rvenes Skrevet 3. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 3. juni 2003 Da er det fint med optisk kabel. Men prøv med andre kilder enn kun pc'n. Lenke til kommentar
GalnemaX Skrevet 3. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 3. juni 2003 Hadde samme problem (iallefall noe i den duren) .. Fikset det ved å kjøpe ny signalkabel.. Den gamle var det litt dårlig kontakt på.. Prøvd det? Er ofte enkle løsninger på vanskelige ting Lenke til kommentar
FroBo Skrevet 3. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 3. juni 2003 MortenS: Vil nesten garantere at det er kabeltv'n din som forstyrrer. Det kan du lett finne ut ved å dra ut kabeltv kabelen fra veggen(dra ut alle). Da skal duringen forsvinne. Hvis den gjør det, så kan du enten kjøpe et galvanisk skille(filter), eller bruke optisk kabel(hvis mulig). Det er lite sannsynlig at en ny signalkabel da vil hjelpe, men kan jo prøve... PS. Hvis kabeltv kabelen din går til TV'n og TV'n på en eller annen måte er koblet til forsterkeren, så får du jording fra kabeltv'n(følger signalkablene, scart, osv.). Lenke til kommentar
MortenS Skrevet 3. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 3. juni 2003 MortenS: Vil nesten garantere at det er kabeltv'n din som forstyrrer. Jepp that's the ticket! Takker for tipset FroBo.. Både tv-kabelen til radioen og tv-kabelen som gikk i videoen, var det som skapte støyen/duringen/suset i høyttalerene. Siden videolyden er koblet til anlegget så var vel det linken også. Så da hjelper det ikke med skjermet kvalitets audiokabler her? Har optisk utgang på lydkortet med ikke på Sony anlegget fra 1994 :-? så da er det kun en slik super-galvatronisk-transformers-he-man-dings som vil virke?? Skjermer den for både tv-kabelen til radioen og til tv/video? Kan slikt kjøpes på Clas Ohlson feks eller kun tveco.no? Lenke til kommentar
FroBo Skrevet 5. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 5. juni 2003 Ser også at Biltema selger et slikt galvanisk skille for audio signaler. Koster 89,90,- så er en del billigere, men vet ikke om det er like bra. Du finner det her: http://www.biltema.no/products/product.asp...0&iItemId=19104 Kan jo være vært et forsøk... Hvis du også overfører bilde fra pc til tv, så kan det også føre til problemer, siden du ikke har noe filter på den kabelen. Før du evt. kjøper den fra biltema, så bør du forsikre deg om at det bare er pc'n som er problemet. Dra ut alle kabler mellom pc og TV/forsterker og se om brummingen forsvinner. Hvis ikke, så er forsterkern jordet til strømnettet ditt via noen andre kilder(jordet stikkontakt ett eller annet sted). Lenke til kommentar
