for liten forsterker eller høytalere?
Hehe, dette hadde jeg faktisk ikke lyst å diskutere engang.
Det skjønner jeg godt, du har allerede gått deg vill og mer til i dette emnet.
Ja, rart at jeg har gått meg vill, og jeg er eneste med begrunnelser.
Voks opp..
Husk at det er mer enn watt som gir lydkvalitet, og aldri kjøp en forsterker som er 151W til høyttalere som tåler 150W, da har man for stor forsterker :p
Endret av nahojdat
okai jeg prøvde det med batteriet det kommer en sprakelyd men klarte ikke å se noen bevegelse lyden var lik begge veier.
Og tusen takk for all hjelp men som dere selv sier det er OT vis dere leser den linken jeg linket til tidligere så sier den det samme som nahojdat
Endret av lanogakk
  • 1 måned senere...
  • 2 uker senere...
Voks opp..
er ikke noe som heter for stor forsterker, du får gjerne ikke brukt all effekt forsterkeren kan gi, men det er det eneste. du vill ikke få dårligere lyd om du har en forsterker på 151watt på høyttalere som takler 150watt. Watt er effekt, akuratt som hk er effekt, du tilfører effekt til elementene, som igjen beveger på luften. dersom forsterkeren din kan gi 100KW så trenger du ikke vri opp mer mer enn att høyttalerne får tilført en effekt på 150W.
du kan derimot ha en forsterker som gir for lite, i forhold til hva høyttalerne trenger for og spille kontrollert og pent på høyt lyd nivå.
Dersom du har overdimensjonerte høyttalere iforhold til forsterkeren din, så vill ikke forsterkeren gi nok strøm til og holde kontroll på elementene, og du vill oppleve noe som heter "klipping"/vrenging.
Endret av ole_kristian_
Det som kan ha skjedd er at du har for liten forsterker...
Klipping kommer om forsterkeren jobber utenfor "komfort-sonen" - se for deg at du presser en bil for hardt, motoren går til "¤#, dessverre så klipper den, og sender ut hvit støy, som går nesten uavkortet i diskant. For liten forsterker betyr ofte svidd diskant. For stor forsterker går ikke, fordi en forsterker skal besørge et godt dynamisk headroom, hvilket betyr at om forsterkeren i utgangspunktet bruker 10 W på normalt lyttevolum, om du får et skaptrommeslag som skal ligge 21dB over normalen (Det er dette som kalles dynamikk, altså at volumet endres i takt med hva som spiller) så betyr det at du trenger 1280w for å kunne gjengi trommeslaget uten å dempe dynamikken.
Personlig bruker jeg 600W på høyttalere med "maks" forsterkerkraft på 150W. Det går strålende, og det er dynamikk!!
Utover det så sier linken - aka Hi-Fi Klubben - det samme som Nasciboy, og meg. For liten forsterker er det verste du kan ha, og det virker som forsterkeren din er for liten.
Forøvrig er klipping og vrenging to forskjellige ting. Klipping dannes i forsterkeren, og vrengning dannes i høyttaleren.
Forsterkeren din skyver vel strengt tatt 2 x 70 watt + -. Den bør greie å dra høyttalerene dine opp til akseptabelt lydnivå uten for store problemer,men jeg er enig i at det idelle er faktisk å heller ha for små høyttalere i forhold til forsterker.
-Derfor tror jeg du bør se om du har tullball i signalveien.Høyttalerledningene dine ser ut til å være minst like gamle som resten av utstyret,og da mistenker jeg at de muligens kan være irret på kontaktpunktene,eller i verste fall gjennom hele kabelen.Det vil gi de symtomene du beskriver.Prøv å bytte de ut,og pass godt på termineringen på de nye.Om ikke det løser problemet,så kan du gå videre med de andre rådene.
Mvh Rune
Nå er plutselig sprakingen avhengi av volumet, rart.
