar 2010 Del Skrevet 6. januar 2010 Det er typisk viftereim å lage lyd ved gasspådrag ja. Da blir det mye for den å trekke rundt og den slurer. Alternativt hvis det ikke er reima som er slitt/gåen kan det være vannpumpa. Den vil også kunne kvitre som en liten fugl. Også dennes kvitring avhenger til dels av turtallet på motoren, men kan ofte høres selv når bilen går på tomgang. Ville først sjekket reima, eventuelt strammet denne og så undersøkt om det er vannpumpa. Avhengig av bilmodell du har skiftes gjerne vannpumpa samtidig som registerreima. Er du heldig skiftes pumpa utenom registerreima, da blir den en del lettere å skifte hvis det skulle vise seg at den er bråkmakeren i motorrommet. Slitt utløserlager går fint å kjøre med en stund. Det eneste som skjer er at det blir mer slitt. Men på et visst punkt vil det bli så slitt at det låser seg. Det vil kunne medføre at det smuldrer opp p.gr.av varmgang og skader cluch og utløserarm. Ta en tur innom et verksted og la dem høre på lydene, det er som regel gratis så lenge de ikke må bruke særlig tid på det. Og du blir sikrere på hva ulydene skyldes . Lenke til kommentar
Nik0 Skrevet 10. januar 2010 Forfatter Del Skrevet 10. januar 2010 Takktakk for flott svar! Skal prøve å få den inn på verksted nå til uka i forbindelse med forstillinga, så de kan vel høre på det. Men når jeg har bilen i fri så kommer ikke denne lyden ved gasspådrag... Ikke i det hele tatt. Kun når den er i gir og ved gasspådrag. Fortsatt sannsynligvis viftereim/vannpumpe? Lenke til kommentar
