Jullarn Skrevet 29. mai 2003 Del Skrevet 29. mai 2003 Kjøre opera 7.10 på isdn linje og lurer på om det går an å få koblet til ved å starte opp opera. Nå må jeg fyre i gang explorer for å få kobla til. Det er jo så mye bedre å bruke opera enn den treige exploreren. Lenke til kommentar
oleredv Skrevet 30. mai 2003 Del Skrevet 30. mai 2003 Eg er ikkje sikker på om det går an å stille dette inn i opera 7.10, det har ikkje gått (så vidt eg veit) med tidlegare versjonaar i allefall! Det eg gjorde før når eg brukte modem var å legge ein snarvei til oppkoblinga nede i "quick launch" linja (den som er til høgre for start-knappen). På den måten hadde eg alltid denne knappen tilgjengelig. Lenke til kommentar
Slartibartfast Skrevet 30. mai 2003 Del Skrevet 30. mai 2003 Eg hadde eit liknande problem.. Eg laga ei enkel bat fil som løyste problemet heilt fint.. @echo off ping www.vg.no exit når maskina prøver å pinge vg vil maskina koble til internett... Lenke til kommentar
Jullarn Skrevet 30. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 30. mai 2003 Kan du forklare dette med ping litt nærmere.Hvordan gjorde du dette? Lenke til kommentar
Orjanp Skrevet 30. mai 2003 Del Skrevet 30. mai 2003 Da kan du jo like godt lagen en snarvei til oppkoblingen og legge den på skrivebordet slik som det er nevnt tidligere. Lenke til kommentar
Slartibartfast Skrevet 31. mai 2003 Del Skrevet 31. mai 2003 ping sjekker om det finnes ein forbindelse til adressa.. når maskinen finner ut at noko prøver å finne denne hosten koplar den ut mot internett, finner den fyrst navneoppslag i DNS serveren og får ei IP adresse, og so "ringer den opp" og sjekker om der er svar.... innen maskina har kopla opp mot internett har pingane fått ping timeout (fordi den ikkje finn maskina) og exit vil lukke programmet. Brukte denne til å få det enkelt til å starte ein remote arbeidsøkt for min far til kontoret hans. Da med 3 pinger (for at maskina skulle få tid til å kome seg ut) og så starte programmet med ønska parameter. Fungerte heilt fint. Bat filer er geniale Lenke til kommentar
