[Løst]Noen som kan hjelpe meg med litt elektronikk?
Hei finner ingen kategorier på forumet dette passer inn under, så tar det her.
1. Jeg har planer om å "hotwire" en psu slik at den ikke behøver å kobles opp til et hovedkort for å starte. jeg lurer på hvilke pins som skal kobles sammen for at dette kan skje? bilde av 20pin kabel Her
2. Har også planer om å koble opp en bilforsterker inne i huset og trenger da 12V til den. her tenkte jeg også å bruke en psu. Vet noen om det er det samme å bruke (ref. til samme bilde) +12V(yellow) som "+" på bilbatteriet og -12V(Blue) som "-"? eller må jeg bruke +12V og GND/Jording?
noen som kan svare meg på dette/har prøvd selv?
Anders.
Gjest Slettet-XHLacM
Du kortslutter pin 14 og 15 for å jumpstarte PSU-en (på 20-pins PSU-er). Dette har jeg prøvd selv og det fungerer uten problemer. Vær obs på at du kanskje må ha noe last på PSU-en før du gjør dette.
fLeReK: det vil da si at jeg kan klippe av ledningene og koble dem sammen..? og ang. noe load... er det nok å ha et par kabinettvifter på? er kun det som skal kobles på den ene.
Hårek: +12v og gnd vil da være greit det da...
Endret av oleanabole
