Miniguide: Kabler og kontakter
da stemmer jeg for en liten endring av kabel guden.
det er 2 alternativer
1 ) en guide for lyd og bilde kabler og en for data kabler ( men det kommer også inn på lyd og bilde til en vis grad)
2) en guide som tar for seg alt av kabler innen for lyd, bilde og data . men da er plasseringen litt feil der den er nå
  • 3 måneder senere...
Vanskelig å koble til noe som helst på en tv som bare har utganger.
Ellers finnes det mange forskjellige macbooker, så du må nok være litt mer spesifik, men avhengig av modell så trenger du enten en dvi-hdmi adapter, en mini-hdmi til hdmi adapter, eller en display-port til hdmi konvertør.
spørsmålet mit er om det er noen som har en oversikt over hvor lang en usb kabel kan være før den mister "signalet" ?
jeg jar tenkt å kjøpe meg en større skriver som må plasseres et stykke fra pc'n.
usb kabelen bør være på 4.5-5 m.
det som gjør meg lit usikker her er at det selges forlengelse kabler med forsterkning fra 4.5 m og oppover.
det er litt uheldig en skjøt da de lett kan draes fra hverandre
USB har en makslengde på 5 meter, har ikke sjekket, men tror ikke du finner lengre kabler heller.
Men de har en løsning. Skal man ha lengre enn 5 meter kabel, så kjøper man en repeter kabel, hvor det sitter en kloss på enden, og forsterker signalet. Dermed kan man forlenge kablene ganske langt uten tap.
Skal man lengre enn 10 meter vil jeg nok personlig anbefale en USB til Cat om gjører, som gjør at du kan sende signalet via en vanlig nettverkskabel. Man har en omformer i hver ende, og kan sende signalet opptil 300 meter. (Men da ikke via selve hjemme nettverket, men kun med en egen dedikert kabel)
USB kan sendes ganske langt med signalstyrke, problemet er at de synkroniserer såpass tett at det blir i "usync" over 5 meter, derfor man trenger repeatere som synkroniserer signalet på nytt hver femte meter.
usb over 5 met skal etter sigende funger på trege enheter , som skannere og skrivere , men det blir nok verre for harddisker ell .l
hva velger man om man har valget mellom en aktiv usb forlenger opptil 11 mer for ca 300 kr eller 5 meter for ca 200 kr og en nettverks omformer ( usb til cat) til det 10 dobbelte
man skal ganske stort behov før man bruker nesten 2 tusen for å forlenge usb kabelen
Endret av den andre elgen
Denne koster kun 315,-, og tar lengder opptil 60 meter: http://leteng.no/Avdelinger/Produkter/USB/USB_Extender_TP/Aten/Aten-Extender-USB1-Tx_Rx1xTP-Max-60-m-UCE-60.aspx
Men den er kun USB 1. Skal man opp på USB 2, så blir det litt dyrere, da fra 1700,- opp. Men på de lengdene så blir det fort dyrere med repetere pr 5 meter uansett.
  • 6 måneder senere...
Cat 5/6
Type: Digital
Også kjent som: Nettverkskabel
Brukt til: Først og fremst som en nettverkskabel.
Denon bruker Cat 6 i sin Denon Link overføring av lyd på sine større forsterkere og DVD spillere, samt som klokkesignal på BD spillerene.
Sony har også tatt i bruk denne på en av sine nye forsterkere, hvor man kan sende HD video signal til en annen sone i huset. Dette er også en kabel type som vil bli mer utbredd til dette fremover, men alle kjenner den nok som nettverkskabel. Kan også med hell brukes som DIY signal, høytaller og skjermkabel.
Leste dette, kan man bruke dette til langt trekk av bilde og lydsignaler? Eventuelt,hvor får man tak i det?
Petter
Endret av Hårek
Cat 5/6
Type: Digital
Petter
Det kommer ann på hvor lange strekk. Monoprice har noen billige som sender HMDI signal over 2 stk cat 5 kabler. Koster under 200,-.
Men skal du ha lange strekk, så koster det fort penger. Har brukt noen på jobben som sender lyd og bilde, samt USB (for å ha PC ett sted, og skjerm/mus/tastatur ett annet). Og disse koster mange tusen.
  • 1 måned senere...
