GET internett. Kun min Mac virker..
Hei. Har prøvd å søke rundt, men ble litt vanskelig å finne problemet som jeg sliter med her.
Jeg og dama flytta nettopp inn i ny leilighet, vi bestilte internett hos Get, men vi fikk kun modem. Så jeg brukte den gamle trådløs ruter som jeg fikk fra Nextgentel forrige gang.
Og da var det kun min Mac som kunne bruke internett, dama´s pc med vista er tilkoblet men internett virker likevel ikke. Også får jeg ikke tilkoblet på wifi med min iPhone.
Er ikke helt datakyndig når det gjelder dette, så håper på hjelp her..
Lurer på om get sin løysning berre leverer 1 ip, i praksis vil då den første maskina som kobler seg opp ta denne.
Trådlause routeren til NGT, korleis denne er satt opp og korleis denne oppfører seg kobla til ei anna løysning veit eg ikkje.
Etter kva eg ser på GET sine sider så kan ein Dlink DIR-635 settes opp bak, noko som forsterker mitt inntrykk av at det er berre tilgjengeleg 1 ip-adresse.
Hos Get hjelper det å ta ut strømmen på modemet i 10 min, så glemmer den Macen din og da kan du koble på en ny. Dette er en enkel løsning hvis du ikke har router, men beste løsningen er selvsagt å kjøpe seg ny router...
