Exolar Skrevet 30. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 30. mai 2003 ser at dere på gamer.no og mange andre tester hardwaren på Quake 3. jeg bruker fraps,men har aldri fått mere enn 60-90 fps. er det noe jeg kan skrive i spillet(consolen)får og få fram fps på skjermen. sikkert mange som har testet dette. Lenke til kommentar
ibi-ubu Skrevet 30. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 30. mai 2003 det er to måtar å gjere dette på: cg_drawfps 1 viser fps mens du spelar. skriv inn: timedemo 1 - trykk enter og skriv så inn: demo four - desse to kommandoane gjer at du testar systemet ditt ved å køyre ein demo som folka på ID har recorda. når demoen er ferdig å køyre (dette går svært fort) kan du sjå i console igjen kva fps du har. Lenke til kommentar
Nidhogg Skrevet 30. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 30. mai 2003 du kan også importere config fila i notepad og søke etter fps og sette 0 til 1 Lenke til kommentar
Sgt. Blizz Skrevet 30. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 30. mai 2003 eller så kan du slette møkkaspillet quake3 og hive maskina i søpla. Lenke til kommentar
ibi-ubu Skrevet 30. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 30. mai 2003 eller så kan du slette møkkaspillet quake3 og hive maskina i søpla. pfft q3 eig framleis det meste av FPS-spel du kan også gå inn i "demos" menyen i q3. Der opnar du console og skriv inn timedemo 1 og trykker enter. tar så bort cosnole og velger ein demo å spele av. Lenke til kommentar
Exolar Skrevet 30. mai 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. mai 2003 eller så kan du slette møkkaspillet quake3 og hive maskina i søpla. Sgt. Blizz..hvorfor skriver du noe slikt. jeg ber om hjelp i spill,og du ber meg og slette spillet og hive pc. er dette det beste du kan hjelpe med,trenger jeg ikke din kometar. takk for alle bra svar. Lenke til kommentar
Mr. Purple Skrevet 30. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 30. mai 2003 eller så kan du slette møkkaspillet quake3 og hive maskina i søpla. pms eller?`??? Lenke til kommentar
FpsStu Skrevet 31. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 31. mai 2003 irriterer meg også.... se specsen min, og jeg får maks 110fps, på fraps, mens på THG tester ol, så får de 200-300fps med dataer som er dårligere enn min.... Lenke til kommentar
monoid Skrevet 9. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 9. juni 2003 er også veeldig mye du kan gjøre for å _forbedre_ FPS en din i q3. Men det er så mye at det orker jeg ikke skrive :] Vel, kan ta med en ting.. prøv å skrive dette etter du har tatt timedemo testen /s_mixahead 1 /s_mixprestep 0.08 nå kan du ta timedemo igjen og se som du har fått noe mer. Jeg går opp 100 fps. Lenke til kommentar
SilentNET Skrevet 9. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 9. juni 2003 ...øyre ein demo som folka på ID har recorda... Det skrives id Software, ikke ID, Id, iD osv.. For å svare på resten av tråden, det er alt for mye tullposter her fra forskjellige folk. Skjerp dere! Det er ikke nødvendig å svare hvis dere bare skal skrive tull. At din personlige mening er at Quake 3 er et drittspill, greit, men ikke gidd å svar det her når personen spør om hjelp til noe. Lenke til kommentar
slash Skrevet 10. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 10. juni 2003 eller så kan du slette møkkaspillet quake3 og hive maskina i søpla. Sgt. blizz, du kan sutte på mine edlere deler. og slikke meg der sola aldri skinner. og gå å hive deg selv i søpla etterpå. over til temaet: prøv å skrive /com_maxfps og se hva consollen har å si til det. forandre verdien til f. eks 300 så kan det nok hende du får mer fps. (/com_maxfps 300) har omtrent samme pc som deg, og jeg ligger jevnt over 200... (230-260 fps @ 1024x768 32bit) og sgt. blizz: sutt meg igjen... Lenke til kommentar
H4ck3r Skrevet 10. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 10. juni 2003 inne på skrivebordet i Windows. høyreklikk>egenskaper>sidemappe (med navn til grafikk kortet ditt) du skal finne innstillinger om Open GL der. (kanskje det kommer opp nye sidemapper igjen, da velger du antageligvis Open GL ). Så må du sette Vsync til> Alltid Av. Dette får FPS'en opp en god del Lenke til kommentar
