Lyd forsvinner etter suspend
mesha
Distro: Linux Mint 8 Helena
Distroen fungerer utmerket på en 5 år gammel Fujitsu Siemens laptop utenom en ting som irriterer meg grenseløst: Hver gang jeg suspender(lukker lokket på laptop og åpner) så forsvinner lyden helt. Før jeg lukker lokket etter første startup fungerer lyden uten noen problemer.
Har noen en løsning? Har søkt litt på google men fant ikke noe relevant.
På forhånd takk
Vi kan kjøre noen enkle tester først for å finne problemet og en løsning/workaround:
Ført provoser fram problemet, altså vekk den opp fra suspend. Sjekk at lyden er borte, så kjører du denne kommandoen i terminalen:
sudo /etc/init.d/alsa-utils restart
Kommer lyden tilbake da? Hvis ikke prøv:
sudo /etc/init.d/pulseaudio restart
Fungerer det da? Du kan også sjekke om noen kanaler har blitt dempet, kjør:
alsamixer
Og bruk piltastene til å endre noen volume settinger. Tasten M demper.
Hvis noen av dette fungerer kan vi lage en workaround og noen script som løser problemet ditt.
Hmm, kan høres ut som om det er en eller flere kjernemoduler knyttet til lydsystem som blir fjerna under suspend, og ikke blir lasta inn igjen...
Når du har lyd kan du sjekke med
sudo /sbin/lsmod
Suspend og vekk maskina igjen, kjør kommando på nytt og se om noe mangler.
Endret av olefiver
Noen ganger forsvinner lyden hos meg også. Min "workaround" er å åpne en lyd eller filmfil i Mplayer, og da er plutselig lyden tilbake.
Siden det skjer så sjeldent gidder jeg ikke dykke dypt i problemet, men kan være en mulig løsning på ditt problem
Dette fikk jeg etter jeg kjørte kommandoen
Module                  Size  Used by
michael_mic             2204  8
arc4                    1660  4
ecb                     2524  4
lib80211_crypt_tkip     8636  2
aes_i586                8124  1
aes_generic            27484  1 aes_i586
lib80211_crypt_ccmp     5340  1
binfmt_misc             8356  1
ppdev                   6688  0
dm_crypt               12928  0
snd_hda_codec_si3054     4636  1
snd_hda_codec_analog    59292  1
snd_hda_intel          26920  2
snd_hda_codec          75708  3 snd_hda_codec_si3054,snd_hda_codec_analog,snd_hda_intel
snd_hwdep               7200  1 snd_hda_codec
snd_pcm_oss            37920  0
snd_mixer_oss          16028  1 snd_pcm_oss
snd_pcm                75296  4 snd_hda_codec_si3054,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_pcm_oss
snd_seq_dummy           2656  0
snd_seq_oss            28576  0
joydev                 10272  0
snd_seq_midi            6432  0
iptable_filter          3100  0
snd_rawmidi            22208  1 snd_seq_midi
snd_seq_midi_event      6940  2 snd_seq_oss,snd_seq_midi
snd_seq                50224  6 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_seq_midi_event
pcmcia                 36808  0
ip_tables              11692  1 iptable_filter
snd_timer              22276  2 snd_pcm,snd_seq
snd_seq_device          6920  5 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_rawmidi,snd_seq
x_tables               16544  1 ip_tables
ipw2200               140292  0
sdhci_pci               7100  0
yenta_socket           24200  1
libipw                 43148  1 ipw2200
sdhci                  17472  1 sdhci_pci
snd                    59204  17 snd_hda_codec_si3054,snd_hda_codec_analog,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hwdep,snd_pcm_os
,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd_seq_oss,snd_rawmidi,snd_seq,snd_timer,snd_seq_device
soundcore               7264  1 snd
rsrc_nonstatic         11644  1 yenta_socket
psmouse                56180  0
lp                      8964  0
snd_page_alloc          9156  2 snd_hda_intel,snd_pcm
tifm_7xx1               5372  0
lib80211                6432  4 lib80211_crypt_tkip,lib80211_crypt_ccmp,ipw2200,libipw
pcmcia_core            35792  3 pcmcia,yenta_socket,rsrc_nonstatic
tifm_core               7832  1 tifm_7xx1
led_class               4096  1 sdhci
serio_raw               5280  0
parport                35340  2 ppdev,lp
dm_raid45              84228  0
xor                    15620  1 dm_raid45
fbcon                  36640  72
tileblit                2460  1 fbcon
font                    8124  1 fbcon
bitblit                 5372  1 fbcon
softcursor              1756  1 bitblit
i915                  221064  3
drm                   159584  3 i915
i2c_algo_bit            5760  1 i915
r8169                  32064  0
mii                     5212  1 r8169
ohci1394               29900  0
ieee1394               86596  1 ohci1394
intel_agp              27484  2 i915
agpgart                34988  2 drm,intel_agp
video                  19380  1 i915
output                  2780  1 video
Kommando kjørt etter restart hvor lyden fungerer:
Module                  Size  Used by
michael_mic             2204  8
arc4                    1660  4
ecb                     2524  4
aes_i586                8124  1
binfmt_misc             8356  1
ppdev                   6688  0
dm_crypt               12928  0
snd_pcm_oss            37920  0
snd_seq_oss            28576  0
snd_seq_midi            6432  0
joydev                 10272  0
pcmcia                 36808  0
ipw2200               140292  0
sdhci_pci               7100  0
psmouse                56180  0
lp                      8964  0
tifm_7xx1               5372  0
serio_raw               5280  0
dm_raid45              84228  0
fbcon                  36640  72
font                    8124  1 fbcon
r8169                  32064  0
mii                     5212  1 r8169
ohci1394               29900  0
i915                  221064  3
drm                   159584  3 i915
video                  19380  1 i915
output                  2780  1 video
