Bluescreen ved bruk av USB - Dell Latitude D531
MarkusMW
Hei, jeg sliter virkelig med et problem nå og klarer ikke finne løsningen.
Jeg har laget et nytt image til våre Dell Latitude D531 maskiner og alt så ok ut.
Men så fort det blir tilkoblet en USB-enhet går maskinen i bluescreen. Windows nekter også å starte hvis en USB-enhet er tilkoblet.
Det er ingen endring i drivere fra tidligere image.
Vi kjører en norsk versjon av Windows XP med servicepack 3.
Jeg har prøvd å legge inn nye drivere for chipset og oppdatert bios, men ingen endring.
Andre USB-drivere har jeg ikke funnet.
Noen som har vært borti noe lignende, eller har noe tips?
På forhånd takk!
MarkusW
  • 2 uker senere...
Ingen som har noen idé? Eventuelt klarer å finne en driver?
Jeg har nå laget nytt image, alt fungerte.
Men når jeg har rullet det ut til klientene har jeg igjen samme feil,USB portene fungerer ikke. Maskinene går i bluescreen.
Sist gang jeg opplevde dette løste det seg med nye drivere, men jeg har ikke klart å finne noen.
Ett forslag, hvis du ikke allerede har gjort dette: Åpne enhetsbehandling og fjern/avinstaller alle enheter som ligger under USB/UniversalSerialBusControllers. Restart pc og installer alle enhetene igjen(automatisk).
Det har jeg nok allerede forsøkt.
Men takk for at du prøver å hjelpe :thumbup:
  • 1 måned senere...
Du bruker RIS?
Tidligere image du har laget har ikke SP3, derfor gir den en feil der.
Det jeg gjorde var å kopiere inn c:\windows\system32\drivers\usb*.sys fra en SP2 installasjon, ikke en anbefalt løsning, men det virker.
Du finner mer om dette her.
Her har du løsninger som virker bedre, men er mer krevende:
Hentet her.
Fix 1:
Remove all SP2 images and the WinXP with SP2 media image from your RIS server.
Upload the WinXP with SP3 pre-installed media.
Restart the binlsvc service in using RIS, or the Windows Deployment service
if using Windows Deployment Legacy.
You are now good to go with SP3 images, and you will see and images you
uploaded back when it was a SP2 server, will now work without have to replace
any files.
If you manually copied any SP2 files (like the USB drivers) into your SP3
image previously, you will need to replace them with the SP3 files again.
Fix 2:
This will let you use both SP2 and SP3 images, thought it is less convenient.
This will leave you with two WinXP media images on the server.
If you want to use a SP2 image, take the SP3 media folder out of the
You can now use RIS with SP2 images.
When you want to switch back, remove the SP2 media folder and replace the
SP3 media folder and restart the service again.
You can now use RIS with SP3 images.
This is a pain, but for organizations with a large amount of images, it may
be necessary until all images can be replaced with SP3 images (I am on 2 of
15).
Du bruker RIS?
Hentet her.
Fix 1:
any files.
Fix 2:
15).
Takk! Jeg skal prøve dette til uken.
Den eneste feilen vil vel bli både SP2 og SP3 filer på maskinene? Eller er du kjent med andre problemer med fra din installasjon?
Jeg har riktig nok kjørt SP3 image tidligere uten noe problemer, og installasjonen i bunn skal være SP3. Mulig jeg bør sjekke dette nærmere.
