Hvordan få opp igjenfrosset bildør?
SirAmp
Vente til det blir varmere? :p
Nei, jeg ville kjørt den inn i garasjen og fyrt opp en byggvarmer.
blir vanskelig å kjøre inn i garasjen når jeg ikke kommer inn i bilen
Legg bilen i varmt vann, slik som du gjør med syltetøyglass.
Neida, er det døren eller bare låsen?
låsen fungerer fint, det er selve døren (gummilisten mot metallet) som har frosset fast, til tross for en god runde med silikonspray her om dagen.
Når dørene mine fryser kommer det av at det er kommet fuktighet mellom listen på døren og listen på bilen. Jeg dytter da forsiktig men bestemt i døren der listene er slik at iskrystallene mellom listene sprikker og blir svakere. Etter hvert er isen så svekket at du kan åpne døren ved å dra i den. Pass på at du ikke dytter midt på døren for der kan den være svak og gi etter slik at du får en bulk dersom du dytter for hardt.
Etterpå bruker du en silikonstift (fås på besinstasjon, biltema, mekonomen, etc.) og smører listene dine. Da vil ikke døren fryse fast i like stor grad en stund.
Gjest Slettet-XHLacM
Så samtlige dører på bilen er fryst igjen?
Du kan prøve Hårføner :=)
har desverre ikke tilgang på strøm der bilen står.
Begge fordørene i alle fall, som er de eneste med nøkkelhull på utsiden
har prøvd det men det sitter for hardt, men får prøve litt mer idag.
brukte nettopp silikon, så skjønner ikke hvorfor den har satt seg så hardt, finnes det noe som fungerer bedre?
Sikker på at du har smurt silikon på alle kontaktflater?
Om du har behov for å åpne bildøren akkurat nå er det jo mulig å tømme varmt vann på den. Isen vil da smelte og du vil få opp døren, men du skyter deg på en måte i foten ved å gjøre dette for da blir det mer fuktighet som blir å fryse til neste gang du parkerer bilen. Det hjelper muligens å tørke all fuktighet av listen etter at du har åpnet døren, men det er ikke sikkert.
Får du opp døra på pasasjersiden da? Da kan du jo ta en varmeovn og sette på innsiden av den frosne døra.
nei som nevnt får jeg ikke opp noen dører, kommer altså ikke inn i bilen, hadde jeg gjort det kunne jeg jo bare kjørt varmeapparatet på full spiker.
har tenkt over det, men som du sier blir det å skyte seg selv i foten, i beste fall vil det fungere her og nå, men i.o.m at det er såpass kaldt kan jeg risiskere å bare gjøre det værre.
Den silikonsprayen du får kjøpt på bensinstasjonene er humbug
Støtter den. Jeg har testet både spray og stift fra bensinstasjoner, og det eneste som skjedde etter å ha brukt dem var at alle dørene frøys helt igjen hver gang jeg parkerte bilen (mot at de normalt sett ikke frøys).. de frøys helt igjen i noen dager, og så gikk det tilbake igjen til slik det var før med at de frøys en gang i blandt.
