SumYun Skrevet 24. desember 2009 Del Skrevet 24. desember 2009 Hei, Hardware.no Jeg har et problem med min pc, som oppstod rett etter installasjon av win 7. Ved kjøring av spesifikke programmer blir skjermen skurrete (men i riktig farge iht skjermbilde), det ser rett og slett ut som skjerkortet "gir opp" når programmet startes. Ser ca. slik ut: Det er nok relevant å nevne at skjermkortet har blitt 2 år og er av typen Nvidia 7950 GT. Dette får meg først til å tro at skjermkortet er for gammelt og må byttes ut. Mye mulig, men det som jeg stusser på, er at det fungerte topp før installasjonen av Win 7. Det kjørte CoD 4 og, ja, så og si alt, uten at dette problemet oppstod. Jeg renset skjermkortet for støv ofte, og hindret best mulig overoppheting. Et hendelseseksempel: Jeg skrur på dataen og alt går normalt til skrivebordet. Forskjellige internett og antivirusprogrammer funker topp, men når jeg starter f. eks bildefremviser, Webcamprogram, Cod 4 eller diverse spill som kabal eller minesveiper, blir skjermen skurrete. Maskinen fungerer videre som normalt, bare uten et leselig skjermbilde. Jeg har prøvd å installere den nyeste skjermkortdriver, men når den trer i kraft, skjer det samme. Ved installasjon av bla. MSN og Logitech webcam skjer nøyaktig det samme, skjermkortet gir opp. Så da lurer jeg på, er det rett og slett at skjermkortet er for gammelt, til tross for at det fungerte fint med Win xp pro? Eller er det noe med Win 7 som ikke vil fungere med mitt skjermkort og som får det til å krasje? Bør jeg da stikke og kjøpe nytt skjermkort/pc for å få win 7 til å fungere normalt? Takker på forhånd for svar. Håkon. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 25. desember 2009 Del Skrevet 25. desember 2009 Slikt skal ikke skje. Så det er antagelig en hardwarefeil på skjermkortet. Det er spesiellt at det kun er feil med Win7, men det må ha noe med driveren å gjøre. Lenke til kommentar
SumYun Skrevet 25. desember 2009 Forfatter Del Skrevet 25. desember 2009 Slikt skal ikke skje. Så det er antagelig en hardwarefeil på skjermkortet.Det er spesiellt at det kun er feil med Win7, men det må ha noe med driveren å gjøre. Så jeg bør prøve å laste ned forskjellige daterte drivere? Evt spørre Nvidia om hjelp? Lenke til kommentar
SumYun Skrevet 26. desember 2009 Forfatter Del Skrevet 26. desember 2009 Jeg lastet ned versjon 178.13 Nvidia-driver (opprinnelig til Vista 32bit) og den funket! Problemet oppstår en sjelden gang i blant, men har funket på alt etter reboot (så langt). Hvis andre har samme problemet, er det verdt å prøve Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 26. desember 2009 Del Skrevet 26. desember 2009 Jeg lastet ned versjon 178.13 Nvidia-driver (opprinnelig til Vista 32bit) og den funket!Problemet oppstår en sjelden gang i blant, men har funket på alt etter reboot (så langt). Hvis andre har samme problemet, er det verdt å prøve At det forekommer en sjelden gang og du har prøvd med forskjellige drivere tyder på at det sannsynligvis er skjermkortet som har problemer. Jeg hadde personlig prøvd kortet i en annen pc og forekommer problemet ikke der så kan det rett og slett være en hardware konflikt. Lenke til kommentar
SumYun Skrevet 27. desember 2009 Forfatter Del Skrevet 27. desember 2009 At det forekommer en sjelden gang og du har prøvd med forskjellige drivere tyder på at det sannsynligvis er skjermkortet som har problemer.Jeg hadde personlig prøvd kortet i en annen pc og forekommer problemet ikke der så kan det rett og slett være en hardware konflikt. Ja, hardwarekonflikt virker som er problemet her. Jeg skal prøve kortet i en annen maskin og se om det er noe galt med kortet. Takk for svar Lenke til kommentar
