erik456 Skrevet 25. desember 2009 Del Skrevet 25. desember 2009 Hei som dere ser i emnetittelen så har eg nettopp satt sammen en pc. Eg har koblet alle kablene til å eg har prøvd et annet skjermkort, eg har prøvd å resete bios og eg har prøvd å bruke kun en ram brikke. Pcen starter men det er svart skjerm er det cpuen som er defekt eller hva er det??? Lenke til kommentar
War Skrevet 25. desember 2009 Del Skrevet 25. desember 2009 Har du flere utganger på kortet? Hvis ja prøv de. Kan du flytte kortet til et annet spor? Kar du intern grafikk? Hvis ja, enabled? Kobblet til 24pin + 4/8 pin ved cpu på hovedkortet samt strøm til skjermkortet? Er det sig-pcen? Lenke til kommentar
erik456 Skrevet 25. desember 2009 Forfatter Del Skrevet 25. desember 2009 Har du flere utganger på kortet? Hvis ja prøv de.Kan du flytte kortet til et annet spor? Kar du intern grafikk? Hvis ja, enabled? Kobblet til 24pin + 4/8 pin ved cpu på hovedkortet samt strøm til skjermkortet? Er det sig-pcen? Eg har prøvd alt det! Nei det er ikke den pcen det er et i7 oppsett. Men er det cpuen som er gåen eller ville ikke pcen startet i det heile då??? Lenke til kommentar
War Skrevet 25. desember 2009 Del Skrevet 25. desember 2009 Det ville ha pipet/slått set av etter 1 sek. Går den normalt men kun svart skjerm så er det noe annet tipper jeg. Hvilket hovedkort og skjermkort? Lenke til kommentar
erik456 Skrevet 25. desember 2009 Forfatter Del Skrevet 25. desember 2009 Det ville ha pipet/slått set av etter 1 sek. Går den normalt men kun svart skjerm så er det noe annet tipper jeg. Hvilket hovedkort og skjermkort? Dette hovedkortet:http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=400682 Dette skjermkortet:http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=498316 Men er du heilt sikker på at det er ikke cpuen??? Er det noen som har peiling på hva det er som kan vere gale btw det er ikke første gangen eg bygger pc eg har bygget mangen før å det har gått knirkefritt. Lenke til kommentar
War Skrevet 26. desember 2009 Del Skrevet 26. desember 2009 Det er skjelden cpu, den testes på fabrikk. Satt den rett veg? Re-monter den så er du sikker. Regner med at du har på avstandsskruene bak hovedkortet, samt at du har prøvd begge pci-e`sporene og alle utgangene på skjermkortet. Lenke til kommentar
iKent Skrevet 26. desember 2009 Del Skrevet 26. desember 2009 Husket å sette i nok strømkabler fra cpu til skjermkort? evnt testa flere minnebrikkeR? holder at en minnebrikke er gåen og den blir svart(skjedd meg før). Evnt prøv en annen type minnebrikke om du har det i nærheten. festet riktig strøm til hovedkortet? Lenke til kommentar
