Rasle Skrevet 27. desember 2009 Del Skrevet 27. desember 2009 Hei. Har fått et støyproblem etter at jeg kjøpte meg en ny kabel for å overføre lydsignal fra bærbar PC (Toshiba Qosmio x300) til Philips HTS3164 hjemmekinoanlegg. Kabelen jeg har kjøpt er denne fra Clas Ohlson Link Grunnen til at jeg kjøpte denne er fordi minijack pluggen er vinklet noe som passer veldig bra grunnet plassering uttak for lyd. Har tidligere hatt en rett minijack plugg/kabel og valgte da bare å forlenge denne. Altså: PC - NY kabel - gammel kabel - forsterker Problemet er at med den nye kabelen oppstår det relativt mye støy som høres uavengig om jeg spiller av lyd eller ikke. Det eneste som påvirker støyen er volumet på forsterker mens volum på PC kun øker den lyden jeg faktisk ønsker. Har også prøvd med KUN ny kabel mellom PC og forsteker noe som resulterer i like mye støy. Det finnes dog en mulighet for å fjerne all støy. Nemlig å koble PCen fra strømnettet. Da forsvinner alt støy umiddelbart. Men siden jeg ønsker å bruke forsterkeren hele tiden er ikke det en egnet løsning. For ordens skyld har jeg prøvd å koble lyden inn på forsterkeren på to forskjellige måter. "AUX in" og en "MP3 link" funksjon, som egentlig er en vanlig AUX inngang som benytter minijack, med samme resultat. Støy. Noen som har noen forslag på hvordan dette kan løses? Alle tips tas i mot med stor takk. Still gjerne spørsmål om du trenger mer informasjon. Er veldig intressert i å løse dette problemet Lenke til kommentar
tore_v1 Skrevet 28. desember 2009 Del Skrevet 28. desember 2009 Kjøp en skikkelig kabel som er skjermet, og lang nok. Stikk innom en "skikkelig" hifi-butikk, eller finn en kabel på nett. Alternativt kan du sette inn en jordbryter før anlegget, dette vil nok også løse mye av problemet, eventuelt så er en usb-basert dac, eller en annen digital-analog konverter noe som vil fungere bra. Analog rett fra pc til anlegg er sjelden en god greie. Lenke til kommentar
Gjest Skrevet 10. januar 2010 Del Skrevet 10. januar 2010 Forsøk å koble strømmen på laptop-en til et annet strømuttak/kurs enn forsterkeren/anlegget ditt. Burde løse problemet ditt. Lenke til kommentar
Jann - Ove Skrevet 10. januar 2010 Del Skrevet 10. januar 2010 Har du optisk lydutgang på laptopen din? I så fall kan du få perfekt isolering og bedre lyd ved å investere i en optisk lydkabel Lenke til kommentar
Rasle Skrevet 10. januar 2010 Forfatter Del Skrevet 10. januar 2010 Forsøk å koble strømmen på laptop-en til et annet strømuttak/kurs enn forsterkeren/anlegget ditt. Burde løse problemet ditt. Det ville det nok gjort men problmet er at det er ingen andre kurser/uttak som ligger nærme nok til at det er praktisk mulig. Men jeg kan jo kanskje gjøre et forsøk bare for å se om det er det som er problmet. En skjøteledning skulle alltids være mulig å finne. Har du optisk lydutgang på laptopen din? I så fall kan du få perfekt isolering og bedre lyd ved å investere i en optisk lydkabel Desverre ingen optisk lydutgang. Men takk for tipset! Lenke til kommentar
Jann - Ove Skrevet 10. januar 2010 Del Skrevet 10. januar 2010 Sikker? Enkelte laptoper har optisk lydutgang skjult i en vanlig minijack-utgang, og dette er kun synlig når den optiske utgangen er aktivert. Lenke til kommentar
Junkers Skrevet 11. januar 2010 Del Skrevet 11. januar 2010 (endret) I og med at brummingen forsvinner når du trekker ut power til PC, er det temmlig sikkert en jordsløyfe som er problemet. (strøm som går mellom jordpunkter via skjerm/jord i signalkablene) Har du kabel-TV kabel koblet til anlegget via andre bokser ? Hvia ja, prøv å koble fra denne. Om brummingen forsvinner, trenger du et galvanisk skille på kabel-TV kabelen. Pass på at alle enheter i anlegget tas ut fra samme vegguttak via et grenuttak (skjøteledning med flere uttak). Hvis man henter power fra forskjellige kontakter, eller endatil fra to forskjellige grenuttak i samme kontakt øker risken for jordsløyfe og brum. Prøv også å koble fra hverandre ulike deler av signalkjeden for å finne ut hvor du evt kan får brutt jordsløyfen. Endret 11. januar 2010 av Junkers Lenke til kommentar