Ja ledeningene er like gamle som høytalerne men de er veldig vannskelige og skifte har tatt ut diskantene og see inni høytaleren og ledningene går inn i selve høytalerkassen og sitter på innsiden av bakplaten.
Det går ikke ann å ta av bakplaten uten og ødelegge så vis jeg skal skifte ledningene blir det med en arm inn i vært høytaler hull og lodde på ledningene. Litt tungvindt?
Forvrenging dannes fordi et element beveger seg forskjellig avhengig av frekvensene som spilles. Det vil si at de laveste frekvensene og de høyeste frekvensene vil gjøre at elementet vil vrenge seg. Det er derfor det er krevende å konstruere gode fulltoner, og derfor de fleste høyttalere er produsert som to-veis eller fler.
<!--quoteo(post=15230410:date=16/02-2010 : 13:17:name=Nasciboy)--><div class='quotetop'>QUOTE(Nasciboy @ 16/02-2010 : 13:17) <a href="index.php?act=findpost&pid=15230410"><{POST_SNAPBACK}></a></div><div class='quotemain'><!--quotec--><!--quoteo(post=15228411:date=15/02-2010 : 23:56:name=tore_v1)--><div class='quotetop'>QUOTE(tore_v1 @ 15/02-2010 : 23:56) <a href="index.php?act=findpost&pid=15228411"><{POST_SNAPBACK}></a></div><div class='quotemain'><!--quotec-->Forøvrig er klipping og vrenging to forskjellige ting. Klipping dannes i forsterkeren, og <b>vrengning dannes i høyttaleren</b>.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Setter pris på at dere vil hjelpe, men kan dere ta den diskusjonen ett annet sted? opprett gjerne en tråd dere kan diskutere det. :)
Neste mulighet er jo at du kan smøre volumpotet.Om sprakingen er avhengig av volumet kan det gjerne være støv og dritt i potet.Dette kan også skyldes balanse-potet.De sitter begge i signalveien. Se om du finner en åpning i potene.Om du gjør det,forsøker du å presse litt el-olje inn i åpningen.Vri så potene fram og tilbake maaaaange ganger(noen hundre) Før du setter på strøm igjen.Om du ikke finner åpning i noen av potene,så er det mulig å bore,men det vil jeg sterkt anbefale at du ev får noen med erfaring til å gjøre.Siste alternativ er å bytte de ut,men det kan være vanskelig å finne nye som passer;derfor kan boring og smøring være et ev.alternativ.
Mvh Rune
Husk at det er mer enn watt som gir lydkvalitet, og aldri kjøp en forsterker som er 151W til høyttalere som tåler 150W, da har man for stor forsterker <img src="https://www.diskusjon.no/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":p" border="0" alt="tongue.gif" />
En forsterker kan aldri bli for stor.Lydkvalitet er en annen ting,og kontroll på volumknappen for å unngå å sprenge en høyttaler er en annen igjen.Det er for det meste et spørsmål om hvor mye penger du ønsker å legge i det,og matching av riktig forsterker til riktig høyttaler er viktig uansett.
En "for stor" forsterker kontrollerer bedre uansett hvor lavt du spiller også,og det er nesten hele poenget.Greier du å skru volumet nesten helt ned og fortsatt høre en god og presis bass,så er det et langt større kvalitetsstempel enn om du spiller øredøvende.En sterk forsterker vil uansett ivareta begge deler langt bedre enn en for liten en.Da må man rett og slett ha lettdrevne høyttalere med høy følsomhet.De er forresten adskillig bedre enn sitt rykte,så det finnes håp i alle prisklasser.
Potene er innsiden av volum og balanseknappene i dette tilfellet.Om du følger stålspindelen inn gjennom fronten og inn i forsterkeren så ender den sannsynligvis opp i en "klump" som er loddet fast på printkortet,enten på under eller oversiden.Inni den er det antagelig skyveplater eller noe lignende som regulerer strømstyrken/føringen.Om det ligger skitt der,kan du få de symtomene du beskriver.Studer ("klumpene") potene nøye og se om du ser hull i dem.
