haakl Skrevet 26. desember 2009 Del Skrevet 26. desember 2009 (endret) Hei! Om man skal ha vannkjøling i Corsair 800D, hva er å anbefale? Tenkte ting fra microplex, helst blå slanger, men det har de ikke på microplex, så det må nok bli langt bortifra bestilt Takk på forhånd. edit: ok, da er tingene en trenger: http://www.chilledpc.co.uk/shop/product_in...roducts_id=1480 - CPU blokk http://www.chilledpc.co.uk/shop/product_in...products_id=216 - vanntank http://www.chilledpc.co.uk/shop/product_in...products_id=557 - radiator http://www.chilledpc.co.uk/shop/product_in...products_id=247 - pumpe http://www.chilledpc.co.uk/shop/product_in...roducts_id=1478 - GPU blokk http://www.chilledpc.co.uk/shop/product_in...roducts_id=1364 - compression fittings x5? http://www.chilledpc.co.uk/shop/product_in...products_id=338 - slange x15 http://www.chilledpc.co.uk/shop/product_in...roducts_id=1314 - slange klemme x10? http://www.chilledpc.co.uk/shop/product_in...products_id=197 - vann x2 http://www.chilledpc.co.uk/shop/product_in...products_id=140 - farge x2 http://www.chilledpc.co.uk/shop/product_in...roducts_id=1030 - Thermal compound x5 http://www.chilledpc.co.uk/shop/product_in...products_id=229 - vifte x3 http://www.chilledpc.co.uk/shop/product_in...products_id=401 - nippler x10 Endret 26. desember 2009 av CP-ape Lenke til kommentar
haakl Skrevet 26. desember 2009 Forfatter Del Skrevet 26. desember 2009 noen som vet hvilke deler jeg trenger da? -.- Lenke til kommentar
Fløffy Skrevet 26. desember 2009 Del Skrevet 26. desember 2009 (endret) Du kan no sjå litt rundt Her først.. Lese vannkjøling faq osv.. Endret 26. desember 2009 av Actrm Lenke til kommentar
Gsx1000r Skrevet 26. desember 2009 Del Skrevet 26. desember 2009 ett lite eksempel på hvordan det kan gjøres... er flere her på forumet som har vannkjølte corsair kabinetter også. kabinett.bmp Lenke til kommentar
haakl Skrevet 26. desember 2009 Forfatter Del Skrevet 26. desember 2009 (endret) ett lite eksempel på hvordan det kan gjøres... er flere her på forumet som har vannkjølte corsair kabinetter også. hehe, bilde er av din rigg? så tingene jeg trenger er: ca. 3m? med slange? CPU blokk? 3x120mm radiator? pumpe? vanntank? destillert (farget) vann? edit: skrivefeil Endret 26. desember 2009 av CP-ape Lenke til kommentar
Gsx1000r Skrevet 26. desember 2009 Del Skrevet 26. desember 2009 bildet er av min rigg... og utstyr du trenger har du vel allerede skrevet, opp pluss noe ekstra småtteri. chilledpc.co.uk har greie priser og ikke alt for dyr frakt. leveringstiden er i overkant av 1 uke. Bestilt der 3 ganger og har hatt null problem. Eneste ekstra jeg ville tatt med er compression fittings. koblinger du skrur på slangen. mindre muligheter for lekkasjer, ellers trenger du plenty med nipler og slangeklemmer (anbefales) 3-4 meter med slange bør holde greit. Hvor mye hardware har du planer om å kjøle på vann? regner med at du skal ha både cpu, gpu og mobo? kan det være greit å kjøre en ekstra radiator eller 2. Lenke til kommentar
haakl Skrevet 26. desember 2009 Forfatter Del Skrevet 26. desember 2009 (endret) jeg hadde først tenkt til bare å vannkjøle CPU men..... hvilke flere ting trenger jeg om jeg skal kjøle HK og CPU i tilleg ? compression fittings, nippler og slangeklemme o.O? er det noen bestemte størrelser eller? edit: funker denne på AM3 sokkel? og om den gjør, funker dette "systemet": CPU "blokk" GPU "blokk" pumpe vanntank vannslange (x10) "vann" (x2) radiator 3x denne vifta + compression fittings, nippler og slangeklemmer som jeg ikke har peiling på... slik som alt det andre over ^^ Endret 26. desember 2009 av CP-ape Lenke til kommentar
Gsx1000r Skrevet 26. desember 2009 Del Skrevet 26. desember 2009 (endret) om du skal ha til hovedkort og gpu så må du også ha vannblokker til de. da er det jo å finne ut hva slags type hovedkort og skjermkort du har og deretter velge blokker som passer. kompress nipler og vanlige nipler må velges etter størrelse på slange. jeg bruker 1/2" slanger selv. men mange som bruker 7/16" også. dette er indre diametermål. 1/2 ID / 3/4 OD (ytre diameter) finnes også størrelse 3/8" hva slags type hovedkort og skjermkort har du? Endret 26. desember 2009 av Gsx1000r Lenke til kommentar
haakl Skrevet 26. desember 2009 Forfatter Del Skrevet 26. desember 2009 HK: http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:2823105;c:36123 GPU: http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:2597259;c:36132 Lenke til kommentar
Gsx1000r Skrevet 26. desember 2009 Del Skrevet 26. desember 2009 Gpu blokk Ek går for å være meget bra når det kommer til vannblokker. Sliter litt med å finne noen vannblokker for hovedkortet. mulig det er noen andre oppegående sjeler her som er mer inn i amd som kanskje kan finne. Lenke til kommentar
haakl Skrevet 26. desember 2009 Forfatter Del Skrevet 26. desember 2009 Gpu blokk Ek går for å være meget bra når det kommer til vannblokker. Sliter litt med å finne noen vannblokker for hovedkortet. mulig det er noen andre oppegående sjeler her som er mer inn i amd som kanskje kan finne. så dette er alt jeg trenger, driter i kjøling på HK: CPU blokk GPU blokk pumpe vanntank vannslange (x10) "vann" (x2) radiator 3x denne vifta + compression fittings, nippler og slangeklemmer i OD 3/4"? Lenke til kommentar
Gsx1000r Skrevet 26. desember 2009 Del Skrevet 26. desember 2009 (endret) cpu vannblokk for am3 vanntank (lettere å plassere) Endret 26. desember 2009 av Gsx1000r Lenke til kommentar
haakl Skrevet 26. desember 2009 Forfatter Del Skrevet 26. desember 2009 den ser jo ikke ut som de andre O.o, jaja, den funker sikkert ^^, men hvor finner jeg nippler på chilledpc? Lenke til kommentar
Gsx1000r Skrevet 26. desember 2009 Del Skrevet 26. desember 2009 den ser jo ikke ut som de andre O.o, jaja, den funker sikkert ^^, men hvor finner jeg nippler på chilledpc? ligger under barbs and fittings... også viktig å velge nipler med riktig gjengedimensjon i forhold til hva blokkene har. og skal du kjøpe den pumpa du har linket til bør du få til en brakett slik at du kan plassere den på ett fornuftig sted. jeg hadde planer om å ha pumpa i bunnen av kabinettet til å begynne med, men sto over grunnet at pumpa er alt for høy. Lenke til kommentar
haakl Skrevet 26. desember 2009 Forfatter Del Skrevet 26. desember 2009 oppdatert førstepost, jeg valgte bare en pumpe, men den funker vel? Lenke til kommentar
