methlie Skrevet 29. mai 2003 Del Skrevet 29. mai 2003 Hei! Jeg har virkelig kjørt meg fast her, og kan ikke finne noe direkte bruktbar til tross for dagevis søk på nett. Håper at noen hjelpe meg med dette problemet: Jeg har NTG abo med dynamisk IP. Netopia 4522 modem/router. Dette har fungert utmerket til messenger og alt annet. Nå utvidet jeg med trådløst nettverk, kjøpte SMC Barricade 2804BRW og PCCard. Problem: Nå funker ikke MSM lenger. Dvs når jeg chatter med enkelte funker det fint(til og med file transfer), med andre blir jeg disconnected fra hele messenger. Feilen synes rimelig isolert. Den er reproduserbar på alle PCene som kobles til nettverket mitt, så det er neppe dem. Når jeg kjører kontinuerlig "ping xxx.xxx.xxx -t" til netopia(begge porter), SMC routeren(begge porter) og til internett har jeg ALLTID kontakt med LANog WAN-porten på SMC routeren. Men MISTER KONTAKTEN med NETOPIA, selv om selve DSL lyser indikerer at forbindelsen til NTG funker. Det spesielle videre er at det ser ut til å være enkelte personer jeg chatter med, som ikke gir disse problemene. Videre ser problemet ut til å utløses av at de sender en melding til meg(og ikke omvendt) Jeg har prøvd det meste. Slått av firewallen på netopia og SMC. Forwarded alle porter fra netopiaen til SMC. Det finnes ingen nyere firmwares... Noen forslag? Lenke til kommentar
Jankee Skrevet 29. mai 2003 Del Skrevet 29. mai 2003 Router bak router skal vist ikkje vere ein perfekt kombinasjon. med dlink router har ein del rapportert svært lav hastigheit. Viss du har muligheiten til å sjekke med berre ein hub eller switch om problemet vedvarer. Men eg antek at du heller skulle hatt ei bru eller eit trådlaust accesspunkt, for å dele NGT trådlaust til fleire maskiner. mvh JanEirik Lenke til kommentar
KAS Skrevet 29. mai 2003 Del Skrevet 29. mai 2003 Den Netopia routern er ikke helt god på UPnP-protokollen som Messenger bruker...har hørt om flere tilfeller der noen av kontaktene (helt tilfeldig hvem, og det varierer) som prøver å si noe fører til at man blir koblet fra et kort øyeblikk (og "faller ut" av msn). Opplever det selv fra tid til annen også. Fryktelig irriterende. Lenke til kommentar
SpirreVipp Skrevet 29. mai 2003 Del Skrevet 29. mai 2003 Router bak router skal vist ikkje vere ein perfekt kombinasjon.med dlink router har ein del rapportert svært lav hastigheit. For min del fungerer det meget bra med en D-Link bak Netopia routeren. Det som byr på problemer er der i mot NAT. Det tilfellet jeg har hørt om når det gjelder lav hastighet var pga. feil i Netopia routeren og rettet seg når NGT sendte en ny router. Lenke til kommentar
knut Skrevet 29. mai 2003 Del Skrevet 29. mai 2003 En kamerat av meg hadde det samme problemet når det ble kjørt "dobbel natting". Han har vært i kontakt med ngt om dette, og de oppgraderte routeren og endret noe i oppsettet på netopia'en. Etter dette har det fungert fint. Prøv å få tak i ngt sin kundeservice, så vil du nok få en løsning om en uke eller to. Du kan også kjøre routeren som et rent aksesspunkt, hvis du da endrer IP'en til et som passer til subnettet til ngt routeren, og så skrur av DHCP serveren. Når den er reboota kan du ta ut ledningen av WAN porten og putte den i en ledig LAN port. Lenke til kommentar
enden Skrevet 30. mai 2003 Del Skrevet 30. mai 2003 Skal ikke ha noe å si med router bak router. Ingen av routerene vil oppleve den andre som noe annet enn en node i eller utenfor nettverket som sender og mottar data. De ser ikke forskjellen på router, hub, switch, pc, whatever. Se for deg Norsk Hydro f.eks. Tror du de har bare ett nettverk? Tror du hver maskin de har har topp-nivå IP? Neppe. I nettverkene til enhver stor bedrift er det MAAANGE NAT-routere inni hverandre! Uansett. jeg har smc etter netopia, og her virker det fantastisk. Tipper det er netopia'n som vanlig... Lenke til kommentar
BBernes Skrevet 30. mai 2003 Del Skrevet 30. mai 2003 Det er problemer med noen versjoner an netopia firmawaren spesielt den du laster ned fra NGT . Lenke til kommentar
methlie Skrevet 30. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 30. mai 2003 Takk for svar så langt... Jeg mistenker jeg ikke den eneste som opplever dette, etter at flere og flere kjøper seg trådløst nettverk. Håper derfor på flere innspill slik at vi kan få løst saken. Som sagt...jeg har aldri opplevd at messenger kobler seg ut når netopia er koblet direkte på en PC. Problemet er kun når den går gjennom SMC routeren, og kun med enkelte kontakter. Jeg har pinget alle portene i nettverket mitt, og i og med at kontakten blir brutt enten i WAN-porten på routeren ELLER i LAN-porten på Netopia ruteren har jeg konkludert med følgende: SMC routeren ELLER SMC routeren henger seg opp i ca. 1 sekund, uten at forbindelsen til NGT-Netopia brytes. Her er skissen over mitt nettverk med porter: NGT <--> 80.202.xxx.xxx(Netopia)10.0.0.1 <--->10.0.0.2(SMCrouter)192.168.2.1<-->192.168.2.1xx(Laptop/PC) Under "låsningene" mister jeg pinging fra 10.0.0.1 og "www.vg.no" men DSL lyset på routeren er på. Portene 10.0.0.2, 192.1682.1 og 192.168.2.1xx svarer normalt. Som sagt NATER netopia alle porter videre til SMC router, som igjen NATer alle porter videre til min Laptop(konfig. for øyeblikket). Jeg har siste firmware 1.02 i SMC routeren. Firmware i Netopia er jeg ikke sikker på, men NGT oppdaterte den for noen måneder siden. Kan jeg oppdatere den selv med firmware som finnes på nettet? Vil dette fungere med NGT(det advares mot dette et eller annet sted) Noen som har erfaring med programmer som MSM proxy? Lenke til kommentar
