smoke Skrevet 29. desember 2009 Del Skrevet 29. desember 2009 (endret) For 2 dager siden mens jeg var på vei fra jobben skrudde maskinen min seg plutselig av ( iflg samboer) Nå når jeg prøver og starte den nå starter viftene, men skrur seg av igjen i løpet av 1\10 sec ca. Veldig kort altså. Etter det skjer det abselut ingen ting. Siden den er så død prøvde jeg og bytte strømforsyning, men enda samme problem. Hk : Asus p5k Strømforsyning : mist 1000w GPU: Nvidia 8800 gt Noen som har noe idder om hva det kan være? Endret 29. desember 2009 av smoke Lenke til kommentar
Arnulf Skrevet 29. desember 2009 Del Skrevet 29. desember 2009 Hei! Du må nok igjennom en feilsøking av hardwaren. Jeg forelår følgende, 1. Koble fra all hardware utenom CPU med vifte, RAM, skjermkort m/skjerm og strømforsyning. Kabler til powerswitch og slikt kan få være tilkoblet! 2. Prøv å starte maskina - slår den seg fortsatt av? Re-sett BIOS til fabrikk-innstillinger og prøv igjen. Hvis den fortsatt slår seg av, plukk ut all RAM og forsøk med en DIMM. Hvis den fortsatt slår seg av, bytt DIMM og prøv gjerne en annen slot. 3. Hvis den fortsatt slår seg av, prøv å starte den uten RAM og skjermkort, og hør om hovedkortet piper - piper det så fungerer CPU og hovedkort. Nå er det på tide å lete fram et gammelt skjermkort og en CPU som passer. Lykke til! Lenke til kommentar
GunnarGul Skrevet 29. desember 2009 Del Skrevet 29. desember 2009 Prøv å ta ut og sett inn det lille batteriet på hovedkortet på nytt. Ut ifra beskrivelsen virker det som du har samme problem som jeg hadde. Kjøpte ny strømforsyning osv, men det fungerte fortsatt ikke, så tok jeg satte inn det batteriet på nytt, og da fungerte alt. Det er verdt et forsøk. Lenke til kommentar
smoke Skrevet 29. desember 2009 Forfatter Del Skrevet 29. desember 2009 Prøv nå: -restarte CMOS ved og fjerne batteri og flytte jumpers -prøvd og starte uten skjermkort\ram -prøvd og bare starte med hk\cpu Alt er helt dødt enda... ser ut som det må ut og kjøpes nye ting. Den "starter" aldrig helt, den ene viften starter nesten også stopper den. Lenke til kommentar
Prusk Skrevet 29. desember 2009 Del Skrevet 29. desember 2009 Jumpstart PSU. Mulig det bare er den. Lenke til kommentar
smoke Skrevet 29. desember 2009 Forfatter Del Skrevet 29. desember 2009 Jumpstart PSU. Mulig det bare er den. Har alerede testa ut med en annen PSU, så skal ikke være det. Lenke til kommentar
Prusk Skrevet 29. desember 2009 Del Skrevet 29. desember 2009 Ser det nå. Om du har prøvd å starte den med kun CPU tilkoblet HK etter du har resatt bios, kan du konkludere med at enten HK eller CPU (eventuelt begge deler) er ødelagt. Lenke til kommentar
Chivas Skrevet 30. desember 2009 Del Skrevet 30. desember 2009 For 2 dager siden mens jeg var på vei fra jobben skrudde maskinen min seg plutselig av ( iflg samboer) Nå når jeg prøver og starte den nå starter viftene, men skrur seg av igjen i løpet av 1\10 sec ca. Veldig kort altså. Etter det skjer det abselut ingen ting. Siden den er så død prøvde jeg og bytte strømforsyning, men enda samme problem. Hk : Asus p5k Strømforsyning : mist 1000w GPU: Nvidia 8800 gt Noen som har noe idder om hva det kan være? Jeg sliter med tilnærmet samme problem som deg (https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1187240), med samme deler (jeg har p5kc kortet). Har ikke noe løsning for deg, men har vært og kjøpt ram i dag som siste løsning. Funker ikke det, har jeg bygd opp en helt ny pc uten at problemet forsvinner Jeg prøvde også ny cpu osv uten at det har hjulpet Si ifra hvis du får fikset den - kanskje det kan være til hjelp for meg Lenke til kommentar