SimenAndre Skrevet 10. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 10. juni 2003 Husk at den står på at den viser max 90 fps i default. Bruk /com_maxfps til å velge en maksverdi f.eks /com_maxfps 300 så viser den max 300 fps. /com_maxfps 10 så hakker det hele tiden. Hehe. Selvfølgelig vil de fleste ikke komme så høyt, men det spørs veldig på a) hvor stort brettet er B) hvor mye grafikk det er på brettet c) hvor mange boter det er på brettet d) hvor mye grafikk som er rett foran deg (hvis du ser inn i veggen i enden av kartet blir det mye høyere fps enn hvis du ser rett inn i ett stort rom. Hvis du ser inn i en vegg hvor det er ett rom bak, vil du får mindre fps der enn hvis det ikke befinner seg noe som helst bak veggen) e) hvor vanskelig boten er (tro det eller ei, men får MYE mindre av Nightmare boter enn "I can win") f) hvor mye grafikk du velger å vise g) hvor mange boter som du ser (det blir selvfølgelig mer grafikk) h) og selvfølgelig på Pcen din da. Dette virker også inn når du spiller av en timedemo. Så hvis en sier at han får 400 fps i timedemo så har han kanskje valgt ett lite brett, med 1 "I can win" bot, sett inn i veggen mesteparten av runden, skrudd av grafikken helt o.s.v. Men med 9700 Pro vil du få opptil 300 Fps, gjør ihvertfall jeg. Men jeg kan også få under 10 fps tror jeg hvis jeg tar ett brett med masse grafikk, tar 12 nightmare boter og du ser alle sammen +++ Poenget er at det er veldig variert. Lenke til kommentar
SimenAndre Skrevet 10. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 10. juni 2003 Skulle stått... Selvfølgelig vil de fleste ikke komme så høyt som 300 fps. Virker som det står at ikke de fleste klarer å komme så høyt som 10 fps Lenke til kommentar
SimenAndre Skrevet 10. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 10. juni 2003 Men bare det å se inn i veggen på kartet framfor å se på 5 boter er enormt forskjell. Jeg får kanskje 300 fps å se inn i veggen og så blir den 50-100 hvis jeg hvis jeg spiller og har de botene innenfor synsfeltet. Off topic... prøv å spill med grafikk som proffene spiller. De setter gamma sinnsykt høyt (blir da lettere å se fienden). Men er sinnsykt slitsomt for øynene. Kan poste inn noen kommandoer som stiller grafikken slik som de har det. Har ikke det her så tar det når jeg kommer hjem. Selvfølgelig ikke alle som gjør det, men noen. Lenke til kommentar
SimenAndre Skrevet 10. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 10. juni 2003 Lol så ikke at han fyren over også skrev com_maxfps. Trudde ingen hadde nevnt det. Lenke til kommentar
Totenkopf Skrevet 10. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 10. juni 2003 Sgt. blizz, du kan sutte på mine edlere deler. og slikke meg der sola aldri skinner. ... Lenke til kommentar
slash Skrevet 11. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 11. juni 2003 Sgt. blizz, du kan sutte på mine edlere deler. og slikke meg der sola aldri skinner. ... lenge siden jeg har sett et så morsomt bilde. men så det er sagt, det er ikke 100% sikkert at sgt. blizz er mann. det ble jo spekulert i PMS tidligere i tråden. og la oss ta en titt på navnet: > b"lizz" < liz som i lisbeth? eller elisabeth? eller rett å slett liss? og noen tips til dere som absolutt vil ha opp framerate: /cg_drawgun 0 //fjerner gunneren. /cg_simpleitems 1 //alle pickups blir flate iconer /cg_forceplayermodels 1 //alle modellene blir lik den du har valgt. sett lightning til vertex, lightmap er 1275124 ganger tyngre Lenke til kommentar
SimenAndre Skrevet 13. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 13. juni 2003 seta cg_autoswitch "0" seta cg_bobpitch "0" seta cg_bobroll "0" seta cg_bobup "0" seta cg_brassTime "0" seta cg_crosshairHealth "0" seta cg_crosshairsize "48" seta cg_crosshairX "0" seta cg_crosshairY "0" seta cg_draw2D "1" seta cg_draw3dIcons "0" seta cg_drawAmmoWarning "1" seta cg_drawAttacker "1" seta cg_drawCrosshair "3" seta cg_drawCrosshairNames "1" seta cg_drawFPS "1" seta cg_drawGun "0" seta cg_drawIcons "1" seta cg_drawRewards "0" seta cg_drawSnapshot "0" seta cg_drawStatus "1" seta cg_drawTeamOverlay "2" seta cg_drawTimer "1" seta eg_enableOSPhud "0" seta cg_enemycolors "0032" seta cg_enemymodel "keel/pm" seta cg_forceModel "1" seta cg_fov "110" seta cg_gibs "0" seta cg_lagometer "1" seta cg_marks "0" seta cg_oldPlasma "1" seta cg_oldRail "1" seta cg_oldRocket "1" seta cg_predictItems "1" seta cg_railTrailTime "1000" seta cg_runpitch "0" seta cg_runroll "0" seta cg_scorePlums "0" seta cg_shadows "0" seta cg_simpleitems "1" seta cg_stereoSeparation "0.4" seta cg_smoothClients "0" seta cg_teamChatHeight "0" seta cg_trueLightning "0.0" seta cg_viewsize "100" seta cg_zoomfov "110" seta ch_crosshaircolor "4" seta cl_allowdownload "0" seta cl_anonymous "0" seta cl_freelook "1" seta cl_maxpackets "60" seta cl_maxPing "800" seta cl_mouseaccel "0" seta cl_packetdup "1" seta cl_pitchspeed "140" seta cl_run "1" seta cl_yawspeed "140" seta color "2" seta color1 "2" seta color2 "2" seta com_blood "0" seta com_hunkMegs "56" seta com_introplayed "1" seta com_maxfps "120" seta com_soundMegs "8" seta com_zoneMegs "16" seta con_notifytime "10" seta handicap "100" seta headmodel "sarge" seta in_joyBallScale "0.02" seta in_joystick "0" seta in_midi "0" seta in_midichannel "1" seta in_mididevice "0" seta in_midiport "1" seta in_mouse "-1" seta joy_threshold "0.15" seta m_filter "0" seta m_forward "0.25" seta m_pitch "-0.014" seta m_side "0.25" seta m_yaw "0.021" seta model "sarge/blue" seta r_allowExtensions "1" seta r_colorbits "32" seta r_customaspect "1" seta r_customheight "1024" seta r_customwidth "1600" seta r_depthbits "32" seta r_detailtextures "0" seta r_displayrefresh "120" seta r_dlightBacks "1" seta r_drawSun "0" seta r_dynamiclight "0" seta r_ext_compiled_vertex_array "1" seta r_ext_compressed_textures "0" seta r_ext_gamma_control "1" seta r_ext_multitexture "1" seta r_ext_texture_env_add "1" seta r_facePlaneCull "1" seta r_fastsky "1" seta r_finish "0" seta r_flares "0" seta r_fullscreen "1" seta r_gamma "1.5" seta r_glDriver "opengl32" seta r_ignoreFastPath "1" seta r_ignoreGLErrors "1" seta r_ignorehwgamma "0" seta r_inGameVideo "1" seta r_lastValidRenderer "GeForce 256/AGP/SSE" seta r_lodbias "2" seta r_lodCurveError "250" seta r_mapoverbrightbits "5" seta r_mode "3" seta r_overBrightBits "1" seta r_picmip "5" seta r_primitives "0" seta r_railcorewidth "16" seta r_railsegmentlength "64" seta r_railwidth "32" seta r_roundImagesDown "1" seta r_simpleMipMaps "1" seta r_smp "0" seta r_stencilbits "0" seta r_stereo "0" seta r_subdivisions "20" seta r_swapInterval "0" seta r_texturebits "0" seta r_textureMode "GL_LINEAR_MIPMAP_NEAREST" seta r_vertexLight "1" seta rate "25000" seta s_doppler "0" seta s_khz "22" seta s_mixahead "0.1" seta s_mixPreStep "0.05" seta s_musicvolume "0" seta s_separation "0.5" seta s_volume ".5" seta scr_conspeed "999999" seta sensitivity "3" seta snaps "40" seta team_headmodel "*james" seta team_model "james" seta vid_xpos "3" seta vid_ypos "22" seta vm_cgame "0" seta vm_game "0" seta vm_ui "0" Noen spiller med dette. Ihvertfall med noe som ligner. Har det nesten slik jeg også, men ikke fullt så lyst. Blir sliten i øynene av så høy gamma. Men det er jo slik, jo høyere gamma, jo lengere avstand kan du se motstanderen fra. Lenke til kommentar
monoid Skrevet 13. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 13. juni 2003 Off topic... prøv å spill med grafikk som proffene spiller. De setter gamma sinnsykt høyt (blir da lettere å se fienden). Men er sinnsykt slitsomt for øynene. Kan poste inn noen kommandoer som stiller grafikken slik som de har det. Har ikke det her så tar det når jeg kommer hjem. Selvfølgelig ikke alle som gjør det, men noen. Er det noe man blir sliten i øynene av så er det q3 i full fart med all gfx på fullt. Lightmap etc. IMO Synes det er unødvendig å legge ut en hel cfg her.. og siden noen var inne på com_maxfps.. Jeg anbefaler deg å sette den på 120-125. Du vil ikke merke særlig forskjell med mer fps en det der. Og dessuten hopper du høyere (og lander hardere = lengre hopp). Hvis dere blir sliten i øya, sett r_displayrefresh til 100 eller mer. Bruker 120 selv (bør være lik som com_maxfps) Det skrives id Software, ikke ID, Id, iD osv.. Så du skreiv det et annet sted og Tror de fleste skjønner hva man mener hvis man bruke ID, id, iD eller Id. Er vel ikke nødvendig å rette på sånne småting Lenke til kommentar
